B5 ELITE
CzerwonyA4
w tym problem - kupić i mieć - dalej problem :polew:
CzerwonyA4
Panowie- pozbyłem sie tej gumy i tym lakierem boll do zderzaków juz warstw conajmniej 8 i ciągle nie równo kryje.. dekor w miarę sie udało.
3636619ed4e419b6b9564e2a1e749f57.jpg403d8acb174f7c85e1c8b0054265becb.jpg2eefc9f4295dcff9bf30e553af3b988f.jpg
Tapatalk
Może za wcześnie nakładasz kolejną warstwę ?
CzerwonyA4
Minimum 10 minut a jest w instr 5-10
Tapatalk
Nowy mod w b5 lub jak kto woli przywrócenie fabryki :decayed:
i pytanie do expertow... tylna tarcza w b5 jest z łożyskiem czy bez, bo na Allegro niektóre są z ...🤔
Gość OGr
w FWD masz łożysko-tarczę
Mozesz wymienic tylko tarcze lozysko jest w srodku pod deklem. Zeby zmienic tarcze bedziesz musial wytargac lozysko
  • Podziękowanie 1
Ja pitole :facepalm:
Dzieki chłopaki :hi:
Pany immo mi się swieci i nie chce fura chodzić. Odpala ale zaraz gaśnie... jakieś sugestie ? Kodowanie ?
Zrobione jakoś :decayed:
Tylko psujesz to b5 😁
Która  fura ?  Jak B5  to sprawdź kostkę 2 pin od cewki IMO . Jest ona pod górną obudową kiery  .
W B5 to częsta usterka - brak styku na tej właśnie  kostce.
Oj tam oj tam, gorzej już chyba być nie może 🙈
Już Jaca ogarnięte ale dzieki 😉
CzerwonyA4
Siemka Pany w Mojówke!
Szukam poduch pod silnik prawej i skrzynie chyba też prawej.
I tu pytanie:
1. strony wgl mają znaczenie?
2. Czy pod skrzynie Tiptronic są inne niż w manualnej?
3. Wiem ze tylko oryginał- ale jakiej to firmy? Jakie są nr katalogowe?
Tapatalk
Ori z lema sa pod silnik sa po 250zl
Jedz na szrot i kupi ori uzywane najlepiej wyjdziesz na tym
CzerwonyA4
Używke tylko wizualnie mam sprawdzić czy jeszcze coś?
A te poduchy wszystkie takie same rozmiary?
Tapatalk
Jak nie wylana a korpus i guma nie pekniete to jest ok. Prawa lewa nie ma znaczenia
CzerwonyA4
A jak z tymi od Tiptronica?
Tapatalk
Tak samo bierz uzywki patrz tylko czy guma cala
CzerwonyA4
ok ale coś czuje że to tip zaczyna napieprzać, bo pukanie zaczyna sie gdy rozgrzany już jest. Pamiętam, że miałem wyciek raz po trasie spod miski skrzyni - może coś sie dzieje...
Swapuj na manuala :decayed:
CzerwonyA4
W życiu nie po to tyle, go szukałem
A tak z ciekawości ile NM wytrzymuje tiptronic 5hp19?
Tapatalk
CzerwonyA4
Chcę dołożyć zewnętrzny moduł świateł dziennych  - jaki do B5?
Allegro i szukaj tego, który hmm bedzie najtanszy? Wszystkie działają tak samo
Fazi
Przekaźnik i ledy h7
