gwerty
A4 B6/B7 przerobienie lamp b6 na bixenon
gwerty
Przetwornica D1s nie ma wbudowanego zaplonnika. Jest on przy palniku D1s.  Przetwornica d2s ma wbudowany zaplonnik i dlatego pasuje tylko palnik d2s. Podobnie przetwornica d3s nie ma wbudowanego zaplonnika , jest on przy palniku d3s. Przetwornica d4s ma wbudowany zaplonnik i pasuje tylko palnik d4s .
Palnik D1s od d3s odróżnia napięcie pracy i nie mogą być stosowane zamiennie
 Tak samo jak palnik d2s pracuje na innym napięciu niż d4s.
To może inaczej jakie "oznaczenie" palnika i przetwornicy najlepiej brać pod moją soczewke? Dość popularne chyba jest d2s?
gwerty
Pasuje każdy od d1s .d2s d3s. D4s.
 D1s i d2s są juz wiekowe. Owszem palniki d2s są najtańsze ale coraz trudniej dostać dobre przetwornice d2s. Z d1s trochę lepiej. Najświeższe są d3s D4s.  I te polecam. Roczne przetwornice można kupić w niezłych cenach.
gwerty
Większość hidow opartych jest na d1s ,d2s.
 Wszystkie hidy typu h1,h4,H7 itp . Pracuje na napięciu jak d2s.  Wiec przez odpowiedni adapter można podpiąć ori  palnik d2s.
a koszt 2 przetwornic d4s i żarników ? coś pisałeś kiedyś o koito czy jakoś tak
gwerty
Tak koito D4s.  Przetwornice koito D4s i nowe palniki d4s osram, philips około 500zl. Podobnie jest z d3s, firmowy zestaw z nowymi palniki wychodzi około 500zl.
gwerty
Kolejne lampy z ledami a6 c6 lift. Niebawem wrzucę więcej zdjec
Wrzuć jak led świeci jestem ciekaw jak to wyglada
predki
Witam mam pytanko bo będę robił lampy u siebie audi a6 c6  , mam Ledy będę rozklejał lampę i tu mam pytanie czy soczewka bi led koito będzie pasować  w miejsce mojej bi xenona soczewki ?
@gwerty kolega ma pytanie do Ciebie.
gwerty
Lampy skrętne czy zwykłe?  Do zwykłych da się wpasowac do skretnych nie ma szans.
ja mam takie pytanie mam sobie tako lampe i przykładowo chcę dołożyć przetwornice i zrobić w moim przypadku bix i tera co i jak to zaznaczone na obrazku w środku sie wycina ? druga sprawa mam kontrole żarówki i jak wyjmę H7 z mijania to wyskoczy błąd jak to podłączyć aby wsio grało jak trzeba pytam z ciekawości
A było od razu robić bixa a ni bi halo  ☺
Myślę że Gwerty najlepiej odpowie  Twoje pytanie.
Tak o pytam może kiedyś się załozy przetwornice
gwerty
To jest miejsce na orientację przetwornice valeo d2s lub d1s. Ale da się wsadzić tam też inne przetwornice  przesłony lutujesz równolegle do żarówki tak jak to jest w orientacji bix b6 i wszystko gra.
A pod żarnik D4S i przetwornice koito da rade tam wpakować
Bo mam ta soczewe hella 3 ale przesłona jest tam podłaczona. Bo nie rozumiem jak i co.lutować rownolegle
gwerty
Tak bez problemu. Przesłone lutujesz równolegle do żarówki świateł drogowych.
A jakiś schemat podłączenia przetwornic Valeo ktoś posiada ?
Tam niema żadnego schematu . Podłącz +  do plusa - do minusa i Bangla.  Jak będziesz miał konkretny problem to wtedy pytaj. Pomożemy.
Mhm narazie zbieram info bo w poniedziałek bede zamawiać tylko do gwerty zadzwonie zapytam czy on cos nie ma myslałem ze tam cos jest skomplikowanego bo cos pisało o przetwornicy 4 pin 6 pin 2 pin 12 pin
Gwerty wszystko Ci wyjaśni tak że zostanie Ci podłączenie p&p
Kwestia żarnika jaki mniej więcej polecacie jakieś barwy producenci philips osram
I jak tu sie nie wk*****ć lampa od strony kierowcy cała zaparowana od pasażera nie ma żadnej pary. Oczywiście jak włączę ksenon to i pasażera zacznie parować
Ty masz ori lampe bix czy przerabianą? Tzn przetwornica od dołu czy z tyłu lampy?
