Marky2552 490 #76 Napisano 14 lis 2016 17:29:53 Ten AJ jest w wersji high i full mój AC tak samoWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #77 Napisano 14 lis 2016 17:31:35 No to spoko próbuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #78 Napisano 14 lis 2016 17:48:54 Z tego co doczytałem jeżeli masz AC tak jak mówisz to masz: fabryczny alarm i elektryczne szyby z tyłu a ten AJ ma dodatkowo pakiet oświetlenia przestrzeni nóg.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #79 Napisano 14 lis 2016 17:55:13 Mój AC obsługuje wszystko akurat więc i jeden i drugi to to samo moim zdaniem . Akurat mam z tyłu korbyWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #80 Napisano 14 lis 2016 18:00:28 No ok tylko kwestia czy potem da radę przypisać kluczyki do tego AJ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #81 Napisano 14 lis 2016 18:28:02 Dopóki nie spróbujesz nie będziesz wiedział i nic nam nie da gdybanie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #82 Napisano 14 lis 2016 19:08:56 Moduł będę miał jutro albo w środę kolega ma mi załatwić z auta po wypadku zobaczymy mowił że moduł AJWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domin 28 #83 Napisano 16 lis 2016 13:08:54 Dnia 14.11.2016 o 19:00, wladi napisał: No ok tylko kwestia czy potem da radę przypisać kluczyki do tego AJ przypisze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #84 Napisano 16 lis 2016 14:47:26 Jest jest na tym AJ działa wszystko piloty dało się zaadoptować i działa wszystko jak należy po za zamkiem lewe tylne drzwi że niby nie może otworzyć a otwiera i tak zamek w tych drzwiach tryknie po przekręceniu kluczyka w stacyjce a tak to dziala wszystko jak należy jeszcze muszę znaleźć źródło wody pod podłogą a tak to dzięki wszystkim za chęć pomocy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
