wladi 1 612 #4876 Napisano 30 maj 2017 14:05:49 Ja mam 18" szerokość 8J w 19" też wychodziły ale bardzo rzadko Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4877 Napisano 30 maj 2017 22:25:18 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #4878 Napisano 5 cze 2017 07:46:25 Ktoś z kto ma lusterko Fotochrom w B6 czy może mi sprawdzić numer lampki podsufitki jaki ma chodzi mi o ten numer : 8E0 947 135 EWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4879 Napisano 5 cze 2017 09:28:09 (edytowane) @Marky2552 znalezione w necie ⤵słabo widać ale może się doczytasz. Dodam od siebie, że lampka, która współpracuje ze ściemnianiem ma numer: 8E0 947 135 E. To ciekawe, bo w ETCE online na ruskiej stronie nie ma tego numeru w dziale 9-elektryka przy oświetleniu w ogóle nawet jako opcji( przynajmniej dla B6 MY 2005). Po wrzuceniu w wyszukiwarkę ten numer wyskoczył jako część wycofana bez wprowadzenia części zastępczej. Podano za to jako alternatywę numer 8E0 947 135D, ale rozumiem, że to jest numer podstawowy i ta lampka nie ma diód prostowniczych. Sprawdzę wieczorem w ETCE u siebie na lapku i w samej lampce. Moje auto jest z lipca 2004 po większości zmian i kwalifikowane jako MY2005 i w ogóle dla tej ostatniej serii występują już tylko dwa rodzaje lampek w tej ETCE: 8E0 947 135D jako standard i 8E0 947 106 dla wersji z szyberdachem. Edytowane 5 cze 2017 10:56:16 przez anabol edycja formatowania Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #4880 Napisano 5 cze 2017 10:44:09 Chodzi o to że rozkminiamy na A4K z tym lusterkiem że ściemnia się ono jak właczymy lampkę podsufitki jak widac nie tylko ja mam z tym problem a wlaśnie problem jest w lampce podsufitki Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4881 Napisano 5 cze 2017 12:29:36 No to chyba normalne ze się będzie lustro ściemniać jak lampkę zapalisz bo przecież prosto w czujnik świeci...tu nie chodzi o lampkę tylko właśnie ten czujnik na lusterku Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #4882 Napisano 5 cze 2017 13:13:08 Właśnie powinno sie nie ściemniać Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4883 Napisano 5 cze 2017 14:20:22 Kto Ci takich głupot nagadał Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4884 Napisano 5 cze 2017 17:01:16 hmmm... A nie było różnych lampek ? Ambiente było montowane razem z fotochromem... więc może w tym problem. Jak wsio podłączone ori to powinno hasać bez problemu ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #4885 Napisano 5 cze 2017 17:04:40 hmmm... A nie było różnych lampek ? Ambiente było montowane razem z fotochromem... więc może w tym problem. Jak wsio podłączone ori to powinno hasać bez problemu ;) Były lampki pod fotochrom z koncówką E na końcu tak mi pisał biggman i kaju Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4886 Napisano 5 cze 2017 17:09:06 Masz z końcówką E ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #4887 Napisano 5 cze 2017 17:19:06 Masz z końcówką E ? Aż poszedłem sprawdzić rzeczywiście mam z końcówką E tą lampkę Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4888 Napisano 5 cze 2017 17:34:01 (edytowane) Weź na podmianę jakieś jak dalej to samo to trzeba sprawdzić jeszcze raz podłączenie wszystkiego... Edytowane 5 cze 2017 17:34:17 przez Norbas Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domin 28 #4889 Napisano 5 cze 2017 18:49:08 to sie niesciemnia po odpaleniu lampek do czytania tylko tych malutkich , jak walniesz całe oświetlenie to kazda jedna zrobi ścieme Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #4890 Napisano 5 cze 2017 18:56:08 to sie niesciemnia po odpaleniu lampek do czytania tylko tych malutkich , jak walniesz całe oświetlenie to kazda jedna zrobi ścieme Całą jak włączę to się ściemnia ale te małe nie wiemWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4891 Napisano 5 cze 2017 19:01:32 Tak jak Domin pisze przy odpaleniu dużej ma się ściemniać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #4892 Napisano 5 cze 2017 19:02:20 Mhm a przy odpaleniu małych ma się nie ściemniać dobrze rozumiem ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4893 Napisano 5 cze 2017 19:03:30 Jop Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #4894 Napisano 5 cze 2017 19:13:29 Później sprawdzę Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #4895 Napisano 6 cze 2017 05:30:19 I jest ciemne jak zapale małe lampki więc coś gdzieś nie podłączyłem no nic może kiedyś się za to zabiore Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4896 Napisano 6 cze 2017 06:09:57 Nie wiem jak w b6, ale w b7 niezależnie, która lampka zostanie zapalona to lusterko się nie ściemnia ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #4897 Napisano 6 cze 2017 07:37:51 Wiesz co musze popatrzeć bo schematów jest wiele i w kazdym inaczej podłacza się to lusterko z lampką Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #4898 Napisano 8 cze 2017 11:17:45 Czym różni się RNSE od RNSE LED ? I który najlepiej wkładać Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #4899 Napisano 8 cze 2017 12:22:09 Czym różni się RNSE od RNSE LED ? I który najlepiej wkładać Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu TapatalkaNazwą to po pierwsze ekranem a raczej jego rozdzielczościa to po drugie co wynika z pierwszego... LED ma parę funkcji więcej, szybciej zczytuje muzę z karty i takie tam pierdoły i poza tym jest koło 500 zł droższy piękny kawalerze Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4900 Napisano 8 cze 2017 12:31:55 Podobno jakość dźwięku jest lepsza na zwykłym ale Led ogólnie jest lepszy. Z wyglądu poznasz po drugim przycisku od lewej strony. Zwykły ma napis CD/TV a ledowy ma napis Media. 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
