k232 48 #1 Napisano 27 gru 2017 14:14:16 Siemka Pany, zapieka mi hamulce gdy jeżdżę w czasie deszczu. Gdy auto dłużej postoi i w czasie ruszania mało mi klocków nie urwie takie są zapieczone, co wymienić a czemu się przyjrzeć? Niby już mi " jakiś serwis " wymieniał coś przy hamulcach ale co to nie wiem.. Nie będę do nich jechał z powrotem bo szkoda moich nerwów. Proszę o podpowiedzi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 582 #2 Napisano 27 gru 2017 14:21:17 Na sto procent zapiekły się tłoczki trzeba ściągnąć koło i przy naciśnięciu hamulca patrzeć czy zacisk pracuje...ale piszesz ze hamulce zapieka? To wszystkie? Na moje to mało prawdopodobne iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 404 #3 Napisano 27 gru 2017 16:53:43 Z tyłu to bym sie zgodził że zacisk może trzymać i nie odbija ręczny ale z przodu rzadko spotykane .Podnieś auto zakreć kołem jak będziesz widział że będzie tłoczek blokował jak wladi pisze zdejmij zacisk przy pomocy hamulca wyciśnij prawie do końca tłoczek zablokuj pedał aby był w podłodze wtedy ci płyn nie wycieknie.Wyjmij tłoczek wyczyść daj nowe uszczelnienie i po robocie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #4 Napisano 27 gru 2017 17:17:41 Będę działał dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 468 #5 Napisano 27 gru 2017 17:33:08 W zasadzie to masz wszystkie 4 koła , a w zasadzie zaciski do sprawdzenia i konserwacji. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #6 Napisano 27 gru 2017 17:50:24 Tylko przód, czuć jak ruszam, że przód trzyma.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 582 #7 Napisano 27 gru 2017 17:52:40 No to musisz ściągnąć zacisk i zobaczyć co tam się dzieje tak jak pisałem najprawdopodobniej gdzieś na tłoczkach przypiekło się iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #8 Napisano 29 gru 2017 10:29:24 Sprawdz gumki na srubach plywajacych jesli pekniete to ktoras sruba zapieczona. Jesli gumki cale zostaje tloczek. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fatboy 6 #9 Napisano 29 gru 2017 17:54:08 A moim zdaniem kiepskie tarcze i poprostu szybko korodują i klei się z klockiemWysłane z mojego HTC One A9s przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #10 Napisano 29 gru 2017 18:09:31 14 minut temu, fatboy napisał: A moim zdaniem kiepskie tarcze i poprostu szybko korodują i klei się z klockiem Wysłane z mojego HTC One A9s przy użyciu Tapatalka I tak może być.. tarcze i klocki nie wymieniane odkąd ja kupiłem auto a ile jeszcze wstecz nikt przy nich nic nie robił.. staram się dużo hamować silnikiem i hamulce też nie są jakoś bardzo obciążone, coś w tym może być co piszesz 😊 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 468 #11 Napisano 29 gru 2017 18:39:33 Tym bardziej trzeba przeglądnąć stan zacisków. Kosserwacja wskazana bo nie chodzą jak trzeba. Działaj bo informacje już masz podane wszystkie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #12 Napisano 29 gru 2017 20:06:18 Ale Jacku, Ty się tak nie denerwuj. 😁 Zajmę się tym jak będzie więcej czasu i na pewno dam znać co było nie tak 🤗 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 468 #13 Napisano 29 gru 2017 20:43:29 31 minut temu, k232 napisał: Ale Jacku, Ty się tak nie denerwu No co Ty ja się wcale nie denerwuję. U mnie pełny luz . Wystarczy że w koło atmosfera taka sobie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
