prometeush 0 #1 Napisano 30 lip 2017 19:59:21 (edytowane) Cześć, Nie wiem czy wybrałem dobre miejsce na zadanie pytania tego typu. Posiadam auto A4 B6 r.2001 silnik ALT 2.0 , podać jeszcze jakieś dane ? Problem , Zablokowany bagażnik , nie reaguje na kluczyk i nie słychać też zamka . Posiadam jeden klucz , typu "scyzoryk" Próbowałem uchylić tylne siedzenia ,ale jak się okazało te auto nie ma takiej opcji Co mam zrobić ? Proszę i dziękuję z góry za pomoc . Edytowane 31 lip 2017 04:20:50 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 468 #2 Napisano 30 lip 2017 20:06:40 Sedan tak ? Bo nie napisałeś. Z grota kluczyk nie otwiera ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prometeush 0 #3 Napisano 30 lip 2017 20:10:29 (edytowane) Tak sedan , kluczyk można przekręcić w lewo i prawo ... zero reakcji Jakiś pomysł ? Problem się pojawi jak spali się jedna z tylnich żarówek ,lub będę musiał użyć koła zapasowego :/ Edytowane 30 lip 2017 20:17:28 przez prometeush Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 468 #4 Napisano 30 lip 2017 20:29:51 Czyli za fotelami blacha ? Nie wiem jak w sedanie ale w awancie jest linka do awaryjnego otwierania klapy .plastikowa , pomarańczowy kolor. Szukaj po prawej stronie w bagażniku. Jak oczywiście dostaniesz się przez fotele. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prometeush 0 #5 Napisano 30 lip 2017 20:37:14 Tak , za fotelami jest blacha ... wiem ,że jest opcja awaryjnego otwierania klapy :P tylko jak się dostać do środka ? Czytałem posty innych użytkowników na zagranicznych forach , cięcie szlifierką kątową za podłokietnikiem lub wiercenie dziur za rejestracją . Hardkorowy pomysł ,ale wolał bym tego uniknąć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 434 #6 Napisano 30 lip 2017 20:41:04 Jest awaryjne otwieranie zamka sam z niego korzystałem kilkanaścir razyWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka ___________________ dodano 1 minutę później Rozkładasz kanapę wchodzisz do bagażnika ściągasz trójkąt o odkręcasz 2 śrubki zdejmujesz tapicerkę klapy i wciskasz taki pręcik w dół i klapa sie otwieraWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prometeush 0 #7 Napisano 30 lip 2017 20:44:28 (edytowane) 4 minuty temu, Marky2552 napisał: Jest awaryjne otwieranie zamka sam z niego korzystałem kilkanaścir razy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka ___________________ dodano 1 minutę później Rozkładasz kanapę wchodzisz do bagażnika ściągasz trójkąt o odkręcasz 2 śrubki zdejmujesz tapicerkę klapy i wciskasz taki pręcik w dół i klapa sie otwiera Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka czytaj wyżej " nie mam opcji rozłożenia kanapy, blacha ",ale dzięki Edytowane 30 lip 2017 20:46:12 przez prometeush Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prometeush 0 #8 Napisano 31 lip 2017 09:51:33 ktoś ma jeszcze jakieś inne pomysły ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #9 Napisano 31 lip 2017 10:06:12 Chyba tylko ślusarz magik został jeżeli ma byc bezinwazyjnie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prometeush 0 #10 Napisano 31 lip 2017 11:33:38 No nic dzięki za podpowiedzi , może poprzeglądam jakieś inne fora , bo pewnie ktoś miał jeszcze podobny problem :/Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
