wladi 1 621 #276 Napisano 17 mar 2018 18:59:51 Przy okazji wyszło że jeden tłoczek nie chodził dlatego na jednym klocku nit widać bo krzywo cięło...temat ogarnięty iPhone wladiego 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #277 Napisano 18 mar 2018 01:39:57 Masz plus że za to się wziołeś,i łapy ci zgrabiałytak że wypije za to kolego że moc była z tobąi wielkie gratki da Ciebie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 343 #278 Napisano 18 mar 2018 06:18:11 Wladi tez wczoraj robilem hamulce w pasacie siostry.zacisk ciekł.plynu w układzie nie bylo.caly uklad odpowietrzalem.+ wymiana uszczelnien zacisku.Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #279 Napisano 18 mar 2018 06:33:04 Ryba - ,, co zrobiłem w Swoim " a nie w siostry aucie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 343 #280 Napisano 18 mar 2018 06:59:11 Jacek teraz przez kilka dni ja nim jezdze wiec to tak jak w w moim.Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #281 Napisano 18 mar 2018 18:52:38 Wczoraj i dzisiaj wymiana modułu elektryki przód na poliftowy, ściągnięcie ochrony komponentu i mała przeróbka w instalacji elektrycznej. Teraz przy włączeniu kierunkowskazów dzienny led się przyciemnia. 2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
iDaniel 24 #282 Napisano 21 mar 2018 12:52:37 Jadę właśnie umyć, wypucować środeczek i standardowo tankować. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #283 Napisano 22 mar 2018 10:23:32 Wreszcie zaliczyłem mycie i sprzątanie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #284 Napisano 23 mar 2018 22:17:18 (edytowane) Podlaczylem panel navi ,odrazu odkurzylem tak porządnie auto.Założyłem nowe ramki Klubowe bo czekamy na mnie w domu,zmieniłem siłownik klapy bagsaja bo padł . Edytowane 23 mar 2018 22:18:54 przez a4b6quattro 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #285 Napisano 27 mar 2018 09:23:06 Wczoraj robiłem całą diagnostyke vagiem,bo musiałem viny przepisać i zakodować pare rzeczy, i miałem błąd sensora air bag lewa strona front przy chłodnicy,patrze a kabelki mi sie jakimś cudem urwały.Więc trzeba było kostke wyciągnąć nowe piny wpiąc,bo kable urwały się prawie przy samej kostce.Ale temat ogarnięty kontrolka air bag zgasła od razu ,ale błąd i tak trzeba było skasować. Od razu ustawiłem sobie automatyczną wentylacje wnetrza. Troche pogrzebałem w adaptacjach, i się paru rzeczy dowiedziałem chociaz.Mam ustawione Coming /Leaving Home "CLH" na 30 sek. i jest zapisane ,a wogóle tego nie mam.Ale jak juz założe, to nie bedę musiał nic zmieniać, w kodowaniu przynajmniej. Automatyczna Wentylacja: Kodowanie 1. Zegary (Instrument cluster)Adaptacja -> Kanał 18 -> Zmieniamy wartość na 3 (zamontowana tylko wentylacja pomocnicza)Adaptacja -> Kanał 61 -> Do wartości jaką mamy dodajemy + 32768 (moja wartość + 32768) 2. KlimatronikAdaptacja -> Kanał 6-> Zmieniamy wartość na 1 Kodowanie przyjeło Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #286 Napisano 27 mar 2018 13:25:53 Porobiłem zdjęcia mojego moda, aby pokazać jaki jest efekt, wzbudzenia MENU full fis ,w liczniku czerwonym, Jeśli ktoś ma panel taki jak ja pod Navi i nie ma Menu klawisza to "No problem" możemy przepiąc pin 1-w panelu do pin- 2 lub 3 w panelu i to wzbudzi funkcje MENU .Załączyłem też wentylacje jak auto jest zamknięte w aucie na ustawioną przeze mnie godzine klimatronik sam się właczy, i przewietrzy wnętrze.Teraz ustawiłem na godzine 15:30 timer "1" i pokazał się wiatraczek koło zegara.Mody cieszą Jeśli ktoś mysli o takim modzie mogę pomóc, a nawet wiązkę zrobić, i powiedziec gdzie moŻna się wpiaĆ pod licznik. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #287 Napisano 29 mar 2018 18:48:57 Błąd napinacze pasa (N154) strona pasażera Zlikwidowany. Jeden z dwóch przewodów idących do napinacze był przerwany . Dziwne ? Ważne że airbag gaśnie i nie yebie po oczach.☺ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #288 Napisano 30 mar 2018 10:23:03 Myjnia zaliczona , Okresowy przegląd stanu technicznego też.☺ Przeszedł pozytywnie. 😊😊 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #289 Napisano 31 mar 2018 21:08:25 W dniu 21.03.2018 o 13:52, iDaniel napisał: Jadę właśnie umyć, wypucować środeczek i standardowo tankować. Zielona Góra ? Gdzie oni tam mają wiatraki ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 664 #290 Napisano 31 mar 2018 21:55:24 W dniu 27.03.2018 o 11:23, a4b6quattro napisał: Mam ustawione Coming /Leaving Home "CLH" na 30 sek. i jest zapisane ,a wogóle tego nie mam.Ale jak juz założe, to nie bedę musiał nic zmieniać, w kodowaniu przynajmniej. Przypadkiem to nie działa jak zostawisz światła w pozycji "Auto"? Przynajmniej ja tak mam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #291 Napisano 1 kwi 2018 04:36:57 Przypadkiem to nie działa jak zostawisz światła w pozycji "Auto"? Przynajmniej ja tak mam Clh chodzi cały czas przynajmniej w B6 iPhone wladiego 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #292 Napisano 1 kwi 2018 09:00:59 W dniu 30.03.2018 o 12:23, jacek70 napisał: Myjnia zaliczona , Okresowy przegląd stanu technicznego też.☺ Przeszedł pozytywnie. 😊😊 Piękny masz ten samochodzik, żadnych wydziwianych pierdół tylko standardowe piękne Ałdi ☺️ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arkadiush 329 #293 Napisano 1 kwi 2018 19:04:05 21 godzin temu, Seikokilla napisał: Przypadkiem to nie działa jak zostawisz światła w pozycji "Auto"? Ja u siebie mogę ustawić czy chce czy nie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #294 Napisano 4 kwi 2018 17:40:30 Wymieniłem silniczek na którym jest zamocowany wkład bo mój padł iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #295 Napisano 5 kwi 2018 15:03:12 Wladi a to szkiełko jak sie wyjmuje sory za off Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #296 Napisano 5 kwi 2018 16:02:53 Wladi a to szkiełko jak sie wyjmuje sory za off Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu TapatalkaBierzesz je na samą górę żeby na dole była szpara wkładasz palce i ciągniesz do siebie i wyskoczy iPhone wladiego 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #297 Napisano 7 kwi 2018 15:03:52 letnie zalozone i fura umyta ;) 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #298 Napisano 7 kwi 2018 15:10:40 Ja też umyłem . A jak ☺ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #299 Napisano 7 kwi 2018 16:26:48 Ja również kurła jak patrze na te lampy to micha mi sie cieszy za każdym razem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #300 Napisano 7 kwi 2018 16:29:25 Wrzuciłem drugi uchwyt na kubek iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
