Nyq
A4 B5 Wymiana ECU
Nyq
Witam, wymieniam u siebie ECU silnik 1.8t AEB nowy ECU też z AEB nr te same (stary sterownik na 5wtyk) jak powinna wyglądać wymiana?? będzie problem z immo jak sądzę?? jak to ogarnąć??
Wesołych Świat wszystkim :)
Edytowane przez Nyq
Nyq
ktoś coś ?
Jeżeli zmieniasz Ecu to musisz spisać aktualny pin jaki tam siedzi i mieć nowy żeby potem wpisać go i zaadoptować...jeżeli nie masz pinów nie obejdzie się bez wizyty u magika
Nyq
mam vag cana wiec zczytac mam czym:P tylko jakies wskazówki?? bo nigdy tego nie robiłem :P jak cos to to chinczyk ten kabel i dziala vag commander 1.4
TyBucu
Ten sterownik ode mnie ma zdjęte immo z tego co pamiętam.
wystukane młotkiem
Nyq
taa? to czyli poprostu podlacze i powinno grać ?:P
TyBucu
O ile jej jak mowie to tak ale reki se nie dam uciąć.
W tym aucie da się tez poprostu wylaczyc immo przez polski vag ale nie opisze tu z wiadomego powodu jak to sie robi...
wystukane młotkiem
Nyq
pisz pw :P jak immo wylaczyc jak coś
Fazi
Commanderem nie zdejmiesz immo z me7.5
Jak ecu ma immo 2 to starczy adaptację pinem licznika zrobić
Nyq
mam licznik bez immo
Fazi
'96 teraz doczytałem :2dziura::decayed:
To eepromprogramer powinien dać radę zczytac pin z puchy immo
TyBucu
A znasz myk z adaptacją na 37? :grin:
Śmieszne tylko ze zablokowali to w vcds :grin:
Nyq
jaki myk?:D
Fazi
No nie znam
Możesz na pw mnie oświecić
Nyq
sprawdziłem dzis ten ecu i podłączyłem i auto normalnie odpalilo :P czyli immo off? tylko że miga kontrolka immo caly czas, jak sie jej pozbyć?? i pojawia sie błąd zablokowany moduł sterujący silnika, auto chodzi jak czolg ale to przez soft jak niemniewam, teraz czekam na wtryski i jade na korekte :P
TyBucu
wyłącz immo tak jak mowilem przez pw bądź wykręć kontrolke, immo na sterowniku jest wyłączone.
I nie jezdzij na tym sofcie dopóki go nie zestroisz bo tak jak mówiłem uwalisz motorownie.
Nyq
spoko nie jezdze nanim, jezdze na swoim;p podłączałem tylko zeby sprawdzic, ale jak zaloze te wtryski juz to normalnie moge do tunera jechać? i bedzie chodzic normalnie?? bo natych jak odpalilem to nie dojechalbym;]
TyBucu
Teoretycznie tak, ale po co to zakladac jak wtryski to dwa imbusy a sterownik tuner i tak musi podpiąć na blacie.
Nyq
bylem u tunera wszystko cacy, korektę zrobił auto jeździ super. tylko mam zawyzone ciut obroty jałowe bo ok 1050 czy to normalne?? a i mam K03 a jadąc na 3biegu gaz w podłoge doładowanie wynosi 1b i o dziwo trzyma do końca obrotów, ile k03 jest w stanie pojezdzic na takim programie?? bo domyslam sie ze dlaniej 1b to juz wysokie cisnienie. w peaku dobija do 1.4b
TyBucu
Na spokojnie wytrzyma i do 1.7b w peaku więc nie jest jeszcze aż tak wyżyłowane.
Zrób logi kanału 003, 007 i 025, chętnie popatrze co tam gra.
Na tych wtryskach obroty są jak najbardziej normalnie zawyżone.
TyBucu
hamowałeś go też?
Nyq
hamowałem wyszło 197ps jak obroty ok to spoko :PP na logi niema teraz pogody ;/ taki peak 1.5b jest tylko na pierwszym biegu tak to max 1.2b
Ładny wynik :thumbsup:
Nyq
dzieki. to sie troche uspokoiłem jak te 1b to jeszcze nie tragedia:P a i tak k04 wpadnie :D
Nyq
TyBucu ile tobie natym sofcie NM wypluło ?;p
Edytowane przez Nyq
