wladi 1 621 #6751 Napisano 4 gru 2018 19:41:14 Gamoń Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6752 Napisano 4 gru 2018 20:33:08 Uj szukam dalej Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #6753 Napisano 5 gru 2018 10:55:12 nie ma ktoś panela klimy 1 din na zbyciu ? chodzi mi o przyciski żeby sobie przełożyć ? 😉 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6754 Napisano 5 gru 2018 11:25:37 Ja też będę niedługo szukał bo moje się też już delikatnie gdzieniegdzie wycierają iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6755 Napisano 5 gru 2018 20:06:12 Ktoś wie czy to ori sory że tyle pytam ale nie chce kupić jakiegoś shitu a za bardzo sie nie znam Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6756 Napisano 5 gru 2018 20:28:25 Wygląda na ori ale głowy nie dam . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6757 Napisano 5 gru 2018 20:45:29 W kolorze mojej budy czekam na więcej fot jak co to podeśleWysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6758 Napisano 10 gru 2018 17:33:52 Panowie jak to jest że przednie opony letnie na 19" wyglądają jak nówki a tylne są starte na zero prawie mam je 5 miesięcy kupowane jaki nówki na oponeo Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6759 Napisano 10 gru 2018 18:23:21 Data produkcji jest jednakową ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6760 Napisano 10 gru 2018 18:44:49 2 są 2017 i 2 2018Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6761 Napisano 10 gru 2018 18:59:55 Zbieżność do sprawdzenia Panie iPhone wladiego 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6762 Napisano 10 gru 2018 19:03:02 Rok to nie duża różnica . Może zbieżność jak wladi podpowiada. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6763 Napisano 10 gru 2018 19:06:44 Z przodu ustswiona po założeniu gwintu a z tyłu nikt nie chce robić Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6764 Napisano 10 gru 2018 19:31:36 Z przodu ustswiona po założeniu gwintu a z tyłu nikt nie chce robić Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu TapatalkaWiem bo też miałem ten sam problem przy ustawieniu przodu zasugerowali że najpierw by trzeba było tył ustawić ale nie będą tego ruszać bo niby zapieczone na szczęście po badaniu wyszło że tył mieści się w normie więc już nie ruszałem potem ale u Ciebie może być lipton iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6765 Napisano 10 gru 2018 19:33:01 Coś będę szukał Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #6766 Napisano 11 gru 2018 16:30:52 Mam pytanko odnośnie radio, kolega ostatnio zakupił sobie do swojej b6 i myślę żeby też podobne kupić ale czy można podłączyć to tak aby pokazywalo na fisie jaka stacja, czy to tylko na oryginalnym jest możliwe? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6767 Napisano 11 gru 2018 16:38:55 Tylko ori radia wyświetlają dane na FIS . Inne niestety nie . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6768 Napisano 11 gru 2018 16:44:28 Tylko ori radia wyświetlają dane na FIS . Inne niestety nie .Spokojnie można wszystko ogarnąć wystarczy odpowiednio podpiąć cany...chińczyki bez problemu wyświetlają wszystko na fisiPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #6769 Napisano 11 gru 2018 16:55:13 6 minut temu, wladi napisał: Spokojnie można wszystko ogarnąć wystarczy odpowiednio podpiąć cany...chińczyki bez problemu wyświetlają wszystko na fis iPhone wladiego Oo to jednak idzie 😀 bo myślę żeby pod choinkę sobie takie sprezetowac, z 2din trochę sporo roboty i kasy. A ten pioneer nawet elegancko wygląda 🙂 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6770 Napisano 11 gru 2018 16:57:14 Nie wiem czy akurat 1 din Ci to obsłuży ale tak jak mówię chińczyki 2 din dają już radę iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6771 Napisano 11 gru 2018 17:09:15 Panowie jaki dystans dać pod moje 17" felgi Et56 felgi są schowane do środka aż mi smutno patrzeć w porównaniu do pompei myslałem na 20 mm albo 25 Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6772 Napisano 11 gru 2018 17:12:45 Po co Ci na zimę dystanse iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6773 Napisano 11 gru 2018 17:13:38 Ale tak ujowo wyglądają tak schowane chciałem je troche wyciągnąć Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6774 Napisano 11 gru 2018 17:20:05 To daj se 20mm i nie becz 😆😂😊😉 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6775 Napisano 11 gru 2018 17:20:48 no dobra dobra Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
