uszol 525 #3926 Napisano 5 lip 2016 20:50:54 (edytowane) No tak :hmmdrapanie: w AWX masz 5gang 285nm a w AVF 6gang i dlatego masz 310nm przy takiej samej mocy silnika co AWX Edytowane 5 lip 2016 20:51:24 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3927 Napisano 5 lip 2016 21:06:57 Kuźwa uszol myślałem że skumałeś moja ironię bo ja nie rozróżniam skrzyni AWX z AVF i B5 od B6 iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #3928 Napisano 5 lip 2016 21:09:10 Kuźwa uszol myślałem że skumałeś moja ironię bo ja nie rozróżniam skrzyni AWX z AVF i B5 od B6 iPhone wladiego A tak się chłopak starał Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3929 Napisano 5 lip 2016 21:10:14 Spoko uczy się jeszcze iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3930 Napisano 5 lip 2016 21:10:26 (edytowane) Powiem Ci, że zastanawiałem się nad tym czy nie lecisz ze mną w kulki ale mówie, twardo odpowiadam... No chciałem pomóc Włodek :zab: @edit Dokładnie, ciężko go wyczuć. Edytowane 5 lip 2016 21:12:52 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #3931 Napisano 5 lip 2016 21:11:20 Kuźwa uszol myślałem że skumałeś moja ironię bo ja nie rozróżniam skrzyni AWX z AVF i B5 od B6 iPhone wladiego A bo wiadomo kiedy wariat żartuje? :grin: Sory za OT. :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3932 Napisano 5 lip 2016 21:13:07 Spoko uszol dajesz radę iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #3933 Napisano 5 lip 2016 21:14:37 Spoko uszol dajesz radę iPhone wladiego W ch**a nas z kuńmi zrobił bo napisał że mają tyle samo...a czasem jeden koń robi różnicę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3934 Napisano 5 lip 2016 21:15:49 Mój wypluł 137 kuni iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3935 Napisano 5 lip 2016 21:16:56 Włodek a z którego miesiąca produkcji masz auto? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #3936 Napisano 5 lip 2016 21:18:57 Włodek a z którego miesiąca produkcji masz auto?Mati to nie ma wpływu,awx na papierze miał 130 avf 131...w praktyce zawsze avf miał bonusa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3937 Napisano 5 lip 2016 21:19:06 Chyba wrzesień ale dokładnie nie pamietam a o co kaman iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3938 Napisano 5 lip 2016 21:20:14 (edytowane) Chcesz odkręcic koło pasowe od wisko a ja mam info, że AVF po 06.2003 roku są delikatnie zmodernizowane m.in. wentylator elektryczny zamiast wiskozy Teraz pytanie czy moje info jest lipne czy nie zaglądałeś jeszcze pod maske w poszukiwaniu wisko? Edytowane 5 lip 2016 21:21:02 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3939 Napisano 5 lip 2016 21:24:13 Pewnie że zaglądałem i wisko jest przykręcone do koła na imbus a koło jest osadzone na łożysku i to muszę wymienić...ale spoko będę kombinował jak przyjdą graty iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #3940 Napisano 5 lip 2016 21:35:17 Ja mam wrzesień 2004 i nie mam wiskozy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 166 #3941 Napisano 6 lip 2016 22:22:33 Od tylca przez ten otwór dajesz nasadke z imbusem i trzymając koło, ja włożyłem kombinerki pod nie i zablokowałem wiertlem chyba 5 wkładając w otwór zapierając o kombinerki, odkrecasz. Koło pasowe visco spadnie razem z wentylatorem. Łożysko chyba siedzi na segier. [Dodano: 07 lipca 2016 - 00:22] W te otworki przy krawędzi. wkładasz wiertło do blokady. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bielun22 64 #3942 Napisano 8 lip 2016 17:35:15 @@a4b6quattro cos takiego Ci chodzi? [Dodano: 08 lipca 2016 - 19:35] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #3943 Napisano 8 lip 2016 17:39:24 Tak, wlasnie o te ramki na spryski :thumbsup: nigdzie tego w necie nie moge znalesc,nawet po numerach. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bielun22 64 #3944 Napisano 8 lip 2016 17:45:44 bo nie opłaca sie tego w necie kupowac bo w aso po 10zł/szt a najlepsze ze srubki które to trzymają tez po 10zł :facepalm2: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #3945 Napisano 8 lip 2016 17:53:27 A to jak wróce z tyry,to podjade i kupie w aso,dzieki za info. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bielun22 64 #3946 Napisano 8 lip 2016 21:00:27 Cycki ile sie miesci czynnika do klimy w naszych pasciach? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3947 Napisano 8 lip 2016 21:03:15 (edytowane) 480g - 530g Powinieneś mieć wlepe pod maską z taką informacją, chyba że zdrapana :msn-wink: Edytowane 8 lip 2016 21:05:24 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
greg2505 0 #3948 Napisano 8 lip 2016 21:51:27 łożysko koła pasowego wiska jest wciśnięte w podporę ,u mnie nie było segera,jak będziesz wyciągał nie trzeba odkręcać podpory ,trochę trzeba pokombinować ale wyjdzie bez problemu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3949 Napisano 10 lip 2016 15:27:21 łożysko koła pasowego wiska jest wciśnięte w podporę ,u mnie nie było segera,jak będziesz wyciągał nie trzeba odkręcać podpory ,trochę trzeba pokombinować ale wyjdzie bez problemuok kumam zobaczymy w trakcie co i jak iPhone wladiego [Dodano: 10 lipca 2016 - 17:27] Nie mogę wyjąc łożyska czy ono nie jest czasem wprasowane? iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #3950 Napisano 10 lip 2016 15:31:21 Tak - z tego co czytałem to jest ono wprasowane. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
