wladi 1 622 #1 Napisano 11 gru 2017 20:11:51 Trochę skomplikowana operacja ale warta zachodu, pokazuję jak można naprawić nie świecące diody Ponieważ temat włącznika świateł przewijał się w wielu tematach i nie został do końca wyjaśniony postanowiłem się trochę pobawić i zostawić coś dla potomności... Musimy zacząć od wyciągnięcia modułu... jak to opisali koledzy jest to czynność wyjątkowo prosta i przemyślana... wystarczy tylko mocno wcisnąć przycisk i przekręcając go w stronę włączenia świateł postojowych pociągnąć do siebie... osobiście używałem dość sporej siły zarówno w celu wciśnięcia jak i przekręcenia. Jak już mamy moduł w ręku - należy rozłączyć kostkę (2 zaczepy po obu stronach) po zabraniu modułu w jakieś wygodniejsze miejsce musimy ściągnąć osłonę (3 zaczepy naokoło) następnie zabieramy się za rozłączenie 2 głównych części modułu... (4 zaczepy podważyć naokoło) i mamy już wszystko na wierzchu... oraz interesujący nas moduł oświetlenia... płytka ta jest wciśnięta w widoczne poniżej blaszki (służące do przewodzenia prądu) po jej wyciągnięciu mamy dostęp do diod... i możliwość ich wymiany... Jeśli chodzi o składanie to przyznam szczerze że było ciężko... dopiero za czwartym razem udało mi się złożyć wszytko tak żeby w końcu zadziałały halogeny i przeciwmgielne (nie dało się przycisku wyciągać)... i drobna uwaga... plastik znajdujący się w środku tego zdjęcia: nie jest połamany... zwróćcie uwagę że on się w rzeczywistości składa z 3 części... więc nic nie zepsuliście (dopiero po posmarowaniu klejem zauważyłem że to niepotrzebne) jeśli dowiem się co może być zamiennikiem diody (a może ktoś wie?) to umieszczę info w tym temacie... na razie wszystko złożyłem do kupy... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #2 Napisano 11 gru 2017 20:48:33 (edytowane) 37 minut temu, wladi napisał: jeśli dowiem się co może być zamiennikiem diody (a może ktoś wie?) Praktycznie każda dioda (czerwona )zbliżona wielkością do oryginalnej . Oczywiście z rezystorem 470 Ohm do 1 kOhm i mocy 0.5W. Edytowane 11 gru 2017 20:49:13 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #3 Napisano 11 gru 2017 21:10:55 Jaca jaśniej proszę mnie sie spaliła ta od pozycyjnych je sie lutujr tam ? Jakas lutownica specjalna jest potrzebna ?Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #4 Napisano 11 gru 2017 21:33:28 Ja u siebie wymieniałem jedną diodę. ( nie pamiętam którą ale nie ważne bo czerwone są wszystkie takie same ) Masz 2 wyjścia : Kupujesz gotową diodę z rezystorem na 12V. albo kupujesz osobno diodę + rezystor 470 ohm lutyujesz to razem i gotowe. Do wlutowania diody wystarczy zwykła transformatorowa lutownica. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #5 Napisano 11 gru 2017 21:35:20 Transformatorową mam diody mam jakieś te co montowałem do podświetlenia klamek i rezystory również mam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6 Napisano 11 gru 2017 21:39:36 1 minutę temu, Marky2552 napisał: diody mam jakieś te co montowałem do podświetlenia klamek Obawiam się że mogą być za duże gabarytowo . Do wyłącznika idą małej średnicy ( niecale3mm) a te do klamek to prawdopodobnie 5mm. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #7 Napisano 11 gru 2017 21:40:27 No nie pamiętam jakie tam są musze na allegro zerknąć jakie zamawiałem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka ___________________ dodano 1 minutę później @jacek70 kupowałem 3mm tylko rezystor mam 680 bedzie ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
