Power-Kris 166 #26 Napisano 23 mar 2017 23:02:55 Gazownicy twierdzą że przy LPG najlepsze 1 elektrodowe. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #27 Napisano 24 mar 2017 06:32:48 (edytowane) Oryginalne świece w ADR są 3 elektrodowe i pracują na gazie dobrze. Jestem przekonany że 99% gazowników nawet nie wie o tym i nie patrzy jakie są zamontowane. Polecają inne po prostu dla kasy i tyle. Jak nie potrafią wystroić instalacji to żadne świece nie nie pomogą. Edytowane 24 mar 2017 10:27:45 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #28 Napisano 24 mar 2017 08:13:29 Dla mnie świece do gazu to ściema. Zawsze polecałem świece takie jakie zaleca producent do danego silnika i musi dobrze pracować na gazie, pod warunkiem że instalacja gazowa i reszta układu zapłonowego sprawne. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #29 Napisano 7 kwi 2017 22:59:19 (edytowane) Jedno elektrodowe dają ponoć mocniejszą iskrę co zwłaszcza do gazu jest lepsze... nie jest to moje zdanie taką informacje znalazłem na battalionie. Jest ktoś w stanie potwierdzić bądź zaprzeczyć tej teori? Też jestem zdania, że nalezy zakładać takie świece jakie zaleca producent i nie kombinować ale jak to jest w rzeczywistości z tą iskrą? Edytowane 8 kwi 2017 01:03:11 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #30 Napisano 9 kwi 2017 18:08:50 Możliwe, że tak jest uszol, ja teraz mam u Siebie 1 elektrodowe i przy odpalaniu inaczej to wygląda niż jak miałem 3 elektrodowe.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #31 Napisano 9 kwi 2017 19:33:58 A te trzy elektrodowe ile mialy nalatane bo im starsza swieca to ta iskra slabnie i po zalozeniu nowych moze byc wlasnie zludzenie tego ze lepiej sie sprawuja Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 166 #32 Napisano 9 kwi 2017 19:57:25 Świece a LPG... http://gazeo.pl/poradniki/eksploatacja/Swiece-jedno-czy-wieloelektrodowe-do-LPG,artykul,8712.html 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #33 Napisano 11 kwi 2017 15:27:46 Dnia 9.04.2017 o 21:33, uszol napisał: A te trzy elektrodowe ile mialy nalatane bo im starsza swieca to ta iskra slabnie i po zalozeniu nowych moze byc wlasnie zludzenie tego ze lepiej sie sprawuja U mnie jakieś 15 kkm, świece 3 elektrodowe z boscha, nie pamiętam dokładnie modelu. Po wyciągnięciu świec mechanik stwierdził, że są jeszcze w dobrej kondycji, ale, że już miałem nowe kupione to zmieniłem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
