jacek70 1 480 #26 Napisano 8 mar 2017 16:15:55 Nie ma dalej co gdybać - Nowe świece i nowy czujnik powinny wyjaśnić sprawę ciężkiego palenia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek120 0 #27 Napisano 8 mar 2017 16:56:08 Dobra pany szybka akcja i czujnik wymieniony teraz jest różnica rzędu 5 stopni czyli jeden temat ogarnięty. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #28 Napisano 8 mar 2017 16:57:09 A świece ? I jak odpala? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek120 0 #29 Napisano 8 mar 2017 17:01:22 Właśnie świece jeszcze nie. Odpalił normalnie ale wiesz silnik trochę popracowal z godzinę temu to też inaczej. Zobaczymy rano. Różnica T się zmniejszyła więc to na plus.Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #30 Napisano 8 mar 2017 17:03:29 No to jeszcze świeczki. Sprawdzałeś je w ogóle ? Sprawdź je starą metodą - czyli plusem z akumulatora. ( nie kompem ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek120 0 #31 Napisano 8 mar 2017 17:20:41 Powstrzymał się przed tym bo te fajki są bardzo już zmęczone i boję się że się rozkręca przy ściąganiu. Ale trzeba i tak to zrobicWysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #32 Napisano 8 mar 2017 17:23:11 Fajki też zmień, pamiętaj jedno - będziesz zwlekał z naprawą to stracisz dwa razy. Samo życie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek120 0 #33 Napisano 8 mar 2017 17:34:38 Tam jakieś dziwne są wszystkie połączone razem. Jutro kupie swieceWysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #34 Napisano 8 mar 2017 17:39:24 Za pewne to są cewki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek120 0 #35 Napisano 8 mar 2017 18:17:54 Cewki od czego?Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #36 Napisano 8 mar 2017 18:28:50 10 minut temu, lisek120 napisał: Cewki od czego? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Pomieszało mi się z 1.8T , cewki - fajki, nie wiem jak to wygląda u Ciebie w TDI. Zajmij się po prostu świecami 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #37 Napisano 8 mar 2017 18:34:59 Mowa była o świecach ale żarowych. ☺ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek120 0 #38 Napisano 9 mar 2017 08:12:46 No więc tak przed praca jeszcze szybko skoczyłem do jetty żeby sprawdzić czy dzisiaj odpali, no i odpaliła może nie od strzała ale na pewno lepiej niż wcześniej, trochę podkrecilem rozrusznikiem ale załapał na wszystkie gary i nie trzepalo już tak silnikiem jak wcześniej. Tylko dymka znowu puściła Myślę że jeszcze świece i problem zniknie, A ten filtr był taki czarny bo może od nowości nie wymieniany...Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #39 Napisano 9 mar 2017 08:53:49 No dym masz od zbyt niskiej temperatury w komorze spalania z braku świec...odpala bo diesle z bezpośrednim wtryskiem praktycznie do odpalenia nie potrzebują świec żarowych przy takich temperaturach , występują one jedynie po to żeby ułatwić odpalanie aby było bardziej komfortowe, ekologiczne itd Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek120 0 #40 Napisano 9 mar 2017 18:50:31 Świece wymienione... Jutro zobaczymy efekty. Jak narazie po kilku h postoju odpalił bez dymka Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek120 0 #41 Napisano 10 mar 2017 07:47:04 Dzisiaj odpalił bez problemu więc chyba problem rozwiązany. Dzięki za pomocWysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #42 Napisano 10 mar 2017 19:19:57 Na koniec tematu powiem tak jak kolega tuner mówi dobry diesel bez świec pali polecamy sie na przyszłość Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
