wladi 1 612 #4051 Napisano 17 sie 2016 20:19:24 Tylko mi bez takich bo kropy poleco iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 632 #4052 Napisano 17 sie 2016 20:22:32 Tylko mi bez takich bo kropy poleco iPhone wladiegoMasz chyba teraz inne zajęcie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4053 Napisano 17 sie 2016 20:24:05 To nie rzutuje ja zawsze czuwam nad porządkiem na forum iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #4054 Napisano 17 sie 2016 20:24:50 Tylko mi bez takich bo kropy poleco iPhone wladiegoNie bój nic, czasy się zmieniają a ty dalej będziesz w komisji wykręcone z betoniarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4055 Napisano 17 sie 2016 20:28:42 2 minuty temu, Rafi78 napisał: Nie bój nic, czasy się zmieniają a ty dalej będziesz w komisji wykręcone z betoniarki Dobre hasło ➡ ,, Psy " Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 632 #4056 Napisano 17 sie 2016 20:36:22 Nie spamujemy już w tym temacie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4057 Napisano 29 sie 2016 06:34:28 Ktoś posiada nr. Chlapaczy przód orax tyl b6,b7? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #4058 Napisano 29 sie 2016 07:15:20 8E0075111A Pokazuje jako zestaw chlapaczy ale nie jestem pewny czy to na dwie osie czy jedną 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4059 Napisano 29 sie 2016 07:30:08 Na jedna. Z tego co slyszalem to byly komplety na przod i tyl. Ciekawe który ten jest Dzieki Mati Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #4060 Napisano 29 sie 2016 07:35:46 To jest tył Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4061 Napisano 29 sie 2016 08:14:04 Zobacz te ➡ http://olx.pl/oferta/chlapacze-audi-a4-s4-avant-quattro-CID5-IDfK3rJ.html#a020dd7230 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4062 Napisano 29 sie 2016 14:03:41 Pany czy jeżeli poducha pos silnikiem ta z czujnikiem jest walnięta to mogą być objawy takie że przy zapalania auta i gaszeniu trzęsie budą? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #4063 Napisano 29 sie 2016 15:07:49 Mogą , ale spytam czy sprawdziłeś klapę gaszącą ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4064 Napisano 29 sie 2016 15:36:25 A nie powinno być tak, że będzie jakaś informacja na blacie w postaci jakiejś kontrolki ? Ale jak trzęsie budą przy starcie i stopie to może być walnięta. Sprawdź jeszcze przy otwartej masce co się dzieje podczas dodawania gazu i odpuszczaniu. Jak się podnosi dość sporawo to już któraś jest wywalona Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #4065 Napisano 29 sie 2016 15:39:53 Od poduch nie ma żadnych kontrolek wykręcone z betoniarki a klapa gasząca jest tu jak Bartek piszę w pierwszej kolejności do sprawdzenia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #4066 Napisano 29 sie 2016 17:07:02 Poducha wyjdzie na kompie.U mnie wykazało. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #4067 Napisano 29 sie 2016 17:10:15 na kompie wyjdzie bo ma czujnik więc będzie błąd ale na blacie żadnej kontrolki nie będzie... więc szukać błędu i sprawdzić klape gaszącą bo dla mnie od niej trzęsie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 632 #4068 Napisano 29 sie 2016 17:23:43 Tylko przez klapę gaszacą bedzie trzęsło przy gaszeniu. Na odpalanie nie ma wpływu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4069 Napisano 29 sie 2016 17:33:34 Spoko zapomniałem dodać że błąd wywala chodziło mi raczej czy od tego może trzęść...co prawda egr już dawno padł więc pewnie od tego coraz bardziej telepie iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
P-U-M-A 1 #4070 Napisano 29 sie 2016 19:43:12 Cześć co tam nowego w wielkim świecie słychać? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4071 Napisano 29 sie 2016 20:28:29 Puma piszemy w Luźnych tutaj tylko techniczne sprawy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczuraz 5 #4072 Napisano 31 sie 2016 17:13:19 (edytowane) Co może powodować chwilową utratę łączności z can ? Zalane ECU? ? ciachnieta wiązka? Edytowane 31 sie 2016 17:13:41 przez szczuraz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4073 Napisano 31 sie 2016 17:41:11 No może być gdzieś wiązka uwalona a co się dzieje?iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczuraz 5 #4074 Napisano 31 sie 2016 18:14:34 Na sekundę jakby odcinało paliwo. Jest szarpnięcie i auto działa dalej ale temp na blacie spada na moment do zera i zapala się kontrolka ESP. Skrzynia, licznik i ecu wywalaja sporadyczny błąd komunikacji z can. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domin 28 #4075 Napisano 31 sie 2016 19:04:15 Sprawdz kostki przy liczniku Wysłane z szarlotki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
