maf10 12 #1 Napisano 14 mar 2017 08:37:26 Witam, dziś zabieram się na wymiane lamp po lifcie (DZIEKI GWERTY ) pytanie : cały ten nadmiar wyciąć od początku do końca wyciąć tak ? nie chce przedobrzyć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #2 Napisano 14 mar 2017 10:59:18 Dokladnie tak jak zaznaczyles Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maf10 12 #3 Napisano 14 mar 2017 13:20:00 Mogę to ciachnąć gumówką ręczna ?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #4 Napisano 14 mar 2017 13:27:58 (edytowane) Brzeszczotem najlepiej a kamieniem wyrownaj Edytowane 14 mar 2017 13:28:21 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #5 Napisano 14 mar 2017 13:41:04 (edytowane) Brzeszcze diamentowy daje radę bez szlifowania. Na allegro 15 zł z przesyłem. Edytowane 14 mar 2017 13:42:15 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #6 Napisano 14 mar 2017 19:07:20 Nie zapomnij zabezpieczyc lakieru żeby ci sie ruda nie pokazała ile to już lat temu tego moda robiłem na allegro kiedyś były redukcje wtyczek z przedlifta do polifta ale się nie opłacało Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maf10 12 #7 Napisano 16 mar 2017 00:24:49 Nie zapomnij zabezpieczyc lakieru żeby ci sie ruda nie pokazała ile to już lat temu tego moda robiłem na allegro kiedyś były redukcje wtyczek z przedlifta do polifta ale się nie opłacało Zabezpieczyć tzn w jaki sposób i jakim środkiem ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #8 Napisano 16 mar 2017 02:07:39 Najpierw podkład pędzelkiem nałóż na rant a później lakier nie musi być pod kolor i tak tego nie widać chodzi o to aby zabezpieczyć sam rant po obcięciu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maf10 12 #9 Napisano 16 mar 2017 19:12:56 Witam , jestem właśnie po cięciu błotnika i mam 2 pytanka : 1. Jak gadałem z gwertym to mówił abym sobie zostawił tak z milimetr marginesu . Zostawiłem więcej , trochę pilniczkiem do metalu wyrównalem i mam na razie taki rezultat jak na zdjęciach na dole . Widać luzy.. oczywiście nie zwracajcie uwagi na to ze tak do du*y wyszlifowane . W pewnym momencie przestałem , aby nie przedobrzyć i do was napisać . W gornej części blachy jak widać naszła tam trochę taśma Wiec nie ma opcji abym za dużo wyciął. Zostawiłem sobie dużo tego marginesu :( pytanie ; na czym stoję co dalej robić . 2 pytanie - na ostatnim zdjęciu w miejscu zaznaczonym mam śrubę i taki pierdolnik(na to chyba ma najść lampa) . Jak jest to zamieszczone to mam nie lada problem włożyć lampe do środka . Bez tego wchodzi bez problemu . Razem z tym powinienem włożyć lampe i może wtedy tez zniwelowałbym pytanie nr 1 ? Zdj poniżej Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maf10 12 #10 Napisano 17 mar 2017 20:12:48 Lampy zamontowane , schemat z nowa kostka przelatwiutki , nad lampa widać lekkie nierówności, przy pierwszej lampie za dużo brzeszczotem wyciągałem . W drugiej tato ze szlifierka kątowa pomógł super wyszło jak dla mnie , zaraz ruszam w rejon zobaczyć jak świecą , czy lepiej niż te stare. Pozdrawiam dzięki za pomoc i temat do zamknięcia Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #11 Napisano 17 mar 2017 20:23:08 Nie będziemy zamykać bo może ktoś będzie miał jakieś pytania Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #12 Napisano 17 mar 2017 20:30:19 Ja mam propozycję. Napisz dokładnie dla potomnych jaki zostawiłeś margines na błotniku . Mówiłeś że z jednej za dużo wyciąłeś a z drugiej lepiej. Napisz a nawet zaznacz linie jak ciąć i ile mm zostawić . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maf10 12 #13 Napisano 17 mar 2017 21:24:34 Okej Panowie ale to po weekendzie chyba ze wcześniej będę na kompie zaznaczę i opisze . Pozdro i miłego weekendu Pany Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomaszMKII 0 #14 Napisano 24 mar 2019 12:03:13 Dremelem z taczą myślę że by ładnie wyszło. Chyba się skuszę na te polifty... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #15 Napisano 24 mar 2019 12:09:59 Bierz bierz tylko jeszcze wtyczki trzeba przerobi lub adaptery kupić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomaszMKII 0 #16 Napisano 24 mar 2019 12:14:45 Mam 3 lutownice 230, 12v, i 5v Żadne połączenie elektryczne mi niestraszne Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomaszMKII 0 #17 Napisano 29 wrz 2019 15:04:42 (edytowane) No i poszło 😉 Edytowane 29 wrz 2019 15:07:04 przez TomaszMKII Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #18 Napisano 29 wrz 2019 15:05:29 No i super teraz można się cieszyć poliftem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomaszMKII 0 #19 Napisano 29 wrz 2019 15:13:53 Moja nowa stara maska niestety ma widoczne spryskiwacze, chciałem kupić poliftową ale musiałbym dopłacić 250zł, wybrałem stary wzór za 120 PLN trochę było cudowania z pasowaniem tych lamp bo to audi miało dwie przygody z prawej strony. Pierwszym etapem prac była wymiana pasa przedniego na niepołamany, żeby potem z mocowaniem lamp nie było problemów. Przy okazji wymieniony pasek pompy wody, środkowa poduszka, i prawy "odbój" bo miał połamaną śrubę regulacji wysokości zderzaka. Teraz jeszcze tylko podjechać pod jakąś ścianę jak się ściemni a potem poszukać na alim jakichś ledów H7 z dobrą opinią ;D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #20 Napisano 29 wrz 2019 15:19:44 Przód dużo zyskuje na wyglądzie po zmianie lamp na poliftowe Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawidx123 0 #21 Napisano 20 lis 2019 03:57:17 Witam Panowie zwracam się do was z dużą prośbą, zrobiłem wszystko tak jak tutaj opisane dociete błotniki kostki zrobione wszystko ok kupiłem lampy depo lift black problem polega na tym że przy soczewce jest zaczepiony haczyk i ściągnięty trytytka przez otwory które są zaslepiane dekielkami niewiem po co to tak zrobione odcialem ja i próbowałem założyć ten haczyk ale nie pasuje może to było jakieś zabezpieczenie żeby podczas transportu tam się nie trzeslo wszystko tak to wszystko trzyma się dobrze silniczki zamontowane działają regulacja również miał ktoś z was lampy depo i podobny problem proszę o pomoc z góry dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t34v2 0 #22 Napisano 16 sty 2020 10:16:50 (edytowane) A ja jestem ciekaw co z wymianą lamp w drugą strone, tj lampy od przedlifta założyć do polifta. W moim audi soczewkowe lampy to katastrofa, szwagierka ma B5 z 1997r i tam są szklane lampy bez soczewek- świecą jak żyleta. A stare lampy da się kupić za parę groszy... Edytowane 16 sty 2020 10:17:23 przez t34v2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #23 Napisano 16 sty 2020 10:37:15 Szymon oprócz stanu reflektorów odbłysnik lub soczewka ważną rzeczą jest jakie jakie napiecie dochodzi do reflektora Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
