Artur
A4 B6 B6 DIVISION
No tak :hmmdrapanie: w AWX masz 5gang 285nm a w AVF 6gang i dlatego masz 310nm przy takiej samej mocy silnika co AWX
Kuźwa uszol myślałem że skumałeś moja ironię bo ja nie rozróżniam skrzyni AWX z AVF i B5 od B6
A tak się chłopak starał
Spoko uczy się jeszcze
Powiem Ci, że zastanawiałem się nad tym czy nie lecisz ze mną w kulki ale mówie, twardo odpowiadam... emoji23.png
No chciałem pomóc Włodek  :zab:
@edit
Dokładnie, ciężko go wyczuć.
A bo wiadomo kiedy wariat żartuje? :grin:
Sory za OT. :)
Spoko uszol dajesz radę
W ch**a nas z kuńmi zrobił bo napisał że mają tyle samo...a czasem jeden koń robi różnicę
Mój wypluł 137 kuni
Włodek a z którego miesiąca produkcji masz auto?
Mati to nie ma wpływu,awx na papierze miał 130 avf 131...w praktyce zawsze avf miał bonusa
Chyba wrzesień ale dokładnie nie pamietam a o co kaman
Chcesz odkręcic koło pasowe od wisko a ja mam info, że
AVF po 06.2003 roku są delikatnie zmodernizowane m.in. wentylator elektryczny zamiast wiskozy
Teraz pytanie czy moje info jest lipne czy nie zaglądałeś jeszcze pod maske w poszukiwaniu wisko?
Pewnie że zaglądałem i wisko jest przykręcone do koła na imbus a koło jest osadzone na łożysku i to muszę wymienić...ale spoko będę kombinował jak przyjdą graty
Ja mam wrzesień 2004 i nie mam wiskozy.
Od tylca przez ten otwór dajesz nasadke z imbusem i trzymając koło, ja włożyłem kombinerki pod nie i zablokowałem wiertlem chyba 5 wkładając w otwór zapierając o kombinerki, odkrecasz.
Koło pasowe visco spadnie razem z wentylatorem.
Łożysko chyba siedzi na segier.
[Dodano: 07 lipca 2016 - 00:22]
W te otworki przy krawędzi. wkładasz wiertło do blokady.
Bielun22
@@a4b6quattro cos takiego Ci chodzi?
[Dodano: 08 lipca 2016 - 19:35]
Tak, wlasnie o te ramki na spryski :thumbsup: nigdzie tego w necie nie moge znalesc,nawet po numerach.
Bielun22
bo nie opłaca sie tego w necie kupowac bo w aso po 10zł/szt   a najlepsze ze srubki które to trzymają tez po 10zł :facepalm2:
A to jak wróce z tyry,to podjade i kupie w aso,dzieki za info.
Bielun22
Cycki ile sie miesci czynnika do klimy w naszych pasciach?
480g - 530g
Powinieneś mieć wlepe pod maską z taką informacją, chyba że zdrapana  :msn-wink:
greg2505
łożysko koła pasowego wiska jest wciśnięte w podporę ,u mnie nie było segera,jak będziesz wyciągał nie trzeba odkręcać podpory ,trochę trzeba pokombinować ale wyjdzie bez problemu
ok kumam zobaczymy w trakcie co i jak
[Dodano: 10 lipca 2016 - 17:27]
Nie mogę wyjąc łożyska czy ono nie jest czasem wprasowane?
Tak - z tego co czytałem to jest ono wprasowane.
