Kordek 46 #6801 Napisano 23 gru 2018 10:13:20 To narazie chociaż wyczyszcze go i zobaczę co się będzie działo. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6802 Napisano 24 gru 2018 14:25:26 Panowie po odpaleniu auta świeci akumulator po przygazowaniu znika i znów sie pojawia Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6803 Napisano 24 gru 2018 14:40:33 Alternator na wykończeniu chyba że pasek już wyślizgany iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6804 Napisano 24 gru 2018 14:41:08 Zmierz jakie masz ładowanie. Prawdopodobnie za niskie. - możliwe że altek słabo daje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6805 Napisano 24 gru 2018 14:41:16 Pasek nowy jest przejade 100 metrów i ładuje normalnie Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6806 Napisano 24 gru 2018 14:42:16 Zmierz jakie masz ładowanie. Prawdopodobnie za niskie. - możliwe że altek słabo daje.Raz jest 14.20 a raz 11.00 Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6807 Napisano 24 gru 2018 14:49:24 Powinno być ponad 14v i nie powinno skakać. Pasek nie ślizga ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6808 Napisano 24 gru 2018 14:50:03 Nie pasek nowy jest contiWysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6809 Napisano 24 gru 2018 14:56:07 No to będzie pewnie altek . Na przykład mogą być szczotki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6810 Napisano 24 gru 2018 14:57:14 A wyjąć go można tak normalnie czy trzeba cały zderzak zdjąć ? Bo jak tak to mi sie nie chce z tym bawićWysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6811 Napisano 24 gru 2018 15:12:34 Wyjmij ,wyciągnij z niego moduł ze szczotlami wyczysć przedmuchaj bo może szczotki się wieszają. ( albo zużyte ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6812 Napisano 24 gru 2018 19:03:56 Zobacze po świetach A pas trzeba ściągać czy tak dojdę tam ? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RobsonSNC 96 #6813 Napisano 24 gru 2018 19:13:25 Jak sie objesz na Swieta,to pas lepiej zdejmij,bo sie nawet do maski nie schylisz!Wystukane na Galaxy S8+ 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6814 Napisano 24 gru 2018 19:14:46 iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6815 Napisano 24 gru 2018 19:14:56 Hahaha nie serio pytamWysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #6816 Napisano 25 gru 2018 09:10:46 (edytowane) marek regulator lub szczotki na wykończeniu a sprawdz przy samym wyjsciu z alternatora czy też wariuje ładowanie co do regulatora to jest zintegrowany razem ze szczotkami także wymiana całości Edytowane 25 gru 2018 09:11:14 przez goldi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6817 Napisano 25 gru 2018 12:10:58 To jest takie coś ? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #6818 Napisano 25 gru 2018 18:52:24 Najlepiej wyjmij swój lub sprawdz w etce po numerach bo mogło być z dwa rodzaje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6819 Napisano 25 gru 2018 18:57:24 Noo ja sobie to po swietach wyjme i pojade do motoryzacyjnego Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam87 54 #6820 Napisano 25 gru 2018 19:31:56 (edytowane) Zobacz też czy rolka nie jest wytarta... bo też tak się zdarzało. Niby się nie ślizga, ale jednak. Ja u siebie zmieniłem dla pewności. Koszt nieduży a pewność bezcenna. Edytowane 25 gru 2018 19:33:00 przez Adam87 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6821 Napisano 26 gru 2018 09:29:40 Bez ściągania pada da radę tylko z paskiem troszkę możesz się namęczyć zeby wyciągnąć 🙂 odrazu wymień sobie sprzęgiełko alternatora Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6822 Napisano 27 gru 2018 16:17:02 A kupiłem se drugi alternator w tamtym szczotek nie ma bieżni nie ma tego tam co sie szczotki no nie wiem jak wytłumaczyć Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6823 Napisano 27 gru 2018 18:06:20 1 godzinę temu, Marky2552 napisał: ie ma bieżni nie ma tego tam co sie szczotki no nie wiem jak wytłumaczyć To co szczotki po tym trą to nazywa się komutator . Czyli dobrze typowałem że szczotki 😆 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6824 Napisano 27 gru 2018 18:06:46 No ale komutator to też wyjebanyWysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6825 Napisano 27 gru 2018 18:15:51 5 minut temu, Marky2552 napisał: No ale komutator to też wyjebany Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Bywa i tak . Czasem ktoś wymieni moduł ze szczotkami bo ładowanie padało i nowe szczotki są z inną domieszką węglowo- miedzianą i ryją bruzdę w komutatorze niszcząc go. Po prostu za twarde.😊 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
