A4 B6 Pilot a4 b6 dziwne reakcje
Ohoho jak zajżałem to sie przeraziłem z tej gąbki można wode wyciskać a w aucie w środku suchutko a pod tom tapicerką pod fotelem szok troche mokro ale modułu nie wyjąłem bo trudno się bez demontaża fotela dostać no i kabel co wchodzi do tej puszki od modułu przeszkadza no nic rozbiore to jak cieplej bedzie choć w tym roku to już nie ma co liczyć
Czyli jak podejrzewaliśmy woda.
Możliwe że jak wysuszysz to będzie ok. Jednak trzeba wszystko wyciągać no i sprawdzać kostki , piny pod kątem zaśniedzeń.
A z kąd tam sie woda wzięła. Rozbiore to najwyżej na wiosne dopiero
Powodów może być wiele.
Odpływ na poszybiu , uszkodzona uszczelka pod obudową kompa , korki konserwacyjne w podłodze  itd.
Do wiosny to może podziać się jeszcze gorzej.
Wiem ze do wiosny daleko ale bez garażu i przy minusowej temperaturze jak dziś to lipa troche i tak udało mi sie zajżeć chociaż pod dywan
No i mamy winowajcę...może być już moduł uwalony albo tylko w najlepszym wypadku piny zaśniedziałe od wilgoci. Tak jak Jacek pisze trzeba się tym zająć bo do wiosny uj strzeli całkowicie, może masz kolegę z garażem to działaj
w sumie to do wiosny chyba nie wytrzymam kusi mnie aby to wyciągnąć z tamtąd takie pytanie da sie ten moduł nieszczęsny przenieść gdzieś indziej ? bo wymienie go w najgorszym wypadku i znów to samo bedzie
Dobra decyzja a przenieść moduł  - będzie kłopot z racji wiązki.
Modułu nie przełożysz tam jest jego miejsce...a co chcesz go w podłokietnik upchać :decayed:
może nie do podłokietnika ale gdzieś wyżej albo go jakoś lepiej zabezpieczyć
Nie da rady jak pisałem - kable są za krótkie.
Zawiń w folię ale czy wilgoć nie wlezie to nie wiem. Najlepsze by było wysuszenie i sprawdzenie wszystkiego.
Miałem to jutro zrobić ale za oknem sypie śniegiem zrobie to w przyszłym tygodniu
Z tą folią to nie za dobry pomysł...jeżeli jest wilgoć to nic nie da trzeba najpierw wysuszyć ale czy to coś da jeżeli podłoga jest zawilgocona? :co:
domin
wyjmuj ten moduł i to jak najszybciej bo za chwile bedziesz szukał drugiego to po pierwsze
po drugie warto bybyło wyjac cała tapicere z gąbka i to osuszyc , woda zapewne jest tez z tyłu fotela a z nasiaknietej gabki woda bedzie cały czas wylatywała , do tego dochodzi problem parujacych szyb itd
po trzecie sprawdz odplyw wody pod akumulatorem i szczelnosc obudowy ecu
Właśnie szyby nie parują ale powili sie chyba kończy ten moduł ledwie drzwi zamkne to wyje alarm albo jak otwieram auto to raz mrugają kierunki 2 razy jak otworzysz a raz auto sie otworzy i kierunki nie mrygną
Teraz nie parują ale zostaw to jeszcze na jakiś czas to zobaczysz tym bardziej że dużo teraz wilgoci
A tapicerke da rade wyjąć tylko z pod fotela czy całą z csłego auta trzeba wyjmować
Dywan jest w całości więc jak byś chciał go wytargać to wszystko wymontowujesz...fotele, tunel, plastyki
Wyciągłem ten moduł rzeczywiście numery z vaga sie zgadzają ale tam sucho piny całe niepośniedziałe jedynie we wtyczce nr 5 2 piny lekko rude nie wiem czy na zdjęciu bedzie widać .jak widać jakiś janusz już tam był widać taśmę izolacyjną :D
Wyczyść piny zapuść je kontaktronem i zobacz co będzie. Możliwe że moduł miał zakłócenia pracy z powodu złego styku na pinach.
To  że nie widać większych nieczystości czy czegoś zaśniedziałego to nie znaczy że moduł w środku na płytce dostał np zwarcia i głupieje...najlepszym sposobem będzie podmianka na inny i wtedy na 100% będziesz wiedział
Mam zalatwiony moduł ale z końcówką AJ może zadziała
Działać będzie ale zależy czy da się go odpowiednio zakodować...
Kodowanie to samo zrobie chyba co mam tak mi sie wydaje
No tak ale może nie obsługiwać np pakietu światło teraz już nie pamiętam który moduł jest zamiennym do tego co masz
