gwerty
A4 B6/B7 przerobienie lamp b6 na bixenon
gwerty
 przyczyną słabo świecących  lamp najczęściej są wypalone odbłyśniki :
możliwości są dwie wstawienie niewypalonych takich samych odbłyśników
 lub przerobienie zwykłych lamp b6 halogenowych/ xenonowych  na bixenon
od góry.
zwykłe chrom
 jak ori bixenon
 full czarny mat
 czarno srebrne
  możliwość wstawienia różnych  projektorów np:
hella 3 z a6 c7
hella intemo z nowych vw
b8 al , zkw.
i wiele innych
przeróbka zwykłych lamp lub xenon od 400zł za parę. w cenie montaż projektora bix czyszczenie kloszy od środka.  + ewentualne malowanie wnętrza w czarny mat.
 w przypadku xenonów jest to koszt całkowity bo palniki i przetwornice zostają te same.
 w przypadku zwykłych lamp. potrzebne są jeszcze palniki i przetwornice.
 mam w zasadzie każdy typ  przetwornicy i do tego nowe ori palniki osram/ philips.
od d1s ori valeo montowanych w b6 poprzez d2s koito, koito d4s , keboda mitsubishi d3s montowanych w nowszych audi/vw. Również mitsubishi d8s
mogę  przygotować lampy gotowe do montżu w aucie. tylko podpiąć wtyczki.
 ze zwykłych lamp halogenowych. można zrobić również bihalogen. zasada działania jak bixenonu. tyle ze zamiast palnika i przetwornicy jest żarówka h7.   do bixalogenu nie sa potrzebne spryskiwacze i samopoziom.
świecą dużo lepiej od standardowych lamp.
i co najważniejsze bez dodatkowych przeróbek lampy wystarczy zamontować palnik i przetwornice i mamy bixenon.
co do ori bixenony b6  to jest sprawa prostsza . można bez rozklejania wstawić projektory z b8 al  wystarczą adaptery i pierścienie centrujące.
koszt projektorów z b8al z adapterami i pierścieniami centrującymi , montaż p&p w bix b6 200zł
można bez problemu ogarnąć to samemu.
warto zrobić przy okazji uszczelnienie regulacji.
 bo po jakimś czasie parowania lam kończy się tak:
silniczek cały skorodowany  do wymiany.
 w przypadku innych modeli lamp tez nie ma problemu. jestem w stanie ogarnąć każde , nie od audi również.
 szybki kontakt 662677497.
Edytowane przez gwerty
Grześ a masz może foty jak przetwornice koito wpasowałeś do bixów w b6?
gwerty
mam zaraz znajdę i podeślę.
[Dodano: 25 lutego 2016 - 16:55]
koito d4s montaż w deklach bix b6
Kurde to ja musiałem je wysunąć bo dotykały żarnika i nie można było zamknąć dekla.
gwerty
obstawiam b8. na czym  montowane?
Zgadłeś :) Soczewka i odbłyśnik z b8
gwerty
zbyt przy montażu cofnięty projektor i potem problem z zamknięciem dekla.
Bielun22
Grzes tak jak mowiłem jak coś to ja jetem pirsy na te zacne ledowe świcidełka .. o ile nie wyjdzie tak ze bede miał urlopa i mi auto bedzie potrzebne..... DZiałaj :thumbsup:
Grzechu te soczewy z B8 polift jakoś lepiej świecą? Jest jakaś duża różnica?
[Dodano: 26 February 2016 - 08:32]
Czy w bi halogenie może być taka soczewka jak w drugiej lampie od góry i jakie koszta przeróbki?
gwerty
wladi. świeca troszkę lepiej. bo jest limiter który odcięta cześć wiązki kieruje ponownie na odbłyśnik.
 a w praktyce jak ma ktoś b8 al przedlift w idealnym stanie to nie warto zmieniać tylko po to żeby mieć poliftowe.
[Dodano: 26 lutego 2016 - 09:51]
przeróbka lampy na bihalogen wygląda tak samo jak na bixenon.  wiec w bihalogenie jest tez duża soczewka i lampa może wyglądać jak ori bixenon.
tyle ze zamiast palnika i przetwornicy będzie zwykła żarówka h7.
 koszt bihalogenu w b6 400zł
Dzięki  :thumbsup:  jest nad czym pomyśleć  :hmmdrapanie:
Panie ile będzie za bihalogen do b6 jeżeli Ty kupujesz lampy, przerabiasz, uszczelniasz od parowania i wysyłasz mi na gotowo, bo nie mam jak zostać bez lamp żeby Ci moje wysłać.???
[Dodano: 03 kwietnia 2016 - 19:20]
Masz PW.
Też jestem tego ciekaw .
Mowi że około 700zl na gotowo. Swoje wtedy można pchać za 300zl, lub zostawić na czarną godzinę.
Ewentualnie od biedy może pożyczyć jakieś lampy na okres roboty. Spoko gostek jest.
Edytowane przez Power-Kris
Dzięki za info.✌
Właśnie wróciłem od Grześka, polecam przejażdżkę bo piękne tereny.
Do piątku moje lampy się mają zrobić.
76c856e37ba86cf894984036830fcf7c.jpg1070326fcd6479c1b4d0d49ec5b8d34e.jpgc602af6bcd47bac9151edc99d7b2b479.jpg
@@gwerty
możesz mi powiedzieć czy bedzie szło rozkrecic lampy valeo do b5 poliftowe opalarką i nożykiem?
i ewentualnie czym to pozniej złapac spowrotem? klej do szyb? sylikon? żeby nie parowało  :)
gwerty
opalarka. śrubokręt. grzejesz i podważasz klosz aż puści klej.  musisz wyczuć chwilę   żeby obudował nie była zbyt rozgrzana bo zdeformujesz a jak będzie za mało to popęka.
 co do klejenia. to usuwasz pozostałości starego kleju.
 najlepiej aktywator do plastiku, primer i klej poliuretanowy  może być klej ze szczeliwem.   klej do szyb odradzam jest za gesty.
klejenie na sylikon odpuść bo to zły pomysł.
rookie
Gwerty, masz może na sprzedaż dekielki do bixa ??
gwerty
są jeszcze dostępne w aso
azure
Grzesiek - mam takie pytanie co doradzałbyś.
Mam w A4 B6 bixenon, w ubiegłym roku zmieniłem odbłyśniki i soczewki na te z A4B8, zamontowane zostały na adapterach.
Do tego nowe żarniki.
Aktualnie chyba zaczyna umierać jedna przetwornica i zastanawiam się czy:
1. regenerować
2. wywalić te przetwornice i kupić inne (jakie i ewentualnie gdzie)
3. wywalić przetwornice oraz żarniki i przejść na jakieś inne, mniej awaryjne.
Widzę, że ludziska często wymieniają przetwornicę po przetwornicy (valeo), dla mnie bez sensu.
Jak najskuteczniej rozwiązać ten problem przy zachowaniu jakiegoś umiaru w wydatkach...
arre
szukaj koito z vel-satisa
tanie i smigaja na kazdych zarnikach
ja latam na zarnikach za 30 zl sztuka i daja ze trawe jara :whistling:
Potwierdzam, trzy lata już mi służą i zero problemów
azure
Pociągnę już temat tutaj, bo trochę przez swoje gapiostwo nie zauważyłem, że to dział Giełda...  :facepalm:
Macie może jakieś oznaczenia tych Koito? Velsatis to taki biały kruk, a więc podejrzewam, że znalezienie przetwornic z tego wynalazka to większe wyzwanie... :-)
Pod jakie one są żarniki, D1S, D2S, D3S czy D4S?
Komputer nie wariuje po ich montażu, jest tutaj gdzieś może jakiś chociaż zarys opisu konwersji z tych ciulowatych Valeo na Kioto?
PS. Chodzi o takie:
http://allegro.pl/przetwornica-reflektora-renault-velsatis-i5564986012.html
Ta cena to właśnie tanio  :D czy raczej drogo?
EDIT:
Chyba drogo, bo to samo tutaj taniej:
http://allegro.pl/przetwornica-xenon-denso-koito-ballast-vel-satis-i5997677868.html
Edytowane przez azure
