A4 B6/B7 Naprawa włącznika świateł
Trochę skomplikowana operacja ale warta zachodu, pokazuję jak można naprawić nie świecące diody  :thumbsup:
Ponieważ temat włącznika świateł przewijał się w  wielu tematach i nie został do końca wyjaśniony postanowiłem się trochę pobawić i zostawić coś dla potomności...
Musimy zacząć od wyciągnięcia modułu... jak to opisali koledzy jest to czynność wyjątkowo prosta i przemyślana...
wystarczy tylko mocno wcisnąć przycisk i przekręcając go w stronę włączenia świateł postojowych pociągnąć do siebie...
osobiście używałem dość sporej siły zarówno w celu wciśnięcia jak i przekręcenia.
Jak już mamy moduł w ręku - należy rozłączyć kostkę (2 zaczepy po obu stronach)
po zabraniu modułu w jakieś wygodniejsze miejsce musimy ściągnąć osłonę (3 zaczepy naokoło)
następnie zabieramy się za rozłączenie 2 głównych części modułu... (4 zaczepy podważyć naokoło)
i mamy już wszystko na wierzchu...
oraz interesujący nas moduł oświetlenia...
płytka ta jest wciśnięta w widoczne poniżej blaszki (służące do przewodzenia prądu)
po jej wyciągnięciu mamy dostęp do diod...
i możliwość ich wymiany...
Jeśli chodzi o składanie to przyznam szczerze że było ciężko... dopiero za czwartym razem udało mi się złożyć wszytko tak żeby w końcu zadziałały halogeny i przeciwmgielne (nie dało się przycisku wyciągać)... i drobna uwaga... plastik znajdujący się w środku tego zdjęcia:
nie jest połamany... zwróćcie uwagę że on się w rzeczywistości składa z 3 części... więc nic nie zepsuliście (dopiero po posmarowaniu klejem zauważyłem że to niepotrzebne) jeśli dowiem się co może być zamiennikiem diody (a może ktoś wie?) to umieszczę info w tym temacie... na razie wszystko złożyłem do kupy...
Praktycznie każda dioda (czerwona )zbliżona wielkością do oryginalnej . Oczywiście z rezystorem 470 Ohm do 1 kOhm i mocy 0.5W.
Edytowane przez jacek70
Jaca jaśniej proszę mnie sie spaliła ta od pozycyjnych je sie lutujr tam ? Jakas lutownica specjalna jest potrzebna ?
Ja u siebie wymieniałem jedną diodę.  ( nie pamiętam którą ale nie ważne bo czerwone są wszystkie takie same )
Masz 2 wyjścia :
Kupujesz gotową diodę z rezystorem na 12V.
albo  kupujesz osobno diodę + rezystor 470 ohm lutyujesz to razem i gotowe.
Do wlutowania diody wystarczy zwykła transformatorowa lutownica.
Transformatorową mam diody mam jakieś te co montowałem do podświetlenia klamek i rezystory również mam
Obawiam się że mogą być za duże  gabarytowo . Do wyłącznika idą małej średnicy ( niecale3mm) a te do klamek to prawdopodobnie 5mm.
No nie pamiętam jakie tam są musze na allegro zerknąć jakie zamawiałem
___________________
dodano 1 minutę później
@jacek70 kupowałem 3mm tylko rezystor mam 680 bedzie ? f192de8ea9ad0a81c291c53dfc715592.jpg
