B5 ELITE
novwy
Pompka nie robi różnicy tylko szukać żeby auto miało centralny że scyzorykiem?
fatboy
Tak, ja mam nawet z polifta z pilotem na 3 przyciski alarmem i innymi bajerami, wyprowadzam tylko antenę bo tego nie miałem we wiążące i podlanczalem kierunki i śmiga
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
 caly przod musze wy********c zeby wymienic pompe wspomagania :facepalm:
Masz synek wprawę więc działaj
po co cały przód wystarczy że kółko odkrecisz i masz lajtowo a tak swoją drogą co tak wszyscy boją się tego przodu zrzucać .Przecież to 0.5 godz roboty
Edytowane przez goldi
Nie musisz . Chyba że chcesz mieć dobry dostęp.
Ja już jestem po wszystkim.dzisiaj poskładałem auto i pojezdziłem trochę.
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
Pewnie da sie bez sciagania ale ja nie lubie takiej roboty. pi******c sie w ciasnocie.
Goldi przod sciagnac to pestka tylko dzis falstart zaliczylem bo zaczynalem o 15 po robocie myslalem ze obejdzie sie bez.
Tak ze wolne na przyszla sobote biere i ogarne
Z tego co zauważyłem to pompa z 2.4 v6 jest dokładnie taką samą z zewnątrz jak te z 1.9 tdi
No najgorzej to kółko zdjąć bo tak jak mówisz ciasno  ale ty tam masz kanał to nie ma tragedii ja jak jeszcze nie miałem najazdów to z gleby robiłem
novwy
Ma może ktoś pompkę z scyzorykiem na sprzedaż ?
Nowy że scyzorykiem to w kieleckim.
Ja mam pompkę z maczetą.
Majstry przerabiał ktoś temat ogarnięcia może nie car audio ale dobrego grania w b5 z racji ze prawy głosnik z przodu zaczał mi troche charczeć. Więc myśle nad jego wymianą, polecacie jakieś głośniki ktore wejda w miejsce ori bez wielkiej rzeźby a będą wydajniejsze ?
Uszol ja mam całe nagłośnienie jbl. Wszystkie kable do głośników nowe takie jak powinny być.radio jvs kdsd80bt plus do tego masarzer pleców JBL gto 1214 .
Tak to mi sie bawic nie chce po prostu chodzi mi o to jakie dwa dobre glosniki  w miejsce ori wsadzic tak zeby nie pogorszyc grania bo obecne mnie zadowala
novwy
Masz pewnie ten sam problem co ja miałem, membrany w ori są piankowe (nie pamiętam nazwy firmy) ale są też ori nokia na gumowych membranach i takie mam teraz są spoko. Najważniejsze że nie kosztuje to milionów
Czyli musze szukac ori glosnikow nokii?
Zdejmie boczek zobacze co tam siedzi
Mati zmierz średnicę i głębokość głośnika ,następnie odpisz moc   (Waty) i oporność ( Ohmy)
Jak to będziesz wiedział to w sklepie z głośnikami napewno coś dobierzesz.
Najlepiej w jakimś Car audio to ktoś napewno Ci pomoże.
Jak szukasz ori to mam .blaupunkty.
novwy
To są właśnie te na piankowej membranie
Ale te blaupunkty są lepsze (nie leprze) od Nokii.
novwy
Wiem że membrana jest słaba nie wytrzyma tyle co w nokii glosnikach
Jutro zobaczę jakie są membrany w jednych i drugich.
Blaupunkt został sprzedany chinczykom i to teraz syf kiła i mogiła.
No tak .Ale moje blaupunkty są pewnie z 98 r .wtedy jeszcze ich chńczyki nie robili.
Blaupunkty b4703ee51251b4e645840a4762e038cb.jpga038d2a05328324d453de8fcc7357fea.jpg
