novwy 138 #3626 Napisano 5 sty 2019 21:45:47 Pisałem do niego na forum że mam taką miskę żeby łatwiej mu było sprzedać ale się nie odezwał, też tak stawiam.Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3627 Napisano 5 sty 2019 21:53:45 (edytowane) Nie kupilbym auta ktorego nie mozna odpalic. Bo niby jak z miska.. Gosc grube mody za tysiace zrobil a miski nie wymieni na za 100zl i 4h roboty... Taaa To auto peli 🙌 Edytowane 5 sty 2019 21:54:08 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3628 Napisano 5 sty 2019 22:04:24 Tak jak mówisz na graty jest więcej wartWysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3629 Napisano 29 sty 2019 10:16:42 Witajcie Problem mam, a4 b5 fl avant - po umyciu, na drugi dzień otwiera sie klapa przy odpalaniu lub chwilę po. Słychać ze mikrostyk daje sygnał i i potrafi non stop otwierać.. co tam moglo sie odeabać?Rozbiorę klapę dopiero gdy garaż i brata sie zwolni.Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 026 #3630 Napisano 29 sty 2019 13:30:36 3 godziny temu, CzerwonyA4 napisał: Witajcie Problem mam, a4 b5 fl avant - po umyciu, na drugi dzień otwiera sie klapa przy odpalaniu lub chwilę po. Słychać ze mikrostyk daje sygnał i i potrafi non stop otwierać.. co tam moglo sie odeabać? Rozbiorę klapę dopiero gdy garaż i brata sie zwolni. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Możliwe że woda się dostała,i zalało zamek, teraz szaleje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #3631 Napisano 29 sty 2019 15:43:59 może spróbuj za czym rozbierzesz to jakoś wysuszyć suszarka opalarka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3632 Napisano 29 sty 2019 19:07:44 Nie koniecznie zalany mikrostyk. Moze byc zalana pompka centralnego ona tez odpowiada za zamek klapy. Sprawdz czy nie ma tam mokro. 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #3633 Napisano 29 sty 2019 19:10:39 To jutro zaczynamy rozbiórkę całego przodu w b5 .będzie wymiana rozrządu,napinacz paska wielorowkowego,pompy wspomagania,pasków i jak jeszcze coś wyjdzie to wymienimy.Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3634 Napisano 29 sty 2019 19:15:50 Ja sie jutro za pompe wspomagania biere dzis przerzucilem jakies 10 silnikow na szrocie zeby sie do niej dobrac xd Swoja droga wykrecalem z adra ktory mial plastikowy kolektor ssacy. Co mnie zdziwilo bo widywalem tylko amelinowe. Jak sie okazuje plastykowy ma zmienna dlugosc dolotu (klapki) jak u mnie w arg i jest mocniejszy od odpowiednika z amelinowym a kody te same Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fatboy 6 #3635 Napisano 29 sty 2019 19:29:51 W Alu kolektorze też są klapkiWysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #3636 Napisano 29 sty 2019 19:32:08 Bez kanału ciężko będzie robić pompę.ja dzisiaj poszłem do garażu, wziąłem klucze,poluzowałem śruby na kole pasowym pompy biorę się za napinacz paska wielorowkowego żeby zdjąć pasek patrzę A napinacz walnięty. Dokreciłem śrubki. Jutro jadę po części i rozbieram auto .Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #3637 Napisano 30 sty 2019 20:02:23 Rozrząd założony. Można powiedzieć że goldi zrobił mi rozrząd moimi rękami.Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #3638 Napisano 31 sty 2019 09:20:13 Powiem jak w seksmisji mam słabość do rozrządów dlatego jak zawsze robię rozrzad czy to u siebie czy u kogoś proszę kumpla żeby wpadł popatrzył wachowym okiem .W tym roku czeka mnie rozrząd u żony ale to inna sprawa bo ona płaci w naturze 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meetandfck 149 #3639 Napisano 1 lut 2019 15:09:17 pytanko, mam otwieranie i zamykanie szyb z pilota, ale czy da się zrobić tak żeby np. zapomniałem zamknąć szyby ale zamknąłem auto i że się same zamkną? 🤔 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #3640 Napisano 1 lut 2019 15:18:17 Nie da rady musiałbyś zamontować dodatkowy moduł alarmu w ori alarmie tylko jest domykanie nie ma całkowitego zamykania szyb iPhone wladiego 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meetandfck 149 #3641 Napisano 1 lut 2019 15:34:19 15 minut temu, wladi napisał: Nie da rady musiałbyś zamontować dodatkowy moduł alarmu w ori alarmie tylko jest domykanie nie ma całkowitego zamykania szyb iPhone wladiego dzięki @wladi myślałem że da się coś pomodzic pozmieniać w kodach i będzie robić robotę 😪 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #3642 Napisano 1 lut 2019 15:37:49 No niestety ja miałem u siebie kiedyś w B5 właśnie zamykanie szyb po zamknięciu auta ale miałem dokładany alarm iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3643 Napisano 1 lut 2019 17:05:44 Kierownik ale prosze sie nie fpierdalac na moje włości Won do dywizjonu 😂😂😂😄 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #3644 Napisano 1 lut 2019 17:06:20 OK już mnie nie ma ja tylko niosę pomoc iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3645 Napisano 1 lut 2019 17:12:42 👌😂😂 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3646 Napisano 1 lut 2019 17:14:10 2 godziny temu, meetandfck napisał: pytanko, mam otwieranie i zamykanie szyb z pilota, ale czy da się zrobić tak żeby np. zapomniałem zamknąć szyby ale zamknąłem auto i że się same zamkną? 🤔 Chcialbym miec zamykanie z pilota w ogole a ty juz o szybach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meetandfck 149 #3647 Napisano 1 lut 2019 17:23:08 8 minut temu, uszol napisał: Chcialbym miec zamykanie z pilota w ogole a ty juz o szybach to co za problem dołożyć jakiś moduł czy coś 🤣 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3648 Napisano 1 lut 2019 22:10:04 Dobry pomysł, przyłączam się do zachcianki, jaki najlepszy żeby był pilot Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fatboy 6 #3649 Napisano 2 lut 2019 07:16:06 Wstawiasz ori pompke że scyzorykiem przekladasz immo docinasz grot i hulaWysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3650 Napisano 2 lut 2019 07:30:45 Wstawiasz ori pompke że scyzorykiem przekladasz immo docinasz grot i hulaWysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu TapatalkaDokładnie tak zrobiłem u Sb Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
