_Andrzej_ 412 #1 Napisano 3 lis 2017 20:04:23 (edytowane) Zakladam temat poniewaz planuje swap hamulcow w moim S4 B8. Mam dylemat , heble z SQ5 czy brembo 8 tloczkowe Wszystko wskazuje na to ze jednak SQ5 380 mm ;) Edytowane 3 lis 2017 20:12:16 przez _Andrzej_ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #2 Napisano 3 lis 2017 23:41:25 Porównaj ich masy , przelicz siłę tłoczków , a dalej podlicz koszt wymiany poszczególnych elementów. Potem znajdź świra , który upalał jeden i drugi zestaw i skwitował , że to nie hamuje ... będziesz dokładnie w tym samym miejscu co teraz . Nie dziękuj 🤣🤣🤣🤣. 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #3 Napisano 4 lis 2017 00:13:19 Z tego co sie zorientowalem z SQ5 podejda P&P, z brembo bedzie mala przerobka. Te z SQ5 maja wieksze tarcze - wieksza pojemnosc cieplna, i pewnie wieksza powierzchnia cierna klockow. Suma summarum, przode bedzie 380mm z SQ5, Tyl 330mm, moze troche to smiesznie wygladac, dlatego juz patrze co by zrobic zeby tam wieksze wsadzic, takie 354 moze, gdzies czytalem ze ktos juz to przerabial i bylo ok . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #4 Napisano 4 lis 2017 04:41:00 Byłoby Dev’a tu zaciągnąć ... rozwiał by Twoje wątpliwości. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #5 Napisano 4 lis 2017 05:43:58 Ja właśnie go się poradziłem Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6 Napisano 4 lis 2017 06:06:29 I myślę że nic lepszego niż Dev Ci zaproponuje to nie znajdziesz . Szkoda bić pianę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #7 Napisano 4 lis 2017 06:18:55 11 minut temu, jacek70 napisał: I myślę że nic lepszego niż Dev Ci zaproponuje to nie znajdziesz . Szkoda bić pianę Też myślę że masz rację, ale chciałem więcej opinii na ten temat, różnie to bywa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #8 Napisano 4 lis 2017 09:24:27 356 na tyl od a8 d3 podchodzi z tym ze jarzmo trzeba przedluzac Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #9 Napisano 4 lis 2017 15:24:04 356 na tyl od a8 d3 podchodzi z tym ze jarzmo trzeba przedluzacNo właśnie gdzies czytalem to. Musze do Dev napisac, ile by wziął za taką operacjęWysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #10 Napisano 5 lis 2017 23:14:53 Tak sie zastanawiam. Czarne auto, grafitove (jasne) felgi. I na jaki kolor zrobic zaciski ... hm.... Ma ktos moze fotki jak to u Was wyglada? Chcialem na czerwono je pomalowac, ale nie jestem do konca przekonany. Moze cale na czarno tylko lekki motyw Audi Sport??? albo cos takiego .... Nastepny dylemat do rozgryzienia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #11 Napisano 6 lis 2017 02:44:42 Zostaw ori Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #12 Napisano 6 lis 2017 03:19:50 34 minuty temu, Arturoo napisał: Zostaw ori Ale ori beda mialy ten napis SQ5, a ja nie chce go , bo jak to bedzie wygladac ??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #13 Napisano 6 lis 2017 08:00:50 Tak jak znaczek s4 na 320 czy 345 w zwykłej a4 ;) ale to już indywidualna kwestia 👍 zapodaj swój kolor i ewentualnie swoje oznaczenie jak nie chcesz ori sq5 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #14 Napisano 6 lis 2017 08:38:41 9 godzin temu, _Andrzej_ napisał: na jaki kolor zrobic zaciski ... Wybieraj ⤵ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #15 Napisano 6 lis 2017 11:49:36 Dla dzieciaka dobre pod remizę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #16 Napisano 6 lis 2017 12:22:20 13 godzin temu, _Andrzej_ napisał: Tak sie zastanawiam. Czarne auto, grafitove (jasne) felgi. I na jaki kolor zrobic zaciski ... hm.... Ma ktos moze fotki jak to u Was wyglada? Chcialem na czerwono je pomalowac, ale nie jestem do konca przekonany. Moze cale na czarno tylko lekki motyw Audi Sport??? albo cos takiego .... Nastepny dylemat do rozgryzienia Czarne zaciski miałem u siebie w c6 po swapie na 360mm - zobacz sobie w temacie u mnie - miał być napis s-line ale nie zdażyłem przed sprzedażą Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #17 Napisano 6 lis 2017 13:09:54 Najmniej brudzące się i klasyczne.. czarny połysk i po temacie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #18 Napisano 6 lis 2017 19:16:40 Ewentualnie grafit Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #19 Napisano 6 lis 2017 19:52:13 Czarne są dobre grafit też Zobacz przykład ⤵ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #20 Napisano 6 lis 2017 21:16:46 Grafit Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #21 Napisano 9 lis 2017 01:15:26 Bedzie czarny polysk i teraz mysle nad napisem jaki ... moze po prostu walne S4 i juz albo audi sport - chociaz to za dlugie troche ___________________ dodano 6 minut później O tak zrobie i bedzie mega http://allegro.pl/audi-s4-naklejka-na-zacisk-hamulcowy-i7035110363.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #22 Napisano 9 lis 2017 07:58:03 S4 wystarczy w zupełności. Na czarnym będzie fajnie się odbijało. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #23 Napisano 9 lis 2017 20:46:06 Połysk będzie od klocków uyebany ciagle Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #24 Napisano 9 lis 2017 20:47:39 Teraz, Arturoo napisał: Połysk będzie od klocków uyebany ciagle Dokładnie...ja mam w macie i nic praktycznie nie widać żeby były zasyfione Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #25 Napisano 9 lis 2017 20:56:42 (edytowane) 10 minut temu, Arturoo napisał: Połysk będzie od klocków uyebany ciagle A g prawda, karchera nie macie w miescie? Edytowane 9 lis 2017 20:56:57 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
