gwerty
A4 B6/B7 przerobienie lamp b6 na bixenon
Mam przerabianą od dołu mam przetwornicę zresztą bez przetwornic tak samo było
To aż dziwne bo w zwykłych xenach nie parowało nigdy. Sprawdź dekle czy nie popękane , lub czy lampa jest szczelna przy przetwornicy.
Jeden dekiel był pęknięty to go wymieniłem przy przetwornicy uszczelniałem niedawno z miesiąc temu jakoś ale muszę zobaczyć tak jak chłopaki pisali w B6 division patrzyłem odpowietrzniki są odetkane przy regulacji taśmami zaklejałem nic to nie daje
To są te lampy co gwerty robił ?
Tak to są te lampy one od początku już parowały jak je dostałem
A przed wysłaniem jak było ?
Też parowały ?
Tak parowało
No to dziwne . Musi być coś na rzeczy że wilgoć się zbiera . Albo jest dziura i dostaje się woda albo niema ujścia gorącego powietrza i jak pada to z powodu różnicy temp.paruje.
Wezmę je do domu dziś i wysuszę najwyżej i popatrzę czy nie ma gdzieś nieszczelności
. Ewentualnie uszczslnie je jeszcze raz w około jakąś masą uszczelniającą
___________________
dodano 35 minut później
Na pierwszy rzut oka nie widać nic wszystkie odpowietrzniki wyjęte posprawdzane wszystko i wydaje się wszystko być szczelne
___________________
dodano 1 minutę później
Jeszcze mnie się wydaje że te soczewki są pęknięte na dole czy tak ma być ??
palnik d1s podejdzie pod soczewke hella3?
Wszystkie rodzaje tam wchodzo
___________________
dodano 3 minut później
Proszz. :Dbeb0d1354df1c7fb9b59700a6fdc3963.jpg
Fr0styyy
Dobra, bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji o intemo, bo każdy piszę co innego..
Co jest lepsze, intemo czy bosch al? Chciałem wrzucić intemo, każdy piszę, że trzeba podcinać lampę, ale oczywiście nikt nie napiszę jak wyglądać mają adaptery i gdzie trzeba podciąć lampę i czy da się zrobić, bez rozklejania.
No więc co trzeba zrobić?
Ja brałem niedawno od Gwerty lampy z projektorem Intemo 3 i zapewniał że są bez konkurencji więc powiedzmy że mu wierzę a jak to wszystko się montuje to musi się sam On wypowiedzieć
Najlepiej dzwonić do Gwerty +48662677497
Pisał że się zjawi i odpowie na pytania
Fr0styyy
Myślałem też nad Koito Bi Led, ale nie wiem czy warto. Projektor na pewno bardziej kompaktowy niż hella
Gwerty będzie później to się wypowie ale poczytaj temat bo kojarzę że prędzej była mowa o Koito
gwerty
Projektory biledowe koito są dużo bardziej pracochłonne do upchania z zwykłej lampie lub xenonowej.  Jest duży radiator z wentylatorem. Wiec trzeba pociąć sporo obudowę lampy
W przypadku montażu hella intemo  montaż dość prosty.  W obudowie lampy nic nie trzeba ruszać.   Trzeba powiększyć maskownice pod większą soczewkę.  I dorobić nowe mocowania projektora.
Podobnie ma się sprawa z montazem hella 3.
gwerty
Powoli wracam do pracy.
No w końcu zrzuciłeś ten gips cześć łobuzie
gwerty
Gips jeszcze jest. Pewnie do końca listopada będzie mi jeszcze w robocie przeszkadzał.  Ale trochę warsztat przemeblowalem i mogę  na taborecie z kulkami śmigać.
Kierownik daj jakiś aktualny numer do Ciebie bo bede musial lampe podeslac na poprawke, kierunek us od e46 w lampie lift od b5 się lekko odkleił i zmienił swoje miejsce
Nie ma to jak ori
gwerty
Aktualny cały czas ten sam  662677497.
Ta ala obrysowka nie jest klejona tylko montowana na wcisk.
