No i uj bombki strzelił
Bez wizyty w odpowiednim warsztacie raczej się nie obędzie.
Łożysko wymienione problem następny co może być że po wyłączeniu auta chodzi wiatrak aż do rozładowania aku?
Może być to wina uwalonego sterownika wentylatora.
Co prawda to nie u mnie ale też tak pomyślałem że sterownik ale kumpel wymienił na używkę i dalej to samo...błędów żadnych nie pokazuje
A czynnik temperatury - ten u dołu chłodnicy ??
No właśnie można by było spróbować podmienić bo nic innego raczej nie mogło yebnać jeżeli wiatrak dostaje sygnał że jest za wysoka temperatura ciągle
Trzeba pozamieniać i się okaże. Może to faktycznie wina czujnika a to inna kasa ??
Bongod
Siema Panowie :)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Siema Panowie :)
Siema Michał, w kwestii przypomnienia tu nawijamy na techniczne tematy naszych fur, a o wszystkim napierdalamy na luźnych pogaduchach
Bongod
I prawidłowo!!!
[Dodano: 15 lipca 2016 - 12:44]
Panowie ma ktoś Vfiz w czerwonym fisie? Potrzebował bym parę informacji :).
Tylko w kolorowym. A jakich info potrzebujesz?
Bongod
Głównie interesuje mnie :) :
1. Czy na czerwonym będzie wyraźnie widać
2. Czy da się wielkość cyfr samemu ustawiać czy to jest narzucone programowo jakoś.
3. Czy można sobie np tylko 4 informacje ustawić: temp. oleju, ciśnienie oleju, boost i egt.
4. Boost i temp. Oleju da się z ECU,, wkleić " do tych 4 informacji czy trzeba też ciągnąć osobno.
To tyle :). Bo rozumiem że alarmy można ustawić do wszystkiego.
Edytowane przez Bongod
A jest w ogóle v-fiz pod czerwony wyświetlacz ??
Bongod
Jest :)
[Dodano: 15 lipca 2016 - 20:03]
I kolejny problem :/. Cofając połamałem o krawężnik ślizgi. Wymieniłem je i kupa :/. Blacharz się kłania czy jest jakaś regulacja? d88f931df05707cb307240022f70b7a4.jpg
A to nie jest na zaczepach ?
Bongod
No powinno być ale się nie da zaczepić. Zaczepy były w ślizgu połamane ale wymieniłem całe ślizgi i nic to nie dało ehhh
Będę miał trochę czasu to wrzucę licznik czerwony do auta i porobie foty z vfizem.
Bongod
A to pasuje ten sam do koloru i do mono? Bo przy zamówieniu jest wybór :)
Powinien pasować. Zobaczymy jak podłączę. Najwyżej ekran bedzie rozjechany, nic sie nie uszkodzi :)
Bongod
Hehe ok dziex :)
@@Bongod możesz podać linka ?
Bongod
Tu masz wszystkie rodzaje i dodatki: http://www.qmatis.com/pl/
[Dodano: 16 lipca 2016 - 08:46]
Coś podejrzewam że z tym zderzakiem to się może zaczepy poprzesuwały bo ślizgi nie mają regulacji . Możliwe to? Czy to na stałe jest z dokładką?Zaraz zderzak zdejmuje chyba po raz 20 w jego historii :). Dopieszcze go trochę opalarką i może będzie dobrze.
@@Bongod
Naciągnij porządnie tą dokładke na ślizg, musi wejść... Robiłeś to kiedyś czy robisz z wyczuciem bo sie boisz sie coś pęknie? Tam trzeba trochu siły użyć.
Jak pasowałem kiedyś zderzak przedni w be pińć to błotnik pogiąłem, tyle pary trzeba było użyć, ale zderzak spasowałem :decayed:
