Nyq 0 #1 Napisano 21 gru 2016 23:57:02 (edytowane) Witam, wymieniam u siebie ECU silnik 1.8t AEB nowy ECU też z AEB nr te same (stary sterownik na 5wtyk) jak powinna wyglądać wymiana?? będzie problem z immo jak sądzę?? jak to ogarnąć?? Wesołych Świat wszystkim :) Edytowane 21 gru 2016 23:57:20 przez Nyq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nyq 0 #2 Napisano 27 gru 2016 14:09:51 ktoś coś ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #3 Napisano 27 gru 2016 14:38:38 Jeżeli zmieniasz Ecu to musisz spisać aktualny pin jaki tam siedzi i mieć nowy żeby potem wpisać go i zaadoptować...jeżeli nie masz pinów nie obejdzie się bez wizyty u magika Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nyq 0 #4 Napisano 27 gru 2016 15:43:07 mam vag cana wiec zczytac mam czym:P tylko jakies wskazówki?? bo nigdy tego nie robiłem :P jak cos to to chinczyk ten kabel i dziala vag commander 1.4 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #5 Napisano 27 gru 2016 17:50:46 Ten sterownik ode mnie ma zdjęte immo z tego co pamiętam.wystukane młotkiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nyq 0 #6 Napisano 27 gru 2016 19:40:11 taa? to czyli poprostu podlacze i powinno grać ?:P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #7 Napisano 27 gru 2016 20:42:25 O ile jej jak mowie to tak ale reki se nie dam uciąć.W tym aucie da się tez poprostu wylaczyc immo przez polski vag ale nie opisze tu z wiadomego powodu jak to sie robi...wystukane młotkiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nyq 0 #8 Napisano 27 gru 2016 22:08:52 pisz pw :P jak immo wylaczyc jak coś Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fazi 2 #9 Napisano 27 gru 2016 22:50:20 Commanderem nie zdejmiesz immo z me7.5 Jak ecu ma immo 2 to starczy adaptację pinem licznika zrobić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nyq 0 #10 Napisano 27 gru 2016 23:31:31 mam licznik bez immo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fazi 2 #11 Napisano 27 gru 2016 23:40:30 '96 teraz doczytałem To eepromprogramer powinien dać radę zczytac pin z puchy immo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #12 Napisano 28 gru 2016 05:15:14 '96 teraz doczytałem To eepromprogramer powinien dać radę zczytac pin z puchy immoA znasz myk z adaptacją na 37? Śmieszne tylko ze zablokowali to w vcds Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nyq 0 #13 Napisano 28 gru 2016 08:09:17 jaki myk?:D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fazi 2 #14 Napisano 28 gru 2016 10:08:46 A znasz myk z adaptacją na 37? Śmieszne tylko ze zablokowali to w vcds No nie znam Możesz na pw mnie oświecić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nyq 0 #15 Napisano 28 gru 2016 13:27:59 sprawdziłem dzis ten ecu i podłączyłem i auto normalnie odpalilo :P czyli immo off? tylko że miga kontrolka immo caly czas, jak sie jej pozbyć?? i pojawia sie błąd zablokowany moduł sterujący silnika, auto chodzi jak czolg ale to przez soft jak niemniewam, teraz czekam na wtryski i jade na korekte :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #16 Napisano 28 gru 2016 13:32:45 wyłącz immo tak jak mowilem przez pw bądź wykręć kontrolke, immo na sterowniku jest wyłączone. I nie jezdzij na tym sofcie dopóki go nie zestroisz bo tak jak mówiłem uwalisz motorownie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nyq 0 #17 Napisano 28 gru 2016 17:49:19 spoko nie jezdze nanim, jezdze na swoim;p podłączałem tylko zeby sprawdzic, ale jak zaloze te wtryski juz to normalnie moge do tunera jechać? i bedzie chodzic normalnie?? bo natych jak odpalilem to nie dojechalbym;] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #18 Napisano 29 gru 2016 13:59:44 spoko nie jezdze nanim, jezdze na swoim;p podłączałem tylko zeby sprawdzic, ale jak zaloze te wtryski juz to normalnie moge do tunera jechać? i bedzie chodzic normalnie?? bo natych jak odpalilem to nie dojechalbym;]Teoretycznie tak, ale po co to zakladac jak wtryski to dwa imbusy a sterownik tuner i tak musi podpiąć na blacie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nyq 0 #19 Napisano 4 sty 2017 17:12:09 bylem u tunera wszystko cacy, korektę zrobił auto jeździ super. tylko mam zawyzone ciut obroty jałowe bo ok 1050 czy to normalne?? a i mam K03 a jadąc na 3biegu gaz w podłoge doładowanie wynosi 1b i o dziwo trzyma do końca obrotów, ile k03 jest w stanie pojezdzic na takim programie?? bo domyslam sie ze dlaniej 1b to juz wysokie cisnienie. w peaku dobija do 1.4b Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #20 Napisano 4 sty 2017 17:29:10 Na spokojnie wytrzyma i do 1.7b w peaku więc nie jest jeszcze aż tak wyżyłowane. Zrób logi kanału 003, 007 i 025, chętnie popatrze co tam gra. Na tych wtryskach obroty są jak najbardziej normalnie zawyżone. 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #21 Napisano 4 sty 2017 17:29:45 hamowałeś go też? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nyq 0 #22 Napisano 4 sty 2017 17:53:04 hamowałem wyszło 197ps jak obroty ok to spoko :PP na logi niema teraz pogody ;/ taki peak 1.5b jest tylko na pierwszym biegu tak to max 1.2b Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #23 Napisano 4 sty 2017 18:06:25 Ładny wynik Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nyq 0 #24 Napisano 4 sty 2017 18:09:57 dzieki. to sie troche uspokoiłem jak te 1b to jeszcze nie tragedia:P a i tak k04 wpadnie :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nyq 0 #25 Napisano 4 sty 2017 20:06:54 (edytowane) TyBucu ile tobie natym sofcie NM wypluło ?;p Edytowane 4 sty 2017 20:07:06 przez Nyq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
