goldi 405 #176 Napisano 8 gru 2017 08:28:35 jak dadzą znać że wyjeli to wrzucę i tak ją będę wiózł na sprawdzenie jak się okaże że daj bóg tylko uszczelka to pełna regeneracja tak jak w moim temacie głowica ma 50 tyś po wymianie zobaczymy co powiedzą spece w jakim stanie jest Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcino 30 #177 Napisano 12 gru 2017 22:20:01 Zmieniłem dzisiaj koła na zimowe w końcu ;)Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #178 Napisano 17 gru 2017 12:26:19 Zamontowane i podłączone, kable pochowane. 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #179 Napisano 17 gru 2017 14:14:51 Jacek to jest gps? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #180 Napisano 17 gru 2017 14:47:43 Nie. To jest wideorejestrator + tylna kamera z wizualizacją uruchamiana automatycznie po włączeniu wstecznego. Możliwość nagrywania z dwóch kamer jednocześnie. Bonus w postaci rocznej navi całej EU do zainstalowania na dowolnym sprzęcie . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #181 Napisano 18 gru 2017 17:47:40 Tak na szybko fota potem zrobię lepsze Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #182 Napisano 18 gru 2017 17:57:52 (edytowane) No kiera i gała miazga . Edytowane 18 gru 2017 17:58:10 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekB12 1 #183 Napisano 18 gru 2017 19:19:57 (edytowane) W końcu się zabrałem za wymianę oleju w skrzyni, ofiary wszystkie sruby od miski obrobione "plastelinowe" łby nawet oparło się o szlifierkę. Montaż już bez przygód. Skrzynia pracuje łagodniej i szybciej zmienia przełożenia Idąc za ciosem wymieniłem tylne miechy z amorami na zwykłe mcpersony operacja łatwa i przyjemna przy założeniu, że śruby w wahaczach nie pozapiekane, u mnie nie były więc looooz. I już się nie boje zimy, że fura kucnie i nie wstanie. Edytowane 18 gru 2017 19:22:01 przez TomekB12 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #184 Napisano 18 gru 2017 19:26:28 6 minut temu, TomekB12 napisał: W końcu się zabrałem za wymianę oleju w skrzyni, ofiary wszystkie sruby od miski obrobione "plastelinowe" łby nawet oparło się o szlifierkę. Montaż już bez przygód. Skrzynia pracuje łagodniej i szybciej zmienia przełożenia Idąc za ciosem wymieniłem tylne miechy z amorami na zwykłe mcpersony operacja łatwa i przyjemna przy założeniu, że śruby w wahaczach nie pozapiekane, u mnie nie były więc looooz. I już się nie boje zimy, że fura kucnie i nie wstanie. Pochwalił byś się tym potworkiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekB12 1 #185 Napisano 18 gru 2017 19:38:12 (edytowane) 25 minut temu, uszol napisał: Pochwalił byś się tym potworkiem Hm w sumie nie ma sie czym chwalić ot podstarzały czarny niemiec. Edytowane 18 gru 2017 19:51:57 przez TomekB12 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #186 Napisano 20 gru 2017 17:22:28 Dołożyłem panel otwierania automatycznie klapy bagażnika oczywiście instalacja była zrobiona trochę szybciej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #187 Napisano 20 gru 2017 20:14:26 I jeszcze jeden rarytasgrzanie tylnej kanapy 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekB12 1 #188 Napisano 21 gru 2017 13:37:01 Posprawdzałem i podolewałem olejów do dyfrów, w każdym brakowało troszkę, kontrola poziomu oleju w skrzyni. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #189 Napisano 21 gru 2017 18:58:00 Czerwone Led wpadły w podświetlane nóg. Mnie się nawet podoba. ☺ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #190 Napisano 21 gru 2017 20:28:05 Czerwone Led wpadły w podświetlane nóg. Mnie się nawet podoba. Masz tak jak ja czy jak ? Mi sie świeco na czerwono a jak drzwi otworze to zapalają sie białe diodyWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #191 Napisano 21 gru 2017 21:17:02 Mam tylo ok czerwone Led zamiast w4w. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 664 #192 Napisano 22 gru 2017 00:16:35 dolałem płyn do sprysków i zatankowałem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #193 Napisano 22 gru 2017 17:17:26 Akumulator trzeba podladować. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #194 Napisano 22 gru 2017 21:58:03 Geometria ogarnięta ... jeździ jak po sznurku paść 🤣 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #195 Napisano 23 gru 2017 08:14:14 Umylem na Święta. 🚗 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #196 Napisano 23 gru 2017 17:10:53 Też właśnie umyłem diabła,mimo to że pada cały czas. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #197 Napisano 23 gru 2017 18:19:18 Wymieniłem dywaniki na nowe i odświeżyłem dekory iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekB12 1 #198 Napisano 25 gru 2017 21:20:02 Jak człowiek bałwan to i w święto musi o furę zadbać. Przy ostatnim dolewaniu olejów sprawdziłem poziom oleju w skrzyni ale na zgaszonym silniku we wigilię siedzę na nocy w robocie i kminię co by tu jeszcze pogrzebac przy Audi i nagle przebłysk Ku...wa na zgaszonym piecu pozim w skrzyni sprawdzałem. Rano powrót do domu studzenie skrzyni i dolewka, bo w trasę trzeba jechać. Hm Audi szybciej zaczęło świętować niż ja bo 0,7 oleju łyknoł. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #199 Napisano 27 gru 2017 15:19:43 Wymiana linek hamulca ręcznego teraz to żyleta Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Borysdj 21 #200 Napisano 28 gru 2017 16:55:02 JJa dziś zamontowałem nowe "zaróweczki" postojowe Efekt w linku https://vimeo.com/248987847 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
