CzerwonyA4 36 #3401 Napisano 16 lip 2018 13:00:33 Pilne.Panowie, cieknie mi z tego ATF.Musze to dziś zamówić, wiecie jakie to nr. Oem są?I te trzy to takie same rozmiary?Pierścień sznurowy nr. 4, 5, 7.Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3402 Napisano 16 lip 2018 13:18:27 Mi to wygląda na oringiWysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3403 Napisano 16 lip 2018 19:41:04 Niby tak ale nazwa ze to sznurowe.. hmm mam kpl różnych uszczelek odpornych niby na olej tylko jakie tam sa rozmiary i czy wytrzymają...Wolałbym kupić oriTapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3404 Napisano 16 lip 2018 20:11:25 Wymieniaj na te z kompletu jaki masz jak nie zda egzaminu to będziesz kombinował Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3405 Napisano 25 lip 2018 06:33:49 Siema Wczoraj byla kolej na zacisk tylny, lewy tym razem..Klocki nie odbijały i sie grzało, zrobiłem zestawem naprawczym ale nie moge odpowietrzyć układu.. moze za malo płynu mialem.. najpierw twardniał a po kilku metrach pedał w podłodze i coś tam troche hamowało.. dolałem więcej plynu i spróbuję jeszcze raz dzis odpowietrzyć, a moze najpierw musze prawe tylne koło? Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #3406 Napisano 25 lip 2018 07:19:43 Na początku maja robiłem to samo . Ta sama strona . 1 litr płynu wystarczy na wymianę. Odpowietrza się od najdalszego koła do najbliższego. Czyli PT,LT ,PP,LP. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3407 Napisano 25 lip 2018 13:37:44 Tak zrobię..Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3408 Napisano 25 lip 2018 13:51:21 Tylne zaciski sa zapowietrzone, sciagasz zacisk wkladasz klocek drewniany zeby zblokowac tloczek, odpowietrznikiem do gory unosisz zacisk jak najwyzej opukujac go w miedzy czasie gdy druga osoba pompuje pedalem a pozniej odkrecasz odpowietrznik. Operacje powtorzyc kilkukrotnie na obu zaciskach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3409 Napisano 26 lip 2018 10:56:45 Udało sie, gdy tylko ruszyłem prawe koło od razu pedał twardy Wczoraj zdjąłem zderzak by sprawdzić skąd kapie płyn chłodniczy z okolic intercoolera i zauważyłem pod gumką ochronną od czujnika w chłodnicy zapocenie.. może kapać z niego?Pod czujnikiem, z tej rury gumowej i trójniku od chłodnicy sucho..Jaki klucz i co trzeba wymienić? Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3410 Napisano 30 lip 2018 06:05:29 Chyba tylko ja coś grzebie w tych b5, bo tu cisza.. Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3411 Napisano 30 lip 2018 06:36:13 Dobra to ja się zapytam ktoś podpowie jakie odboje na amory tył bo mi dobija na gwincie.Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3412 Napisano 30 lip 2018 10:12:09 Problem:Nr.1.Nie bardzo wiem co zrobić z tym czujnikiem w chłodnicy, czy może tam z niego tak kapać?Nr. 2.Zaworek przy filtrze - ori zaslepiony trojnik a nowy ma przelot.. zaslepić?Nr.3.Nad łamane uchwyty rolety- czym ratować? Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3413 Napisano 30 lip 2018 15:28:53 Boczki wymieńWysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 662 #3414 Napisano 30 lip 2018 15:46:52 9 godzin temu, novwy napisał: Dobra to ja się zapytam ktoś podpowie jakie odboje na amory tył bo mi dobija na gwincie. Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka pamiętam że z golfa 3 chyba się dawało ale nie dam sobie głowy uciąć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3415 Napisano 30 lip 2018 19:47:17 No bez przesady, myślę ze da sie to uratować.. tylko czym? Boczki wymieńWysłane z mojego MotoG3 przy użyciu TapatalkaTapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arkadiush 329 #3416 Napisano 30 lip 2018 20:02:29 14 minut temu, CzerwonyA4 napisał: No bez przesady, myślę ze da sie to uratować.. tylko czym? może jakiś super klej ale wątpię żeby wytrzymało. Czasami można wyrwać za dobry hajs boczki ;] poszukaj na OLX Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3417 Napisano 30 lip 2018 20:25:48 Dokładnie i bez gównianego rzeźbienia będzie wyglądać jak u ludziWysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3418 Napisano 30 lip 2018 20:26:47 Poza tym już to czymś pomazałeśWysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3419 Napisano 30 lip 2018 20:31:50 Sorki że tak nawalany posty, kolego czerwonya4 czemu na batalionach masz inny nick?Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3420 Napisano 31 lip 2018 04:41:14 Aa to błąd wcześniejszy, nie udało sie zrobić tak samo.Pomazane ale to schodzi paznokciem bez problemu, słaby klej miałem..Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3421 Napisano 31 lip 2018 04:58:09 Próbowałeś od środka jakimś klejem dwuskładnikowymWysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3422 Napisano 31 lip 2018 07:22:14 W dniu 30.07.2018 o 08:36, novwy napisał: Dobra to ja się zapytam ktoś podpowie jakie odboje na amory tył bo mi dobija na gwincie. Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Customowe, zerkne czy zostalo mi jeszcze materialu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3423 Napisano 31 lip 2018 07:46:26 Nie powiem trochę liczyłem że coś będziesz wiedział, a jak by jeszcze między zwoje sprężyny tak takie dystansy?Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3424 Napisano 31 lip 2018 07:53:03 Wystarczy na tloczysko odpowiednie krazki wyciac Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3425 Napisano 31 lip 2018 07:55:17 Masz to gdzieś na zdjęciu jak tyglada albo sklep gdzie to nabyć. Mój gwint na tyle strasznie miękki, pewnie siedział w sedanie.Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
