k232 48 #1 Napisano 21 lut 2017 13:28:22 Witam, W czasie jazdy słyszę głos dochodzący z przednich hamulców. Gdy auto dłużej postoi i w czasie gdy ruszam czuć jak zaciski razem z klockami odrywają się od tarczy, czy to znaczy, że zaciski nie odbijają i hamulce przez cały postój są zaciśnięte do tarczy ?? Jeżeli tak to co najlepiej zrobić? Nowe zaciski czy wystarczy tylko wyczyścić? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #2 Napisano 21 lut 2017 13:36:14 Na początek trzeba by przekonserwować zacisk i posmarować prowadnice klocków. Może wystarczy i będzie chodziło. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #3 Napisano 21 lut 2017 13:38:44 No właśnie bo kuźwa od razu kupować nowe zaciski to nie bardzo :D:D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #4 Napisano 21 lut 2017 14:05:45 chyba że sam tłoczek chodzi ciężko wtedy go wyjmujesz czyścisz nowe uszczelnienie i składasz w całość wszystko się okaże jak zdemontujesz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #5 Napisano 21 lut 2017 14:12:09 Na kupno nowego zacisku zawsze jest czas. Ja bym najpierw przekonserwował. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #6 Napisano 21 lut 2017 15:52:55 Wstawiam dziś auto do majstra na 18.30, napiszę co było przyczyną :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #7 Napisano 22 lut 2017 12:18:27 http://ifotos.pl/z/awsxepn To zostało zrobione wczoraj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #8 Napisano 22 lut 2017 12:25:15 I pomogło ? Pytam bo nie napisałeś. ☺ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #9 Napisano 22 lut 2017 13:35:30 No jak na razie nie odczułem aby się hamulce zapiekały tak jak to było przed naprawą :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
