novwy 138 #3651 Napisano 2 lut 2019 08:23:13 Pompka nie robi różnicy tylko szukać żeby auto miało centralny że scyzorykiem?Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fatboy 6 #3652 Napisano 2 lut 2019 08:25:56 Tak, ja mam nawet z polifta z pilotem na 3 przyciski alarmem i innymi bajerami, wyprowadzam tylko antenę bo tego nie miałem we wiążące i podlanczalem kierunki i śmiga Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3653 Napisano 2 lut 2019 15:17:17 caly przod musze wy********c zeby wymienic pompe wspomagania Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #3654 Napisano 2 lut 2019 15:17:55 caly przod musze wy********c zeby wymienic pompe wspomagania Masz synek wprawę więc działaj iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #3655 Napisano 2 lut 2019 15:19:21 (edytowane) 1 minutę temu, uszol napisał: caly przod musze wy********c zeby wymienic pompe wspomagania po co cały przód wystarczy że kółko odkrecisz i masz lajtowo a tak swoją drogą co tak wszyscy boją się tego przodu zrzucać .Przecież to 0.5 godz roboty Edytowane 2 lut 2019 15:21:13 przez goldi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #3656 Napisano 2 lut 2019 15:21:51 caly przod musze wy********c zeby wymienic pompe wspomagania Nie musisz . Chyba że chcesz mieć dobry dostęp.Ja już jestem po wszystkim.dzisiaj poskładałem auto i pojezdziłem trochę.Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3657 Napisano 2 lut 2019 15:28:01 (edytowane) Pewnie da sie bez sciagania ale ja nie lubie takiej roboty. pi******c sie w ciasnocie. Goldi przod sciagnac to pestka tylko dzis falstart zaliczylem bo zaczynalem o 15 po robocie myslalem ze obejdzie sie bez. Tak ze wolne na przyszla sobote biere i ogarne Edytowane 2 lut 2019 15:28:40 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #3658 Napisano 2 lut 2019 15:31:34 Z tego co zauważyłem to pompa z 2.4 v6 jest dokładnie taką samą z zewnątrz jak te z 1.9 tdi Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #3659 Napisano 2 lut 2019 15:35:58 No najgorzej to kółko zdjąć bo tak jak mówisz ciasno ale ty tam masz kanał to nie ma tragedii ja jak jeszcze nie miałem najazdów to z gleby robiłem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3660 Napisano 2 lut 2019 16:11:23 Ma może ktoś pompkę z scyzorykiem na sprzedaż ? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #3661 Napisano 2 lut 2019 19:36:09 Nowy że scyzorykiem to w kieleckim.Ja mam pompkę z maczetą. Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3662 Napisano 13 lut 2019 15:28:27 (edytowane) Majstry przerabiał ktoś temat ogarnięcia może nie car audio ale dobrego grania w b5 z racji ze prawy głosnik z przodu zaczał mi troche charczeć. Więc myśle nad jego wymianą, polecacie jakieś głośniki ktore wejda w miejsce ori bez wielkiej rzeźby a będą wydajniejsze ? Edytowane 13 lut 2019 15:29:11 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #3663 Napisano 13 lut 2019 19:05:48 Majstry przerabiał ktoś temat ogarnięcia może nie car audio ale dobrego grania w b5 z racji ze prawy głosnik z przodu zaczał mi troche charczeć. Więc myśle nad jego wymianą, polecacie jakieś głośniki ktore wejda w miejsce ori bez wielkiej rzeźby a będą wydajniejsze ? Uszol ja mam całe nagłośnienie jbl. Wszystkie kable do głośników nowe takie jak powinny być.radio jvs kdsd80bt plus do tego masarzer pleców JBL gto 1214 .Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3664 Napisano 13 lut 2019 21:09:16 Tak to mi sie bawic nie chce po prostu chodzi mi o to jakie dwa dobre glosniki w miejsce ori wsadzic tak zeby nie pogorszyc grania bo obecne mnie zadowala Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3665 Napisano 15 lut 2019 18:54:01 Masz pewnie ten sam problem co ja miałem, membrany w ori są piankowe (nie pamiętam nazwy firmy) ale są też ori nokia na gumowych membranach i takie mam teraz są spoko. Najważniejsze że nie kosztuje to milionów Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3666 Napisano 15 lut 2019 19:42:47 Czyli musze szukac ori glosnikow nokii? Zdejmie boczek zobacze co tam siedzi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #3667 Napisano 15 lut 2019 20:25:42 Mati zmierz średnicę i głębokość głośnika ,następnie odpisz moc (Waty) i oporność ( Ohmy) Jak to będziesz wiedział to w sklepie z głośnikami napewno coś dobierzesz. Najlepiej w jakimś Car audio to ktoś napewno Ci pomoże. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #3668 Napisano 15 lut 2019 20:48:08 Czyli musze szukac ori glosnikow nokii? Zdejmie boczek zobacze co tam siedziJak szukasz ori to mam .blaupunkty. Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3669 Napisano 17 lut 2019 20:09:57 To są właśnie te na piankowej membranieWysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #3670 Napisano 17 lut 2019 20:14:33 Ale te blaupunkty są lepsze (nie leprze) od Nokii. Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3671 Napisano 17 lut 2019 20:16:42 Wiem że membrana jest słaba nie wytrzyma tyle co w nokii glosnikachWysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #3672 Napisano 17 lut 2019 20:30:28 Jutro zobaczę jakie są membrany w jednych i drugich.Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 166 #3673 Napisano 18 lut 2019 07:49:18 Blaupunkt został sprzedany chinczykom i to teraz syf kiła i mogiła. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #3674 Napisano 18 lut 2019 13:27:00 Blaupunkt został sprzedany chinczykom i to teraz syf kiła i mogiła. No tak .Ale moje blaupunkty są pewnie z 98 r .wtedy jeszcze ich chńczyki nie robili.Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #3675 Napisano 18 lut 2019 17:43:33 Blaupunkty Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
