audia4b6
A4 B6 Hamulce slizgaja
audia4b6
Witam mam problem z hamulcami otóż przy wciśnięciu hamulca jest w miarę ok po wciśnięciu drugi i trzeci raz robi się twardy i praktycznie hamulców nie ma. Co może być przyczyna tego.?
Dzisiaj wymieniałem przewód hamulcowy na przednim prawym kole myślałem ze to będzie przyczyna lecz problem się nie rozwiązał.
Tłoczki  chodzą prawidłowo ?   A jaki jest stan klocków  -  może przypalone .
audia4b6
Tłoczkiem chodzą a klocki nie są przypalone
Wyglada na to że słabej jakości masz klocki i się grzeją
audia4b6
Klocków nie brałem pod uwagę jutro będę sprawdzał podciśnienie jeżeli nie to, to zajmiemy się klockami.
audia4b6
Już wszystko jasne brak podciśnienia wiec trzeba będzie posprawdzać przewody od pompy vacum bo gdzieś jest nieszczelne bądź sama pompa do wymiany.
ja stawiam na vacum czesty problem
Sprawdź króciec od pompy vacum często potrafi latać na boki u mnie tak miałem skleiłem klejem dwu składnikowym i teraz wszystko ok...
A ja stawiam na wężyki EGR, klapa gaszaca, grucha turbo to wszystko te same podciśnienie, one się często przecierają, najlepiej wszystkie nowe założyć.
7366111b5e9fc54f3770a45687cc9f1f.jpgdf1c07df69ecb54feba1c91ea1c0a7ba.jpgf3f043febdb9d0d17e4e3979388380de.jpg
