zybi 9 #1 Napisano 26 wrz 2016 09:50:36 (edytowane) Siemaneczko. Czy ktoś robił już i ma pojęcie co muszę kupić (prócz licznika z FISem i manetki bo to wiem) by założyć Licznik z FISem i żeby wszystko działało :P Wiązki, czujniki czy ... co? No i najważniejsze to koszt w przybliżeniu jakby miał mi to ktoś zrobić bo ja jestem noga z elektryki :P Licznik mam taki Edytowane 26 wrz 2016 09:52:01 przez zybi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #2 Napisano 26 wrz 2016 09:52:39 (edytowane) Pytaj Prezesa - jest biegły w temacie. Trzeba ogarnąć IMO oraz dołożyć czujnik temp oliwy. Edytowane 26 wrz 2016 09:56:34 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #3 Napisano 26 wrz 2016 10:03:48 Nie jaca... Trzeba pociągnac sygnal spalania z ECU, temp zewnetryna z klimatronika, czujnik cisnienia oleju jest w podstawce chodniczki i sprawdzic cyz jest cyujnik w wzrwnawcyzm. Do tego zmiana z licznika przedlift- przedlift to jedna kostka czerwona 26pin. Jakbyś chciał zmieniać na licznik poliftowy to trzeba wymienic wszystkie kostki na 32pin, pociągnąć krańcówki, cany oraz inne duperele. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #4 Napisano 26 wrz 2016 10:08:57 Fakt Chodzi przecie o FIS. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #5 Napisano 26 wrz 2016 10:10:20 Jakby co to posiadam i licznik z idealnym fisem i kostke Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zybi 9 #6 Napisano 26 wrz 2016 11:47:46 Łooooo Jesu ile to roboty. A licznik jaki posiadasz na sell przed czy po lift (nie wiem czy w przed liftach były nawet :P ) żeby jak najmniej roboty było, no i najważniejsze to za ile :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #7 Napisano 26 wrz 2016 11:52:40 Przedliftowy r.1996 VDO 250+kw Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #8 Napisano 27 wrz 2016 19:20:21 zibi ja właśnie jestem po takim zabiegu.założyłem licznik poliftowy z fisem.temperature zewnętrzną nie musisz ciągnąć z klimatronika tylko z czarnej kostki od starego licznika.spalanie z skrzynki komputera .no i kostki trzeba zmieniać .mi robił przejściówki kolega z a4k..a co do temperatury oleju to nie wiem bo jak przekręce kluczykk to wskazówka troszke sie rusza ale nie pokazuje temperatury .bucu jak to podpiąć . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #9 Napisano 27 wrz 2016 19:25:15 tak to u mnie wyszło Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #10 Napisano 3 paź 2016 13:32:51 Ja jak dokładałem temp. Oleju to musiałem dołożyć czujnik temp. W kręcą się go w podstawę filtra oleju , idzie do niego biały przewód z niebieskim paskiem. Z tył że ja fisa nie miałem a tylko zwykły licznik na 6 zegarów. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arkadiush 330 #11 Napisano 3 paź 2016 14:18:06 No ja miałem tak jak Ty Jacek ale ja miałem FIS Wysłane z tostera Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #12 Napisano 3 paź 2016 16:43:42 moze kiedys pomysle nad czujnikiem . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #13 Napisano 3 paź 2016 16:52:25 (edytowane) Takie triko ⤵ Numer: 049 919 563 B Edytowane 3 paź 2016 16:56:24 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #14 Napisano 6 paź 2016 22:54:51 Nie, trzeba niestety dorwać michę z czujnikiem albo zrobić emulator sygnału. Schemat plytki zamieszczę jak będę na kompie.wystukane młotkiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #15 Napisano 6 paź 2016 22:56:28 Temp. Oleju tez ciągnie z tego czujnika w misce.wystukane młotkiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #16 Napisano 21 paź 2016 15:55:40 potwierdzam ostatnie post Buca, czujnik w misce załatwia temperaturę i nieszczęsny sensor-ciśnienie oleju aby błąd nie wyskakiwał Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #17 Napisano 21 paź 2016 16:16:55 a dużo jest roboty zeby do afna przedlift to założyć?to trzeba miske i pewnie jakieś kable trzeba ciągnąć ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #18 Napisano 11 lis 2016 11:28:30 Zalezy z jakiego na jaki licznik przekladasz.wystukane młotkiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #19 Napisano 11 lis 2016 19:11:14 wyzej jest zdj jaki teraz mam .a wczesniej miałem ori z afna przedlift . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
