A4 B6 Montaż 'obcej' kierownicy do A4 B6
Panowie znalazłem b.ładną kierownicę z A3. gość sprzedaje kiere, poduchę i wiązkę. teoretycznie pasuje plug&play. czy czegoś jeszcze będę potrzebował do montażu ?
https://www.olx.pl/oferta/kierownica-do-nowej-audi-a3-pasuje-do-a4-b6-b7-CID5-IDA8NqX.html
Z tego co pamietam nie będzie Ci chodziła multifinkcja w pełnej opcji
Zamiast lewych strzałek musi być przycisk mode.
czyli taka P&P podejdzie.
https://allegro.pl/oferta/kierownica-multifunkcja-audi-a4-b8-q5-a5-lift-7401621222
Edytowane przez TomOskroba
Tak. Ta podejdzie. Oczywiście moduł kierownicy z b7 potrzebny z końcówką Q i taśma 12 pin.
  • Podziękowanie 1
Też nie będzie miała pełnej funkcjonalności
Będzie działać w 100%. Montowałem taką u Ocy. Trzeba jeszcze radio założyć z b7 lub rns-e
  • Podziękowanie 1
No właśnie coś mi świtało
czyli jak mam rns-e to funkcjonalność 100%
a jakbym sobie kiedyś dołożył zestaw bluetooth głośnomówiący to czy przycisk na kierze również będzie hulać ? coś wtedy będzie trzeba specjalnie przerabiać ?
Żeby przycisk blutka działał to musisz mieć w Rns wgranego SDS-a czyli polecenia głosowe
  • Podziękowanie 1
Panowie znalazłem coś ale kiepsko na zdjęciach widać a facet 'demontujący' średnio wie o co biega.
z tego co widzę to moduł jest 12 pin tylko taśmy brak ?
https://www.olx.pl/oferta/kierownica-audi-a6-a5-a4-a3-s-line-CID5-IDAboSy.html
Na bank coś jest nie tak z tą poduszką...nie powinna zachodzić tak na chromowane ramki od multifunkcji chyba że odnoszę takie wrażenie niech się inni wypowiedzą
Poduszka jest nie przykręcona tylko włożona na sztukę.
Dziś była u mnie na przeglądzie B8 lift. Taka poduszka podejdzie do b6
Czyli wszystko ok z nią czy jedbak nie? :o
Nie wiem nawet jak by była tylko położona na kierownice ta poduszka to powinna leżeć inaczej a z obu stron zakrywa chromy od multi
Ty widziałeś na żywo kiere z chromowaną multifunkcją? Wewnętrzne chromy będzie zakrywało.
Koleś chce za to dobra kasę no ale ja tez nie chce januszować. Jak mam kupić kupę to się wycofuje. Porownywalem inne chromy i faktycznie też trochę zakrywa. Pytanie czego tam brakuje bo modul tego co widzę jest
to czego jej finalnie brakuje ? pogubiłem się już. moduł może zostać stary ? w module też jest taśma ? czyli wtyczka 12 pin która jest w zestawie z kierą i wchodzi P&P ?
mowa o kierze z b7
Potrzebny moduł z końcówką Q, taśma z końcówką A, wiązka poduszki, kiera, poduszka.
No i kostka 4 pin poduszki która wchodzi do taśmy.
  • Podziękowanie 1
Kiera już dojechała, ale ja nie mogę znaleźć żadnego tutka jak ją wymienić. Czy to jest tak proste, że nikt tego nie opisywał ? :D
zmiana z 4 ramiennej multi na 3 ramienna z b7 multi
Chciałem zamienić dzisiaj kierownicę ale nie pasuje wtyczka. Więc chyba jedbak nowa taśma musi wpaść. A myślałem ze p&p będzie jeśli chodzi o b6 a b7
Pasowała by gdybys już miał multi a tak musisz zmienić taśmę a co do wymiany żaden problem kręć śrubki i tyle żadna filozofia
8 godzin temu, wladi napisał:
Pasowała by gdybys już miał multi a tak musisz zmienić taśmę a co do wymiany żaden problem kręć śrubki i tyle żadna filozofia emoji23.pngemoji23.png
mam multi… kostka nie pasuje. okazało się, że muszę mieć taśmę, moduł i nową kostkę/wiązkę jak pisał CWIARTEK bo inaczej du*a blada. już takowy zestaw ogarnąłem.
moduł z multi b6 nie pasuje pod kiere z b7. niestety trzeba mieć komplecik 😛
Dobralem potrzebne elementy do montażu kierownicy i w końcu się udało. Jednal po włączeniu zaplonu masa błędów. Przede wszystkim błąd air bag i hamulców. Po usunięciu w vagu bledy wracają. Nie działa też multifunckja i podswietlenie kiery.
Czy po zmianie na kiere z b7 trzeba coś kodować? :/
