Marky2552 483 #5301 Napisano 14 lis 2017 10:42:07 Ala czyli za dużo roboty to odpuszczam dziękiWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #5302 Napisano 14 lis 2017 11:03:18 Tak w ogóle to potrzebujesz lusterek 14/16pinowych bo do swoich zwykłych musiałbyś jeszcze przeciągać kable do lusterka pod wtyczki fotochromy... ___________________ dodano 0 minut później Trochę zabawy jest ale mod warty tego wszystkiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #5303 Napisano 14 lis 2017 11:37:45 Jak się nie ma ori lusterek bocznych pod fotochrom to kable trzeba ciągnąć na obie strony od lustra wstecznego Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #5304 Napisano 14 lis 2017 11:44:35 No to lepiej kabel pociągnąć i wyjdzie taniej niż kupno całych lusterek ja chxę tylko wkłady Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #5305 Napisano 14 lis 2017 12:16:24 Niby tak ale jak będziesz chciał zrobić sobie składane lustra to będziesz musiał robić przeciąganie kabli w drzwiach dwa razy :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #5306 Napisano 14 lis 2017 12:31:27 13 minut temu, Norbas napisał: Niby tak ale jak będziesz chciał zrobić sobie składane lustra to będziesz musiał robić przeciąganie kabli w drzwiach dwa razy :P A jak idzie instalacja z lusterka wstecznego do mce ile kabli i jak wiesz gdzie to tam podpiac? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #5307 Napisano 14 lis 2017 12:34:29 Z lusterka wychodzą jeszcze 2 kable które zostawiłem w podsufitce luzem według rozpiski jeden jest od lewego fotochromu a drugi od prawego Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #5308 Napisano 14 lis 2017 21:19:31 8 godzin temu, a4b6quattro napisał: A jak idzie instalacja z lusterka wstecznego do mce ile kabli i jak wiesz gdzie to tam podpiac? Do mce nic nie idzie. Z lustra idzie na słupek bezpośrednio do A jak masz sam fotochrom zamontowany ori a jak ktoś miał zewnętrzny to szło na A i B. Tak to wygląda z pinu 4 i 5 lusterka wewnętrznego kable schodzą do kostki pomarańczowej piny odpowiednio 7 i 8 a dalej się rozdzielają (połączenie równoległe) i idą przez pin 7 i 8 kostki drzwi do pinu 7 i 8 kostki 10 pinowej w sterowniku szyb. Możesz pyknąć to odrazu na dwa słupki albo wsio na jeden i potem zmostkowąć oraz przeciągnąć na słupek B i podłączyć jak z lewej strony :P 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #5309 Napisano 14 lis 2017 21:30:32 3 minuty temu, Norbas napisał: Do mce nic nie idzie. Z lustra idzie na słupek bezpośrednio do A jak masz sam fotochrom zamontowany ori a jak ktoś miał zewnętrzny to szło na A i B. Tak to wygląda z pinu 4 i 5 lusterka wewnętrznego kable schodzą do kostki pomarańczowej piny odpowiednio 7 i 8 a dalej się rozdzielają (połączenie równoległe) i idą przez pin 7 i 8 kostki drzwi do pinu 7 i 8 kostki 10 pinowej w sterowniku szyb. Możesz pyknąć to odrazu na dwa słupki albo wsio na jeden i potem zmostkowąć oraz przeciągnąć na słupek B i podłączyć jak z lewej strony :P To z tego wynika że muszę tylko w tej kostce te dwa piny podłączyć , bo zewnętrzne lustra są fotochromatyczne a można to podłaczyć w kostke lampki podsufitowej? to z niej idą kable do tej kostki pomarańczowej w lewym słupku A ? w lampce mam obsadzone wszystkie piny, oprócz 1 i 11? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #5310 Napisano 14 lis 2017 21:31:33 Z lusterka wychodzą kable do bocznych fotochromowWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #5311 Napisano 14 lis 2017 21:34:33 1 minutę temu, Marky2552 napisał: Z lusterka wychodzą kable do bocznych fotochromow Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka No to git, podłącze tylko piny 7i 8 i gra muzyka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #5312 Napisano 14 lis 2017 22:14:17 Seba ty masz szkła fotochromatyczne w lusterkach ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #5313 Napisano 14 lis 2017 22:28:09 (edytowane) 14 minut temu, Norbas napisał: Seba ty masz szkła fotochromatyczne w lusterkach ? Tak ja mam lusterka 14 pinowe,jutro bede grzebał w drzwiach to foto zrobię Edytowane 14 lis 2017 22:29:48 przez a4b6quattro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #5314 Napisano 15 lis 2017 09:05:02 No to podłączasz się pod moduły szyb prosto z lusterka wewnętrznego i tyle Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #5315 Napisano 15 lis 2017 09:20:09 (edytowane) 15 minut temu, Norbas napisał: No to podłączasz się pod moduły szyb prosto z lusterka wewnętrznego i tyle Dzis rozbiore te plastiki slupka A i tapicerki drzwi to porobie zdjecia jak to u mnie wygląda Możesz mi podać jak wiesz jak są wpiete kable w kostce słupka A pod full instalcje? szukalem jakis zdjec w necie ale nic nie znalazlem jakie kable kolory tam są . Edytowane 15 lis 2017 09:23:18 przez a4b6quattro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #5316 Napisano 15 lis 2017 10:46:24 Wedug ori rozpiski te kable co ida z lusterka fotochrom do kostki pomaranczowej maja kolory fioletowy I czarno-fioletowy pin 7-8 ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #5317 Napisano 15 lis 2017 11:10:10 19 minut temu, Norbas napisał: Wedug ori rozpiski te kable co ida z lusterka fotochrom do kostki pomaranczowej maja kolory fioletowy I czarno-fioletowy pin 7-8 ;) Ok ,ale czy możesz opisać wszystkie piny do1 do 20 czy masz taką rozpiske bo chce sprawdzic wszystkie kable ,bo na vcds pokazuje mi błąd połączenie jedno źyłowe czy coś takiego i to w słupkach pewnie jakiś kabelek się przeciera czy coś . ___________________ dodano 1 minutę później Tak za godzine bede sie dobieral do instalacji. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #5318 Napisano 15 lis 2017 12:03:11 Nie mam takiej rozpiski Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #5319 Napisano 15 lis 2017 12:21:51 16 minut temu, Norbas napisał: Nie mam takiej rozpiski Będę szukał dalej,na słupki ''B'' są w necie jakie kable kolory i numery pinów,a na przednie "A"nie mogę znaleść Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mech15 1 #5320 Napisano 15 lis 2017 14:57:58 Siema.Czy podsufitka z B7 avant podejdzie do B6? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #5321 Napisano 15 lis 2017 15:29:35 30 minut temu, mech15 napisał: Siema. Czy podsufitka z B7 avant podejdzie do B6? Tak bo to to samo,tylko z B7 jest jaśniejsza ___________________ dodano 9 minut później 6 godzin temu, Norbas napisał: No to podłączasz się pod moduły szyb prosto z lusterka wewnętrznego i tyle To sa moje wtyczki z modułu drzwi moich ,od lusterek i reszta co jest tam popieta.Nie zdążyłem dobrać się do słupka bo pogoda za bardzo nie pozwala. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #5322 Napisano 15 lis 2017 17:58:09 W kostkę czarną pierwszą od prawej się podłączasz pod piny 7-8 bo masz je nie osadzone Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #5323 Napisano 15 lis 2017 20:07:43 1 godzinę temu, Norbas napisał: W kostkę czarną pierwszą od prawej się podłączasz pod piny 7-8 bo masz je nie osadzone Czyli mam rozumieć że, z lusterka wstecznego ciagnę dwa przewody przez kostke 20 pinową w słupku A do drzwi sterownika, i wpinam się w ta czarną kostkę co na zdjęciu pin 7 i 8? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #5324 Napisano 15 lis 2017 20:41:27 A co ma wspólnego podłączenie fotochromów do silniczków sterowania lustrami? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mech15 1 #5325 Napisano 15 lis 2017 21:39:58 To sa moje wtyczki z modułu drzwi moich ,od lusterek i reszta co jest tam popieta.Nie zdążyłem dobrać się do słupka bo pogoda za bardzo nie pozwala.A jak zostawię te listwy przykrywajace kurtyny z B6 to bardzo się będzie odróżniać? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
