ryba85 343 #3326 Napisano 8 kwi 2018 09:54:55 jak bym wiedział wcześniej to łyknął bym cały komplet od niego . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #3327 Napisano 8 kwi 2018 11:28:56 Rybcia Jak będziesz coś gdzieś widział przypadkiem to dawaj info ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3328 Napisano 8 kwi 2018 11:40:32 od nas gość ostatniouzywki sprzedawał .z tego co wiem zostały mu na tylne drzwi .Masz namiar na niego czy olx ? Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3329 Napisano 8 kwi 2018 18:00:34 Komp z paska b5 1.8t apu zagra z licznikiem od audi ? Mam na mysli adaptacje immo i kostki czy sa te same Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 343 #3330 Napisano 8 kwi 2018 18:48:04 7 godzin temu, CzerwonyA4 napisał: Masz namiar na niego czy olx ? Tapatalk na messengerze z nim pisałem .chciał coś koło 100 za tylne . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #3331 Napisano 8 kwi 2018 19:29:58 Godzinę temu, uszol napisał: Komp z paska b5 1.8t apu zagra z licznikiem od audi ? Mam na mysli adaptacje immo i kostki czy sa te same Najlepiej pytaj Ćwiarę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3332 Napisano 9 kwi 2018 12:22:37 Pany to jest K03S? Gość tak twierdzi, a jest ona po 2 msc używania po regeneracji "Zabielski świat regeneracji kosztowalo to 1050zl" i korba poszła, ale gwarancja do sierpnia, bo auto dopiero teraz zaczął rozbierać. Żeliwo oni spawali i mówili spokojnie wytrzyma i dali gwarancję.Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3333 Napisano 9 kwi 2018 13:08:42 I te turbo jest to w AEB - podejdzie do ANB bez problemu ? Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #3334 Napisano 12 kwi 2018 08:55:03 http://ifotos.pl/z/qnsnexx Da radę w miejscu zaznaczonym zakodować poprzez VCDS, żeby było widać elektroniczną godzinę i temperaturę zewnętrzną? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3335 Napisano 12 kwi 2018 09:07:12 http://ifotos.pl/z/qnsnexx Da radę w miejscu zaznaczonym zakodować poprzez VCDS, żeby było widać elektroniczną godzinę i temperaturę zewnętrzną?Temperatura będzie widoczna jak masz czujnik za przednim zderzaku przed chłodnicami. Godziny nie będzie.Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #3336 Napisano 12 kwi 2018 12:18:53 3 godziny temu, k232 napisał: http://ifotos.pl/z/qnsnexx Da radę w miejscu zaznaczonym zakodować poprzez VCDS, żeby było widać elektroniczną godzinę i temperaturę zewnętrzną? Tam masz zaślepkę, ale można wstawić termometr i na jednym pasku będzie wyświetlało temperaturę zewnętrzną. Podłącza się 3 piny : + - i sygnał z czujnika. Na drugim pasku wyświetlane są biegi w przypadku skrzyni automatycznej. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3337 Napisano 12 kwi 2018 15:33:13 Na tym zdjęciu nie ma zaślepki w licznikuWysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #3338 Napisano 12 kwi 2018 15:51:14 Jeśli tak to tylko trzeba sprawdzić ile jest pinów 8 czy 10 ? Jak 8 to mam gdzieś opis na które nóżki idą kabelki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3339 Napisano 15 kwi 2018 00:27:29 Panowie awaria. Zacisk tył puścił, zdemomtowalem go bo zablokował się.PROBLEM w tym że jestem na wiosce 120km od domu a rura miedziana zagięta przy nacisku hamulca puszcza płyn. Mogę to jakoś uszczelnić żeby dojechać czy płyn w bagażniku i spokojnie jechać?Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3340 Napisano 15 kwi 2018 06:11:13 Ja bym nie ryzykował bo jak płyn nagle zgubisz to bez hebli może być ciężko potem się zatrzymać iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3341 Napisano 15 kwi 2018 06:20:24 No właśnie, a sam mechanik mi powiedział że "zaklep i dojedziesz" ale no gdyby było szczelne bo tak to faktycznie nie ciekawieTapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3342 Napisano 15 kwi 2018 06:22:47 Generalnie jak aż tak nie cieknie że leci ciurkiem to luz ale tam zawsze jakieś ciśnienie się tworzy więc jak nagle płyn wyleci to będzie lipa. Jeżeli chodzi o zaklepanie to nie bardzo widzę o co kaman iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3343 Napisano 15 kwi 2018 06:39:29 Miedziana rurka zaklepana ale w jednym miejscu już mi pękła i teraz dość krótka jest aż tam przy belce. Nie chce przesadzić więc tylko mocno zaginałem cegamiTapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #3344 Napisano 15 kwi 2018 07:46:25 Marcin w takiej sytuacji klucz francuski skręcany scisnąć wąż gumowy przymocować go do tylnej cześci zawieszenia i dojedziesz kiedyś 50 km wróciłem na rajstopach jak mi sie pasek urwał od alternatora w 80 tce Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #3345 Napisano 16 kwi 2018 09:08:51 Pany, jaki polecata czujnik temperatury do B5 ? Aktualnie mam Vernet zielony i działał całe 3 miesiące, aktualnie muszę wymienić i będzie to 7 z kolei.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #3346 Napisano 16 kwi 2018 17:44:56 a jak to jest możliwe że juz 7 czujników wymieniłeś sprawdzałeś kazdego vagiem czy pokazuje dobrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #3347 Napisano 16 kwi 2018 18:37:57 51 minut temu, goldi napisał: a jak to jest możliwe że juz 7 czujników wymieniłeś sprawdzałeś kazdego vagiem czy pokazuje dobrze Sprawdzałem, na zegarze 90 stopni, na vagu 95 stopni a na klimatroniku 100 stopni Na zimnym na vagu pokazuje temp. zewnętrzną. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arkadiush 329 #3348 Napisano 16 kwi 2018 19:59:32 Ogłoszenie parafialne: Mam kompletny pakiet światła do B5 drzwi nogi i kostkami jakby ktoś chciał zapraszam ;] nie ma zdjęć dlatego tu piszę ;] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3349 Napisano 20 kwi 2018 13:21:45 Przyszły upały i klimatronik zaczyna czasem nie reagować - wystarczy wyjąć przeczyścić czy szukać i zamawiać inny ?Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #3350 Napisano 20 kwi 2018 14:15:21 Zacznij od wyczyszczenia, może wystarczy. Na kupno innego zawsze jest czas i to nie wiadomo co się trafi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
