Norbas 362 #26 Napisano 18 sty 2017 18:44:48 21 godzin temu, Dziadek napisał: No ale ma błąd wiec albo nie łączy cos albo calkiem padl . To co proponujesz norbas to sie robi jak sie podejrzewa ze czujnik klamie a tu ewidentnie jego blad jest 2 godziny temu, DANDYS napisał: No czujnik padnięty na 100%, Zrobiłem zdjęcia,i jak chciałem dodać gazu to robił się error. Pierwsza fota, słabo wygląda ten kąt ale pewnie to był błąd pomiarowy. Co ile robiłeś te zdjęcia i czy drugie oraz trzecie okienko często się zmieniało?. Jak jest tak jak na 3 zdjęciu to jest spoko ;) jakbyś miał -1 to by było idealnie . Zapomniałem Ci napisać, że po wciśnięciu grupy nie powinieneś niczego dotykać bo komputer ustawia obroty silnika na 835obr/min i sobie sprawdza nastawy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DANDYS 0 #27 Napisano 18 sty 2017 19:15:52 Co kilka sekund robiłem, heh To co ją boli? Przecież to jechać się nie da Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #28 Napisano 18 sty 2017 19:37:33 Schemat węży podciśnienia co pisałem... Kurcze sporo tego może być Logi możesz jeszcze zrobić to może ktoś ogarnie je tutaj ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DANDYS 0 #29 Napisano 18 sty 2017 20:46:42 (edytowane) Ja bym i tak przepływke obstawial D A jak się te logi robi ? No dopiero na weekend sie zajmę wezykami ;) O teraz się przypomniało że ten wezyk 26mam zatkany , A to prawda że jak przepływka nie będzie ory to nie będzie to chodzić? Edytowane 18 sty 2017 22:42:13 przez DANDYS Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DANDYS 0 #30 Napisano 23 sty 2017 15:32:36 Widzę koledzy sie poddali ale ja działam dalej , Dziś pod vaga w szkole podłączyłem ,no i wyszło że (zapomniałem jak to sie nazywa )no ze turbina nie pompuje powietrza co trzeba ,było na wysokich obrotach 1400 a powinno być powyzej 1900 .wyszło jakby gruszka nie trzymała, tylko puszczała ,po odpaleniu sztanga szła do góry, a po dodaniu gazu w dół ale zaraz wracała, No i jak przydusilem sztange w dół dodałem gazu to biło ponad 2tys cisnienia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
