Norbas 362 #1 Napisano 9 cze 2016 15:12:13 (edytowane) Pany ma problem z biciem kół. Wszystko zaczyna się dziać przy prędkości 90, 110 lub 130km/h i czuć wszystko na kierownicy. Niestety nie pamiętam czy na zimówkach miałem takie same cyrki przy tych prędkościach. Dodam jeszcze, że przy hamowaniu też mam bicie chyba od tarcz (zapomniałem dodać) :decayed: Edytowane 6 lip 2016 00:57:12 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #2 Napisano 9 cze 2016 15:15:26 Sprawdź opony i felgi to najprawdopodobnie przyczyna bicia przy większych prędkościach a co do bicia przy hamowaniu to już odpowiedziałeś sobie na pytanie :msn-wink: 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #3 Napisano 9 cze 2016 15:18:58 Będę działał :thumbsup: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #4 Napisano 9 cze 2016 15:22:12 Działaj i zdaj relację :thumbsup: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #5 Napisano 9 cze 2016 16:05:34 Jeszcze się przejadę dzisiaj i zobaczę czy też budą trzęsie :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6 Napisano 9 cze 2016 16:49:45 Na pewno bo samo się nie naprawiło. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomcrack27 22 #7 Napisano 9 cze 2016 17:18:03 sprawdz czy kola dokrecone :zab: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #8 Napisano 9 cze 2016 19:42:13 Koła dojebane fest :kox: Test robiłem 20 km z prędkością 110km/h. Przez jakiś odcinek nic się nie dzieje a po jakimś czasie zaczyna delikatnie bić i do tego trzęsie budą oraz lewarkiem od biegów :angry: i tak na zmianę... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #9 Napisano 9 cze 2016 19:43:46 Uuu czyżby poducha pod skrzynią? Najprościej na kanał mała breszka i próbuj ruszać czy nie ma luzu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #10 Napisano 9 cze 2016 19:47:50 Sprawdź czy bije w momencie zmiany biegu i puszczeniu sprzęgła. Jeśli tak to może być podpora skrzyni. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #11 Napisano 9 cze 2016 19:52:09 Bije cały czas nie ważne czy na ludzie czy na biegu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #12 Napisano 9 cze 2016 19:59:06 dwumas ? :whistling: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #13 Napisano 9 cze 2016 20:13:41 Chcesz, żebym nie spał przez noc :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #14 Napisano 9 cze 2016 20:14:53 Spróbuj na jałowym biegu pomału wciskać sprzęgło i słuchaj co się będzie działo czy hałas będzie a przy wciśnięciu zniknie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #15 Napisano 9 cze 2016 20:17:39 Spróbuj na jałowym biegu pomału wciskać sprzęgło i słuchaj co się będzie działo czy hałas będzie a przy wciśnięciu zniknie ale może też po prostu mnie hałasować ale hałasować prawda ? Na wciśniętym ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #16 Napisano 9 cze 2016 20:19:59 Raczej nie powinno hałasować ze wciśniętym sprzęgłem chyba że już jest grubo rozdupcone Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #17 Napisano 9 cze 2016 20:35:13 Chłopaki już dawno dwumasa sprawdzałem i wiem, że w następnym roku będę musiał go wywalić. Już jest delikatny szum :facepalm: Od dwumasa też może iść wszystko na kiere ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #18 Napisano 9 cze 2016 20:36:42 Na kiere nie ma prawa czułbyś pod pedałem sprzęgła i na jałowym obroty by skakały więc raczej to nie dwumas jeżeli mówisz że podczas jazdy telepie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #19 Napisano 9 cze 2016 20:46:56 Kuźwa idziemy chyba złą drogą bo zaraz wyjdzie, że całą furę trzeba wymienić :decayed: Już i tak żona ma mnie powoli dosyć :facepalm: Pojadę te kapcie wyważyć jeszcze raz i zobaczymy :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #20 Napisano 9 cze 2016 20:51:31 Ja bym sprawdził tez luz na łożyskach ... Bo może jest :( Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #21 Napisano 9 cze 2016 20:52:54 Ja bym sprawdził tez luz na łożyskach ... Bo może jest :(Zwichrowane tarcze hamulcowe też mogą być przyczyną Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #22 Napisano 9 cze 2016 20:54:09 Dziadek jak by łożyska były to by raczej hałasowało ale bez trzęsienia budą :whistling: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #23 Napisano 9 cze 2016 20:59:39 (edytowane) Łożysko może mieć tez luz nie musi hałasować , kiedyś miałem przypadek ze nie było dokręcone Edytowane 9 cze 2016 21:00:48 przez Dziadek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #24 Napisano 10 cze 2016 07:09:30 zamień koła przód tył jak dalej efekt będzie taki sam to może faktycznie łożyska 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #25 Napisano 10 cze 2016 07:36:04 Właśnie o tym samym pomyślałem :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
