Oca
A4 B6/B7 Rożne rozmiary do quattro , można ?
Oca
Panowie mam możliwość kupienia kompletu kół który by mi pasował wizualnie , lecz jest mankament.
Do sedna , dane kół
2 x 8,5J et 42 opona 215/35
2 x 9,5J et 45 opona 225/35
Czy mogę założyć taki zestaw do quattro ?
:hi:
TyBucu
Nie.
Obwód kola musi sie zgadzać.
Koła możesz raczej kupić - tylko jedną z par opon wymienić żeby cały komplet był taki sam
arre
wlasnie nie bo felgi maja inne szerokosci
musi byc tak dopasowane jak Tybycu powiedzial czyli dokladnie takie same obowody kol musza byc
przy tym zestawie co wrzuciles bedzie sie torsen sypal i abs/esp tez moze marudzic
TyBucu
Szerokosci moga byc rozne. Chodzi o to zeby kola nie krecily sie z rozna predkoscia na osiach, zmienilbys przednie opony na 225/35 i jest si. Niezależnie jak mocno jest naciągnięte.
vwbartus
Przełożyć opony wystarczy i będzie dobrze 215 załóż na 9.5 a 225 załóż na 8.5 albo dokup 225 na przód bo 22na 9.5 to taki sobie naciąg i obwód koła się na pewno nie zmieni w stosunku 225 na 8.5j
Oca
Znalazłem kalkulator na necie i wychodzi ze w takim zestawieniu różnica wysokości wynosi 8 mm więc chyba trochę za dużo
[Dodano: 03 lutego 2016 - 12:12]
Rownież przemyślałem sprawę i poszukam 4 takich samych
TyBucu
wierz mi badz nie, naciag nie zmienia obwodu kola.
[Dodano: 03 February 2016 - 14:00]
Patrz na roznice obwodu a nie wysokości.
Oca
Obwód na 215 8.5 J wynosi 1988,9 mm
Na 225 9.5 J wynosi 2010.9
TyBucu
8,5 9,5 nie robi różnicy, długość bieznika na oponie jest taka sama, chodzi o wysokość profilu, 35% z 225 lub z 215 robi różnicę.
Oca
Czyli jak by zmienił opony na 225 to będzie Si?
TyBucu
Lub inny rozmiar o zbliżonym obwodzie.
Wrócę do domu to ci podam alternatywy
Oca
vwbartus
No dlatego pisze aby dokupił 225 bo obwód sie nie zmieni na naciągu . Przykładowo ja miałem na mojej czerwonej strzale  założone opony  205/35/18 na 8/5j a na tyle 215/35/18 na feldze 9,5 J i jak jechałem po hali garażowej na prostej to piszczały mi opony i włączało się ESP
Oca
Dobrze to rozumiem jak będzie tu i tu 225 to będzie git ?
[Dodano: 15 lutego 2016 - 17:19]
A więc koło siadło tak
Opony zostały te co były . ASO podaje ze dla quattro i 4motion różnica na obwodzie opony max może być 5% .
Na tym zestawie wychodzi 2.5%
TyBucu
aso jak aso... a naprezenia naprezeniami.
Panowie mam zapytanie. Możliwe że będę musiał kupić jedną nową oponę. Opona tej samej firmy i rozmiaru. Moje gumy ( zimowe )  mają obecnie trzeci sezon ( na bokach jeszcze kolce)
Czy mogę dać jedną nówkę ? Czy nic się nie stanie ??
iceman
Nic się nie stanie poza tym, że będzie miała więcej bieżnika. Chociaż powinno się wymieniać parami żeby się równo zużywały. Jaki rozmiar?
Jaca ma quattro więc nie wymienia się parami  :thumbsup: Ty zresztą też jak widzę  :D
iceman
Może parę wymienić ale nie musi tak jak pisałem. :decayed:
Pozostałe gumy mają jeszcze kolce na bokach , (3 sezon ). Dlatego pytam czy mogę dać jedną czy parę ??
W quattro powinno się pakować 4 równe, raczej nie powinno się wymieniać parami  :msn-wink:
iceman
4 równe jeżeli chodzi o rozmiar nie muszą być tej samej marki :)
Ok nie będę się kłócił ale z tego co wiem jest jakaś wartość tolerancji na bieżniku chyba około 2mm...
