fenri95 1 #1 Napisano 26 wrz 2016 11:21:37 (edytowane) Witam z wężyka co idzie od zbiornika płynu wspomagania zauważyłem że zaczyna coś lać wiec postanowiłem go wymienić. Kupiłem w chemicznym taki olejowy ciety na metry i założyłem a teraz tak patrze na ten stary wąż a w środku jest taka rurka zmniejszajaca przekrój. Czy to co znajduje się tam w środku jest konieczne ? Jak mocniej skręcę kierownicą to coś słychać. Foto poglądowe tam gdzie są te dwie opaski jest taka rurka która zmniejsza przekrój całego węża Edytowane 26 wrz 2016 11:26:24 przez fenri95 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 404 #2 Napisano 27 wrz 2016 19:13:13 Jeżeli mocniej kręcisz kierownica i zaczyna piszczec to wina jest pompy do puki kierownica nie zacznie ciężej chodzić to można z tym jeździć a co do średnicy wężyk to jest tylko obieg płynu nie powinno być problemów Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenri95 1 #3 Napisano 27 wrz 2016 20:10:58 Na konkurencyjnym forum kolega pisał że ta zwężka uspokaja obieg płynu i bez tej zwężki pompa może wydawać dziwne dzwięki. To by sie zgadzało bo przed zmianą wężyka pompa normalnie pracowała a po juz niestety nie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 404 #4 Napisano 28 wrz 2016 06:54:15 ale dzwięki ci tylko wydaje jak dasz na max kierownice Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenri95 1 #5 Napisano 29 wrz 2016 12:44:10 Tak jak mówiłem kolego założyłem wężyk z tymi tłumikami i jest wszystko w porządku temat do zamknięcia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
