Pershing
A4 B6/B7 Dziwne drżenie przy kręceniu kierownicą w prawo i w lewo
Pershing
O której rolce teraz mówisz? Bo jest ich trochę? O rolce pompy ?
Jak ściągniesz pasek pokręć rolkami i poruszaj czy mają jakiś luz myślę że poczujesz czy jest coś nie tak
Pershing
Spoko. Podziekowal
Pershing
Zaraz postaram się nagrać ten dzwiek
Dodam jeszcze że sprzęgiełko alternatora ma specyficzny dźwięk i jak przyłożysz ucho napewno zorientujesz się że to od niego ten dźwięk
Pershing
Wladi.... Posłuchaj tego
Pershing
Pershing
I podczas tego piszczenia jak skręcasz kołem prawo lewo występuje też to drżenie właśnie
Czy jak dokręcasz na maxa kierownicę to dźwięk jest głośniejszy? Z tego co słyszę to pasek od wspomagania piszczy
Pershing
Dokładnie tak tak jak słyszałeś to piszczenie występowało cały czas podczas kręcenia w prawo w lewo dociskając mocniej do lewej to znaczy do samego końca bądź do prawej piszczy głośnik myślało się to piszczenie i w tym momencie kręcenia kierownicą występowało też to drżenie o którego nie słychać
Ściągnij pasek i będziesz wiedział
Pershing
Nawet podczas jazdy samochodem jak skręcasz słyszę słychać to drganie to drżenie
Pershing
OK tak zrobię być może to faktycznie pasek powoduje to piszczenie chociaż Tak jak już pisałem uciążliwe jest to drżenie ale być może to od paska sprawdzę i na pewno dam znać czy problem zniknął
Pershing
A jeszcze ci tylko powiem bo tam wcześniej pisałem że interesują mnie te składane lusterka z pilota jest taki magik w Warszawie który robił mi instalacje elektryczne siedzenia z pamięcią grzane du*y i tak dalej gość wymiata i rozmawiałem z nim na ten temat bo dzwoniłem i powiedział że wyśle mi schemat Jak podłączyć to pod pilota bo tak jak mi powiedział Wystarczy przekaźnik o którym pisałem w poprzednim temacie
Pershing
Ale z tym paskiem dzięki za info. Oby to było to ale i tak sprawdzasz dopiero w poniedziałek
Ok daj znać jak to ogarniesz będzie dla potomnych :thumbsup:
Pershing
Dobra chłopie nie zawracam wam już du*y z tym tematem to jak pisałeś zobaczę co z tym paskiem i na pewno się odezwę jak skończę z tym upierdliwym piszczeniem i drżeniem
Spokojnie po to jest forum żeby pomagać i dzielić się doświadczeniami pozdro :thumbsup:
Pershing
Witam Panowie. Problem rozwiązany....wymiana kola pompy wspomagania (wielorowki wyslizgane) słaby samonapinacz....i przy okazji paski... I auto śmiga jak nowe. Nic nie drży  nie piszczy  przy skrecaniu .....nawet przy max.  Skręcie.
Sukces 👍
A to koło miało bicia jakieś czy co  że wpadłeś  na pomysł wymiany  ?
Pershing
Po ściągnięciu paska wielorowkowego sprawdziłem stan wszystkich kół... luzy.... i ogólnie wizualny stan i stwierdziłem że  wielorowki są zbyt wyslizgane i nie myliłem się po kupnie nowego kola stare były o połowę niższe niż nowe i po wymianie koła i samonapinacza który na wolnych obrotach z regału i po naciśnięciu paska palcem również się ugina wszystkie objawy o których wspominałem wcześniej ustały
Pershing
Pytałeś czy to koło miało bicie.... absolutnie nie objawy były na początku tak jak przy luźnym pasku ale później do tego dochodziło drżenie podczas kręcenia kierownicą I drżenie bez kręcenia kołem i jestem pewny że drżenie podczas kręcenia kierownicą było uwarunkowane wyślizganym kołem wielorowkowym a drżenie które było słychać na biegu jałowym jak i również podczas jazdy było spowodowane wyrobionym samonapinaczem paska
