Norbas 362 #4951 Napisano 1 wrz 2017 07:27:38 14 godzin temu, wladi napisał: No spoko ale muszę namierzyć jakiś sensowny zestaw...na alledrogo widziałem same zaślepki albo całą rurę z zaślepką i nie wiem co lepsze i jak to się ma do zaślepienia http://allegro.pl/zaslepka-egr-vw-audi-seat-skoda-5mm-1-9-tdi-zestaw-i6939356491.html http://allegro.pl/f90-zaslepka-zamiennik-egr-1-9-tdi-awx-asz-avf-i6833973478.html W aso są ori zaślepki pod egr Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4952 Napisano 1 wrz 2017 08:23:54 Ale chodzi i to czy wystarczy zaślepkę czy taki zestaw? Masz jakieś numery tego?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4953 Napisano 1 wrz 2017 09:59:25 sprawdze potem w domu ,) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #4954 Napisano 5 wrz 2017 12:44:01 Dnia 1.09.2017 o 02:59, Norbas napisał: sprawdze potem w domu ,) i jak tam dasz namiary? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4955 Napisano 5 wrz 2017 21:48:23 urwanie głowy Panie są dwa rodzaje ;) wypadało by sprawdzić i potwierdzić te dwa nr. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4956 Napisano 6 wrz 2017 16:47:33 I wystarczy tylko wrzucić tą blaszkę i olej nie będzie leciał przez egr?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #4957 Napisano 6 wrz 2017 16:51:49 Będzie dalej bo olej z innego miejsca ucieka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4958 Napisano 6 wrz 2017 18:23:35 No to może ktoś w końcu powie jaki zestaw zastosować żeby prawidłowo zaślepić egr Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #4959 Napisano 6 wrz 2017 20:25:01 Olej wycieka przy klapie gaszącej, żeby się całkowicie pozbyć wycieku musiałbyś usunąć cały egr z klapą. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4960 Napisano 6 wrz 2017 20:27:06 Olej wg mnie leci przez te rurke od pokrywy do rury od filtra i do dolotu i idzie dalej przez egr i tamtędy sie wydostaje czy zaślepi czy nie to olej i tak bedzie cos bylo kiedys o jakims OCT ale uj wi o co kamanWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4961 Napisano 7 wrz 2017 03:44:51 No to nie kumam po co w takim razie zaślepiać jak olej dalej będzie leciał Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4962 Napisano 8 wrz 2017 16:17:41 Zostaje tylko Oil catch tank (oct)http://fmic.pl/pozostale/253-oil-catch-tank.htmlWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4963 Napisano 9 wrz 2017 19:16:15 Pany co ile wymiana rozrządu na swoim mam nalatane 40K. Wymiana co 60 czy co 90 ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4964 Napisano 9 wrz 2017 19:22:04 Ja co 90. 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4965 Napisano 9 wrz 2017 19:52:44 A jeszcze jedno mam tera ksenon i jak jadę sobie na wprost to migają mi z naprzeciwka że niby na długich jadę tak ma być ? Lampy ustawiane na stacji diagnostycznej Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #4966 Napisano 9 wrz 2017 20:22:15 A jeszcze jedno mam tera ksenon i jak jadę sobie na wprost to migają mi z naprzeciwka że niby na długich jadę tak ma być ? Lampy ustawiane na stacji diagnostycznej Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu TapatalkaŹle ustawione Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4967 Napisano 9 wrz 2017 20:24:17 Trza chyba do prezesa zajechać uj ustawie gdzie indziej narazie mam ustawione na 1 bo mam jeszcze ręczną regulację Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #4968 Napisano 9 wrz 2017 20:25:22 A ustawiałeś jak regulacja była na 0 ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4969 Napisano 9 wrz 2017 20:29:48 Tak mi kazał dać na zero Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #4970 Napisano 9 wrz 2017 20:46:17 Skoro migają z przeciwka to za wysoko. Chyba ze ustawiane było bez obciążenia auta a potem jechało np 4 osoby i przód poszedł do góry. A ze nie masz poziomowania to nie obniżyło lamp, i wtedy musisz pilnować sam żeby obniżyć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4971 Napisano 9 wrz 2017 20:49:14 zazwyczaj jeżdzę w 2 osoby dziś całe auto było zapakowane z przodu 2 osoby z tyłu 2 osoby i pół bagażnika ciężkimi rzeczami może to to miało związek ze świeceniem lamp tak wysoko Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #4972 Napisano 9 wrz 2017 22:04:12 To napewno Zrób poziomowanie i nie będziesz musiał pilnować Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4973 Napisano 18 wrz 2017 19:20:54 (edytowane) Nie zbywania komuś jedna spinka do mocowania plastikowej pokrywy silnika 1.8t ? Wcięło mi jedną jak zdejmowałem pokrywę. Zamówiłem na allegro ale to zamienniki . Nie wiem czy będą trzymać wiec jakby komuś zalegała to ja chętnie. Edytowane 18 wrz 2017 19:22:19 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4974 Napisano 19 wrz 2017 07:12:27 Nieaktualne - znalazłem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #4975 Napisano 19 wrz 2017 11:24:45 Panowie dużo jest roboty przy rezaniu wydechu na 2 kominy ? Od czego najlepiej wziąć 1.8T czy 2.5 i czy ti jest p&p czy trza coś ciąć docinać jakie koszta się z tym wiążą Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
