Marky2552 483 #1 Napisano 24 wrz 2016 09:48:11 (edytowane) Witam was wszystkich jestem nowy tutaj na forum Otóż Mam taki problem w sumie od roku jak posiadam a4 b6 taki kupiłem tzn. Wciskam przycisk otwierania drzwi na pilocie auto się otwiera kierunkowskaz mrygnie 2 razy otwieram drzwi wsiadam jade gdzies wychodze z auta i wciskam przycisk zamknięcia na pilocie i nie działa jak zgaśnie przycisk awaryjnych świateł trwa to 30 sekund jakoś tak to działa zamknięcie i to samo z otwarciem z pilota jak zamkne auto to jak zapomne czegoś to musze czekać te 30 sek. I moge otworzyć z pilota. Dodam że jak otwieram z pilota to wszystkie drzwi się otwierają wsiadam przekręcam kluczyk w stacyjce i zamki trykają tak jak by się cały czas otwierały i przekręcając za każdym razem kluczyk w stacyjce zamki trykną i spokój nie wiem co to może być i dlaczego tak jest wszyscy magicy rozkładają ręce pod kompem brak błędów z góry dzięki Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Edytowane 24 wrz 2016 11:54:29 przez uszol brak prefixu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #2 Napisano 24 wrz 2016 09:58:07 Sprawdź czy nie masz wilgoci w MCE możliwe że jest i coś nie chodzi jak trzeba. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #3 Napisano 24 wrz 2016 10:02:23 MCE nie ma nic do pilota. Moduł komfortu tak. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4 Napisano 24 wrz 2016 10:05:59 Aj Miałem na myśli moduł komfortu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #5 Napisano 24 wrz 2016 10:07:22 Głównie jak rano wychodze do pracy jest tak 6 stopni na dworzu to jak przekręcam kluczyk w stacyjce to zamki nie trykają a jak tam się dostać wiem że jest pod siedzeniem tylko nie wiem jak dostać się pod tą tapicerkę aby niczego nie urwać . Jeszcze jedna kwestia na początku jak kupiłem auto to z poziomu kluczyka dało się otworzyć wszystkie drzwi w aucie teraz już się tak nie da z kluczyka otwierają się drzwi tylko kierowcy a jak otworze już wszystkie drzwi że są otwarte to jak przekręcam kluczyk w stronę otwarcia to słychać że otwierają się wszystkie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #6 Napisano 24 wrz 2016 10:12:18 Jak by ktoś pytał o kable między drzwiami a budą to sprawdzane były w zeszłym tygodniu bo ciągłem tamtędy kable do glośników i są ok Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #7 Napisano 24 wrz 2016 10:18:39 Z kluczyka tylko drzwi kierowcy - czyli otwierają się mechanicznie pozostałe powinny się otworzyć jak mikrostyk zamka poda sygnał. Może jest zabrudzony i nie ma na nim dobrego styku ?? Sprawdź go. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #8 Napisano 24 wrz 2016 10:22:47 https://vimeo.com/184102691Chodzi o takie trykanie. :D Co do mikrostyku to nie czepiał bym sie go ekran w aucie pokazuje normalnie że drzwi sa otwarte i na odwrót zamek też mam w bagażniku nowy do przednich drzwi podłączałem go ale jest tak samoWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #9 Napisano 24 wrz 2016 10:43:59 Przy otwarciu drzwi możesz mieć ok. i sygnalizuje prawidłowo ale sprawdź czy jak przekręcić kluczyk w zamku to czy styk się zamknie. Możliwe jest że nie i dlatego z kluczyka działają tylko drzwi kierowcy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #10 Napisano 24 wrz 2016 10:54:59 Zamykać zamyka ale nie otwiera z kluczykaWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #11 Napisano 24 wrz 2016 11:01:00 Czyli w momencie otwierania nie ma styku trzeba sprawdzić go . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #12 Napisano 24 wrz 2016 11:10:10 To w nowym zamku i starym jest tak samo albo w jednym i drugim coś jest nie tak Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #13 Napisano 24 wrz 2016 11:24:06 Ja tylko sugeruję. Ale skoro przekręcasz kluczyk na otwieranie i otwiera wszystkie drzwi a na zamykanie tylko kierowcy to ja sprawdzał bym czy mikrostyk się zwiera po przekręceniu kluczyka. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #14 Napisano 3 lis 2016 21:40:41 wracając do mojego nieszczęsnego pilota sprawdzone wszystko moduł kable zamek pół auta rozebrałem bezpieczniki ok wszystkie wasze sugestie sprawdzone nic nie pomogło chciał bym to sprawdzić programem VAG-COM. załatwiłem sobie ten program w życiu go nie używałem czytałemo tym programie dużo ale nie mam kabla pytanie czym różnią się te kable ten : http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i5727449280.html od tego : http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-rs232-kkl-we-wtyku-obd-i5030236379.html ten 1 jest na usb a ten drugi na RS232 różnią się wtyczkami ale czy oba zadziałają na zwykłym laptopie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #15 Napisano 4 lis 2016 08:50:40 Bierz na usb, bo mało który laptop ma rs232, No chyba że te bardzo stare. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #16 Napisano 4 lis 2016 11:49:56 Bierz na usb, bo mało który laptop ma rs232, No chyba że te bardzo stare. Ja mam świeżutkiego probooka z rs232 ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #17 Napisano 4 lis 2016 12:09:26 No mój akurat nie na tego złaczaWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #18 Napisano 8 lis 2016 12:51:02 1 test programem vag-com sprawdzanie błedów w MK :VAG-COM Version: Release 311.2-NControl Module Part Number: 8E0 959 433 AC Component and/or Version: KomfortgerᴠT9F 0313 Software Coding: 06730 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: SteuergerᴠFahr. antwortet nicht Additional Info: SteuergerᴠBeif. antwortet nicht 2 Znalezione: 01561 - Left Rear Door 59-00 - Can't Unlock01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-SafePo czym wykasowałem błędy i sprawdziłem jeszcze ze 2 razy i za każdym razem były 3 błędy :VAG-COM Version: Release 311.2-NControl Module Part Number: 8E0 959 433 AC Component and/or Version: KomfortgerᴠT9F 0313 Software Coding: 06730 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: SteuergerᴠFahr. antwortet nicht Additional Info: SteuergerᴠBeif. antwortet nicht 3 Znalezione: 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - -01561 - Left Rear Door 59-00 - Can't Unlock01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-SafeSprawdzałem bloki pomiarowe na 2 pilotach piloty są przypisane jako 1100 na 1 i 2 pilocie w blokach brak reakcji na naciskanie przycisków.Kolejna rzecz która mnie zastanawia to numer modułu komfortu sprawdzanie vagiem to z końcówką AC lecz sprawdzając listę modułów na a4klub pasuje mi że posiadam z końcówką AJ Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #19 Napisano 8 lis 2016 14:16:07 No dobra a poza wyświetlającymi się błędami to jest jakiś problem ?? Coś nie działa ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #20 Napisano 8 lis 2016 14:21:55 Według błędów vag wyświetla problem z drzwiami tylnymi lewymi ale one działają l.Co do pytania to chciałem się dowiedzieć na temat pilota ale vag nic nie mówi tylko tyle że piloty są przypisane ale nie reagują na wciskanie przycisków . No i czasami sam z siebie wyje alarm Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klysek 199 #21 Napisano 8 lis 2016 15:22:52 (edytowane) To moze baterie wymień po prostu Edytowane 8 lis 2016 15:24:27 przez klysek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #22 Napisano 8 lis 2016 15:25:11 To była 1 czynność jaką zrobiłem chyba że firma baterii ma jakieś znaczenie . Tyle ze pilot działa po zgaśnięciu przycisku świateł awaryjnych Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #23 Napisano 8 lis 2016 16:19:36 Mogę podpowiedzieć jedynie z tym wyjącym alarmem to może być tak jak u mnie że kończyła się syrena alarmu i coraz cześciej wyła a potem jak całkiem padła to na vagu pokazało że brak komunikacji z syreną sprawdź vagiem czy są jakieś błędy co do alarmu to pierwszy błąd to alarm wywołany przez czujnik pochylenia a drugi z trzecim to ten sam czyli mówi właśnie że drzwi się nie otwierają i nie odryglowują...tak jak chłopaki pisali trzeba sprawdzić moduł komfortu może jest wilgoć i coś wariuje. Jeszcze zastanawia mnie czemu masz moduł z inna literą na końcu chyba że ktoś na sztukę zmienił i teraz moduł nie chce dobrze współgrać...Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #24 Napisano 8 lis 2016 16:24:32 Mam pakiet oświetlenia przestrzeni nóg który z tym modułem co vag pokazuje nie wspólgra podswietlenie działa i te tylne lewe też dzialają i otwierają się Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #25 Napisano 8 lis 2016 16:32:41 Nie zrozumiałem...piszesz że oświetlenie Twoje nie współgra z modułem...a potem piszesz że podświetlenie działa i drzwi też Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
