k232 48 #1 Napisano 16 gru 2016 15:43:09 (edytowane) Witam wszystkich wspaniałych Panowie, jak to jest u nas w 1,8 ? Jak ja chcę wymienić cewkę to mam patrzeć na takie coś ? http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-huco-audi-a4-8d2-b5-i5978796298.html#imglayer Czy biorąc pod uwagę słowo "CEWKA" patrzę na kompletną cewkę i w taką się zaopatruję? http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3216351932350-U6037_______________48048-O4614-cewka-zaplonowa.html Bo jeżeli te z 1 linku są do naszych modeli to może wystarczy takie 2 wymienić? Edytowane 17 gru 2016 10:46:43 przez k232 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #2 Napisano 16 gru 2016 17:48:50 Linki nie działają popraw. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3 Napisano 16 gru 2016 18:10:59 (edytowane) Tak wygląda u nas cewka, jest podwojna wychodzą od niej dwa kable. Co Cie dokładnie interesuje? Edytowane 16 gru 2016 18:11:20 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #4 Napisano 17 gru 2016 02:39:47 Później poprawie linki i powiem o co dokładnie mi chodzi :D Kompy na węgiel macie? U mnie linki działają :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #5 Napisano 17 gru 2016 10:43:52 To ty masz na koks bo u mnie też nie działą Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #6 Napisano 17 gru 2016 10:47:02 Zmienione, działa? Proszę o ciąg dalszy tematu :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7 Napisano 17 gru 2016 11:03:35 http://allegro.pl/ngk-cewka-zaplonowa-u6037-audi-a4-a6-passat-vw-97-i6467090924.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #8 Napisano 17 gru 2016 11:08:42 Masz na olx o połowe tańsze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #9 Napisano 17 gru 2016 12:07:35 Nie rozumiem po co kombinujesz. Szukaj kompletu jak z foty uszola ( zresztą ja też kiedyś dawałem Ci taką fotę ) Pierwszy Twój link to cewka do 1.8t a drugi to sam moduł - czyli nie komplet. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #10 Napisano 17 gru 2016 17:50:28 (edytowane) Z 1 linku akurat tam w opisie pisze, ze pasuje do 1.8, i właśnie nie wiem czy u mnie da rade wymienić ta fajkę z kostka czy jak wymiana to cały moduł. Jak będę na kompie to wam zaznacze w paincie na uszola obrazku o co mi chodzi :D Edytowane 17 gru 2016 17:51:37 przez k232 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #11 Napisano 17 gru 2016 18:13:50 Nie słyszałem o takim modzie aby cewki z 1.8t dać do 1.8. Przecież to inne sterowanie no ale może o czymś nie wiem . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #12 Napisano 17 gru 2016 19:12:15 Opis był z 1 linku że do 1.8 pasuje. Czyli w 1.8 do naszej cewki są same fajki które wchodzą w dół bez tych wtyczek tak? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #13 Napisano 29 sie 2017 11:46:43 Pany, da się sprawdzić napięcie na cewce czy jedyny sposób sprawdzenia to wymiana na sprawną? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #14 Napisano 29 sie 2017 18:44:36 raczej wymiana już myslałem że to ogarnąłeś dawno Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #15 Napisano 30 sie 2017 13:44:46 Jednak to chyba nie cewka tylko przeguby wewnętrzne Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #16 Napisano 7 wrz 2017 08:35:50 Ktoś się orientuje czy cewka z Golfa 4 1.6 benzyna będzie pasowała do mojego audi? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #17 Napisano 7 wrz 2017 10:24:06 Nie 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #18 Napisano 7 wrz 2017 11:03:27 2 godziny temu, k232 napisał: Ktoś się orientuje czy cewka z Golfa 4 1.6 benzyna będzie pasowała do mojego audi? Zupełnie inna wiec nie ma takiej możliwości. Zresztą porównaj foto. 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #19 Napisano 7 wrz 2017 11:09:14 (edytowane) Zgadza się panowie, dzięki :-D Cały czas szukam bo denerwuje mnie dość wyczuwalne szarpnięcie na ciepłym silniku przy dodawaniu gazu. Sprawdzałem ostatnio przeguby, półosie, całe zawieszenie i wszystko sztywne. Edytowane 7 wrz 2017 11:10:23 przez k232 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #20 Napisano 12 wrz 2017 19:03:09 (edytowane) Pany, czy takie ułamanie na cewce ma jakiś negatywny wpływ na jej pracę? Edytowane 12 wrz 2017 19:04:07 przez k232 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #21 Napisano 13 wrz 2017 05:22:36 (edytowane) O ile sama cewka nie jest uszkodzona to takie odłamanie nie powinno mieć wpływu na jej pracę. Co innego jeśli jest jakieś pęknięcie na samej cewce - wtedy owszem. Edytowane 13 wrz 2017 05:25:17 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #22 Napisano 8 lis 2017 13:33:00 Kupiłem sobie nową używaną cewkę i mam takie coś: Na samym początku tej plastikowej rureczki jest miedź, nie wchodzi mi kabel w to, w starej cewce mam tą miedź ale jest praktycznie na samym końcu tej rurki.. Co to można z tym zrobić? Dodatkowo były na tej nowej cewce 2 nakładki gumowe, wszystko widać na zdjęciach poniżej. ___________________ dodano 46 minut później Chyba, że ta miedź co jest widoczna na samym początku to pozostałość po starych kablach? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #23 Napisano 8 lis 2017 14:25:35 Na focie to wygląda jakby ktoś wyrwał kabel z cewki a w środku została miedziana tuleja z kabla. Spróbuj złapać płaskoszczypami za tą miedziane tuleje i pociągnij . Powinna wyjść. Oczywiście delikatnie - z czuciem. 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #24 Napisano 8 lis 2017 15:59:39 Tak to było po starych kablach ale siedziało bardzo mocno.. Nowe kable NGK błyskawice - oddałem na reklamację i jeżdżę na kablach sentech Co za szit, żeby kupić coś za 130 zł i od nowości wyje**ne.. ;d Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #25 Napisano 8 lis 2017 16:07:04 No niestety bywa i tak Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
