Artur
A4 B6 B6 DIVISION
Czasem to jak nawet nie chcesz  , to też się dowiesz :placz:
Tak to jest ,ale dużo można się dowiedzieć jak się pyta ,śledzi tematy udziela się.Po to jest forum aby dzielić się wiadomościami:thumbsup:
Pytanie kto wie ile poduch ma silnik AWX i dlaczego jedna z nich jest taka droga że hói
Bo jest z czujnikiem
Ja tam u siebie zadnych czujników nie widzialem bynajmniej tej prawej. A ile jest tych poduch 2 ? I jakie najlepiej brać pod silnil oraz skrzynie ?
Jest czujnik i wali błędy do kompa jak sie uszkodzi poducha ... Głowy nie dam ile ich jest , z tego co słyszałem to ta z czujnikiem tylko ori , ale poczekaj aż ktoś to potwierdzi
Nie bo moja prawa jest tak troche zaolejona ale jak cene zobaczyłem to sie przeraziłem
Lewa jest z czujnikiem,wymieniłem ja ze dwa lata temu koszt prawie 500 zl,prawa bez czujnika z tego co  wiem.
Prawa nie ma czujnika bo go nie widać a nie da rady bez czujnika kupić bo i po co mi to
Dwie poduchy pod silnik i jedna idącą w spornik/belkę na przodzie. Pewnie mozna i bez czujnika włożyć ale wtedy będzie caly czas błąd. Moze zrobienie zwory w kostce rozwiazało by problem błędu. Sprawdzaj :):
Z tego co czytałem ten czujnik działa na zasadzie zmian oporności jak poducha pracuje , wiec nie wystarczy założyć zwory żeby nie było błędu ... Jak komuś to nie przeszkadza oczywiście mozna założyć zamiennik bez czujnika ale ponoć czuć różnice w komforcie pracy silnika
Bongod
Siema . Ludziska co sądzicie o firmie alutec i jak wam się widzą te fele do czarnej furki :) . http://allegro.pl/felgi-5x112-8jx18-vw-passat-golf-audi-a4-a6-a8-s6-i6465789997.html#thumb/1
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Jedna poducha od strony kierowcy jest olejowa i ma czujnik druga jest zwykła...po coś to jest zrobione więc nie wiem czemu chcesz kombinować wkładając jakiś szit :facepalm: trzeba było kupić sobie Forda jak teraz nie stać na części :grin:
Nie to że kombinowac tylko zapytałem dlaczego jest tak droga i czy były z czujnikami i czy bez tez wystepowały no ale jak z czujnikiem tylko sa to ok
Nie wiem od którego rocznika weszły z czujnikiem ale niestety drogie to gó**o i tylko ori będzie dobrze śmigała więc trzeba przeboleć
Kurde ta od strony kierowcy no jest lekko zaolejona ale czujnika nie widzę
Nie żeby co ale graty fordowskie do najtańszych nie należą :decayed:
To dziwne powinna być z czujnikiem.
Ori to ori masz rację ,bo po co dwa razy kupować :grin:
Sprawdzę raz jeszcze ale raczej tam nie ma
Sprawdź według etki może ktoś po tanosci włożył , ja teraz podlanczalem grzanie i niby było wszystko i też kable obciete:):
Czujnik powinien wystawać od strony grodzi sprawdź czy kable nie odchodzą żadne od poduchy
A no rzeczywiście jest tam jakiś czujnik ale tak z tyłu jest że widac nie było
No widzisz czyli wszystko jasne :msn-wink:
jozek726
Panowie mojemu ziomkowi padły 2 wtryski w b6 1,9 tdi , macie jakieś źródło na zakup innych ? Nie koniecznie muszą być nowe, doradźcie coś ;)
