k232 48 #26 Napisano 14 lis 2017 14:05:46 (edytowane) Pany od 5.20 dosłownie 5 sekund jak gość wyciąga tą fajkę i kładzie na silniku. Jak ja wyciągnę cewkę razem z fajkami na silnik to mogę odpalić wtedy silnik żeby sprawdzić czy są przebicia na fajkach, czy jest na to inny bezpieczniejszy sposób?? Edytowane 14 lis 2017 14:09:28 przez k232 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #27 Napisano 14 lis 2017 14:38:34 Możesz zrobić foto jak wygląda twój silnik i jaki jest moduł zapłonowy ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #28 Napisano 14 lis 2017 15:28:48 (edytowane) Ja mam taką cewkę i na te dwa bolce od dołu zakłada się fajki. Edytowane 14 lis 2017 15:29:30 przez k232 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #29 Napisano 14 lis 2017 15:42:24 No właśnie tak myślałem. Tak jak na filmie to można sprawdzić tylko pojedyncze świece a u Ciebie to tylko te co mają kable ( czyli tylko dwie) Oczywiście jak zdejmiesz jedną fajkę to silnik odpali na 3 cylindry a komp złapie błąd wypadania zapłonu. Niewiele Ci da takie sprawdzanie bo i tak dwóch świec pod modułem nie sprawdzisz bo niema jak. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #30 Napisano 14 lis 2017 17:14:04 sprawdzilem nie ma blyskawic na kablach cos masz nie tak Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #31 Napisano 14 lis 2017 18:36:02 Godzinę temu, uszol napisał: sprawdzilem nie ma blyskawic na kablach cos masz nie tak Tylko co nie tak? Mi się wydaje, że kable ciulowe bo jak popsikałem wodą to na każdym kablu iskra i dodatkowo te błyskawice. ___________________ dodano 0 minut później 2 godziny temu, jacek70 napisał: No właśnie tak myślałem. Tak jak na filmie to można sprawdzić tylko pojedyncze świece a u Ciebie to tylko te co mają kable ( czyli tylko dwie) Oczywiście jak zdejmiesz jedną fajkę to silnik odpali na 3 cylindry a komp złapie błąd wypadania zapłonu. Niewiele Ci da takie sprawdzanie bo i tak dwóch świec pod modułem nie sprawdzisz bo niema jak. Dzięki Jacuś😊 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #32 Napisano 15 lis 2017 05:17:51 Na pewno kable mają przebicia, dziwi mnie akurat że ngk felerne dostałeś bo moje hulają 3 rok bez problemowo 150 zeta chyba położyłem za nie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #33 Napisano 15 lis 2017 06:57:57 A może się zje bały poprzez to kompanie w wodzie . Ja rozumiem prysnąć raz ze zraszacza i luknąć czy jest przebicie ale nie lać ile wlezie i czekać na.efekt. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #34 Napisano 15 lis 2017 08:07:54 2 godziny temu, uszol napisał: Na pewno kable mają przebicia, dziwi mnie akurat że ngk felerne dostałeś bo moje hulają 3 rok bez problemowo 150 zeta chyba położyłem za nie. Te ngk to jakaś lipa, wcześniej też miałem ngk i nie działało to poprawnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #35 Napisano 15 lis 2017 08:21:11 (edytowane) Albo ty masz cos zje**ne w instalacji i niszczysz kable Edytowane 15 lis 2017 08:21:33 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #36 Napisano 15 lis 2017 08:42:05 Auto do elektryka i niech szuka przebicia czy jak inaczej to zdiagnozować? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #37 Napisano 27 lis 2017 19:35:25 Układ zapłonowy sprawny, auto dalej na ssaniu działa na 3 cylindry, uszczelka pod kolektorem wydechowym ma wpływ na nierówne działanie silnika? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #38 Napisano 27 lis 2017 20:12:05 36 minut temu, k232 napisał: wydechowym ma wpływ na nierówne działanie silnika? Nie - ale i tak wymień bo nie ma na co czekać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #39 Napisano 27 lis 2017 20:13:20 Ciężki dostęp? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #40 Napisano 27 lis 2017 20:40:57 No nie ma lekko. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #41 Napisano 28 lis 2017 13:30:04 @jacek70 jakie objawy są w aucie gdy uszkodzona jest uszczelka pod kolektorem wydechowym? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #42 Napisano 28 lis 2017 13:46:06 14 minut temu, k232 napisał: @jacek70 jakie objawy są w aucie gdy uszkodzona jest uszczelka pod kolektorem wydechowym? Pyrczy wydech, czasem widać wylatuje spaliny a po pewnym czasie jest widoczna okopcenie w miejscu nieszczelności. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #43 Napisano 28 lis 2017 13:50:38 No właśnie i takie pyrczenie słychać na ssaniu, więc muszę działać 😛 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #44 Napisano 28 lis 2017 13:52:44 Szukaj okopceń . Patrz a ktoś inny niech pogazuje trochę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #45 Napisano 28 lis 2017 13:59:39 Ale te okopcenia będą wylatywać przez wydech czy jak? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #46 Napisano 28 lis 2017 14:01:48 Nie przez wydech a w okolicy uszczelki kolektora. O ile jest tam nieszczelność bo tego jeszcze nie wiemy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #47 Napisano 28 lis 2017 14:20:48 Raczej jest nieszczelność bo tragicznie słychać ten wydech na ssaniu 😀 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #48 Napisano 28 lis 2017 15:25:36 A może to plecionka ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #49 Napisano 28 lis 2017 17:41:19 Plecionke zmieniałem i tak samo ten wydech ciulowo było słychać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #50 Napisano 28 lis 2017 17:44:17 Wejdź w kanał i sprawdź cały wydech. Nie wykluczone że plecionka znowu poleciała. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
