k232 48 #76 Napisano 19 wrz 2017 14:11:42 Uszol, wierciłeś dziurkę w miejscu pęknięcia? Czy źle rozumiem ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smky95 6 #77 Napisano 19 wrz 2017 16:19:53 Zbudowana rozporka górna na Ori mocowaniach z a6 c5 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #78 Napisano 19 wrz 2017 20:29:01 (edytowane) 6 godzin temu, k232 napisał: Uszol, wierciłeś dziurkę w miejscu pęknięcia? Czy źle rozumiem ? Był odprysk po strzale od kamyczka z dwoma pęknięciami moze po ok. 3mm. Pojechałem do majstra, który sprzętem widocznym na zdjęciu wypełnił ubytek żywicą. Wygrzał ją lampa z ultrafioletem, później zapalniczką od wew żeby lepiej wypełniło i wsio. Żywica po zastygnięciu stała się przeźroczysta, pęknięcia(pajączki) znikneły jest malutki ślad po odprysku ale jak bym Ci go palcem nie pokazał to nie dojrzysz. Cała operacja trwała może 15 minut a kosztowało mnie to 50zł. Mała rada jakby komuś na trasie takie coś sie przydarzyło to jak najprędzej odprysk zaklejcie najzwyklejsza taśma przeźroczysta, żeby do srodka nie dostawał sie brud wilgoć itd bo pęknięcie będzie korodować i po szybie. No i przy takiej operacji naprawy odprysku zawsze jest ryzyko, że szyba pęknie. U mnie sie obyło bez strat Edytowane 19 wrz 2017 20:34:13 przez uszol 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #79 Napisano 20 wrz 2017 05:19:14 No właśnie u mnie w innym aucie majster w miejscu pęknięcia powiększył tą dziurkę i kazał jeździć dwa tygodnie, jak pęknie to szyba do wymiany. Ale po tym co Ty napisałeś to ten majster ode mnie dał ciała po całości.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #80 Napisano 21 wrz 2017 17:44:06 wymieniłem w swoim regulator napięcia w alternatorze gdyż na wolnych obrotach ładował 13.5 V po wymianie 14.4 V przy okazji wyczyszczona przepustnica i zakupiłem sprzęt obdeleven nawet daje radę nie trzeba za każdym razem latać z laptopem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #81 Napisano 21 wrz 2017 21:06:10 3 godziny temu, goldi napisał: wymieniłem w swoim regulator napięcia w alternatorze gdyż na wolnych obrotach ładował 13.5 V po wymianie 14.4 V przy okazji wyczyszczona przepustnica i zakupiłem sprzęt obdeleven nawet daje radę nie trzeba za każdym razem latać z laptopem Ile dawałeś i jakiej firmy dobrałeś ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #82 Napisano 22 wrz 2017 06:58:22 Regulator firmy Topran koszt 105 zł nie mają na niego reklamacji biorę zawsze czesci u kolegów i tak jak napisałem 14.4 V daje także ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #83 Napisano 24 wrz 2017 15:22:15 Ja dziś zamontowałem mgiełkowe spryskiwacze i położyłem niewidzialną wycieraczkę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #84 Napisano 24 wrz 2017 16:44:06 Wycieraczka daje radę co? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #85 Napisano 28 wrz 2017 11:12:14 Złożenie auta do kupy maloeanie zderzaka oraz błotnika prawego Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka 1 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #86 Napisano 28 wrz 2017 12:18:32 @Marky2552 Ile kasują u Ciebie za element? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #87 Napisano 29 wrz 2017 08:38:37 Wypolerował autko woskiem od harrego czyli idzie zima ___________________ dodano 2 minuty później 2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #88 Napisano 29 wrz 2017 10:34:02 Super się świeci - wosk ten brałeś co ja ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #89 Napisano 30 wrz 2017 11:32:42 tak jacku dziś biorę się za żony audi zapłaci mi w naturze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #90 Napisano 30 wrz 2017 11:45:07 Tak 3maj ✌ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #91 Napisano 30 wrz 2017 12:21:14 Goldi mnie namówił a że pogoda sprzyja to smalcu troszku poszło Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bielun22 64 #92 Napisano 30 wrz 2017 12:43:33 Oddałem auto do lakiernika walka z rudą no i oczywiscie coś wiecej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #93 Napisano 30 wrz 2017 14:42:35 Dziś a4 i a3 przygotowane do zimy, czyli wleciał wosk, dokładne mycie , niewidzialna wycieraczka i takie tam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #94 Napisano 30 wrz 2017 15:18:08 Co to jest ta niewidzialna wycieraczka ?? Mycie Usunięcie tych zjebanych zaschniętych kropel pastą menzerna 3800 Sprzątanie środka odkurzanie i takie tam To takie foty na szybko Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #95 Napisano 30 wrz 2017 15:20:43 Niewidzialna wycieraczka to preparat którym smarujesz szybę i woda zamienia się w mikro kropelki i nie musisz używać wycieraczek powyżej 80 km/h bo wszytko ładnie spływa po szybie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #96 Napisano 1 paź 2017 08:47:05 Wymiana poduchy amora, moze tez cos posprzatam w tygodniu namowiliscie mnie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #97 Napisano 8 paź 2017 18:16:48 Montaż suba wraz ze wzmakiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #98 Napisano 13 paź 2017 14:08:51 Umyłem żelazo ☺ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #99 Napisano 13 paź 2017 19:22:36 Też umyłem Kermitka Już mnie ciemności zastałyWysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #100 Napisano 14 paź 2017 14:29:21 Umyłem padake Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
