a4b6quattro 1 025 #6701 Napisano 13 lis 2018 17:55:03 2 godziny temu, Marky2552 napisał: Jak na razie chcę go wpasować w swoją zapalniczkę ale pod panel menu jest inna Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Tak jest inna bo ja tez zmienialem,ale dla tego ze menu sobie założyłem, i ciagnolem instalacje od razu jak robilem grzana kanape.Za jednym zamachem wszystkie kable pociagnolem,bo trzeba do licznika ciągnąć. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #6702 Napisano 13 lis 2018 18:00:29 Ale tą co miałem od @wladi to była nie chowana, i mam ja do dziś jak by co @Marky2552 Ale jak chcesz menu, to chodzą z zapalniczką po 150 zl. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6703 Napisano 13 lis 2018 19:03:33 Oke ogarnę temat zapalniczki i się odezwę Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #6704 Napisano 13 lis 2018 19:36:25 Spoko. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6705 Napisano 13 lis 2018 19:41:01 A tym panelem tylko licznikiem da się sterować ? bo ja mam taki panel menu identyczny jak na foto :Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6706 Napisano 13 lis 2018 19:56:38 No wszystko związane z licznikiem, montowane takie panele przy zwykłym radio np. Concert i wtedy można było sobie Navi odpalić z tego panelu i pokazywało na wyswietlaczu iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6707 Napisano 13 lis 2018 19:57:17 Aa czyli np do rnse mogę to wykorzystać Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6708 Napisano 13 lis 2018 19:58:15 Tzn jak chcesz wykorzystać? Jak masz Rns to tak naprawdę nie potrzebne ale można tym odpalać Navi spoko iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6709 Napisano 13 lis 2018 19:58:50 A tak dla bajeru Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6710 Napisano 13 lis 2018 20:01:23 Zawsze możesz tak jak Seba wykorzystać te przyciski do czegoś innego iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #6711 Napisano 14 lis 2018 10:19:36 14 godzin temu, wladi napisał: Zawsze możesz tak jak Seba wykorzystać te przyciski do czegoś innego iPhone wladiego No tak sterujesz menu w liczniku, i jest więcej opcji ,np.zmiana języka ,przewietrzenie wnetrza,poprzednio w manetce tego nie było. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #6712 Napisano 20 lis 2018 06:23:14 Witam Panowie. Sił już braknie z tylnym prawym hamulcem. Zjadło ostatnio całe klocki. Odpowietrzylem jeszcze raz i dalej koło ciepłe. Zacisk i tloczek chodzą płynnie. Ręczny nie widać żeby trzymał. Czasem podczas jazdy mignie ko trolka poduszek ale to raczej nie ma nic wspólnego. Błędów w sterowniku abs brak. Może być zapowietrzony i robić takie cyrki czy tylko pedal by wpadał? Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6713 Napisano 20 lis 2018 06:58:25 Miałeś całkowicie rozebrany zacisk? smarowałeś tłoczki czy tylko sprawdzałeś że chodzą? Może w ręku chodzić dobrze a jak się po skręca to gdzieś potem przycina...wszystko dobrze odpowietrzone tak? iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #6714 Napisano 20 lis 2018 07:00:42 Tak wszystko zrobione. Prowadnice wymienię jeszcze bo już pomysłów nie mam :/. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #6715 Napisano 20 lis 2018 07:20:06 Siemka ostatnio mam problem z wskaźnikiem temperatury cieczy, to znaczy raz pokazuje ok po chwili spadnie i się już nie podniesie. Od kilku dni w ogóle się nie rusza. I pytanie gdzie się znajduje czujnik temperatury cieczy? Jak ktoś wie to proszę o pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #6716 Napisano 20 lis 2018 07:59:54 Sprawdź wskazanie w kompie jak będzie małe to czujnik jak ok to zegy padły. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6717 Napisano 20 lis 2018 08:00:21 Czujnik jest na silniku od strony grodzi tam masz w miarę dostęp żeby go wyciągną musisz zdjąć specjalną zawleczkę i potem dobrze ją założyć z powrotem bo lubi się wyczepić i zgubisz cały płyn. Najpierw proponuje podłączyć vaga i sprawdzić czy to napewno wina czujnika może termostat padł.iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #6718 Napisano 20 lis 2018 10:36:03 37 minut temu, wladi napisał: Czujnik jest na silniku od strony grodzi tam masz w miarę dostęp żeby go wyciągną musisz zdjąć specjalną zawleczkę i potem dobrze ją założyć z powrotem bo lubi się wyczepić i zgubisz cały płyn. Najpierw proponuje podłączyć vaga i sprawdzić czy to napewno wina czujnika może termostat padł. iPhone wladiego To będę musiał podjechać gdzieś na kompa i sprawdzić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6719 Napisano 20 lis 2018 12:12:26 A mi zanika podświetlenie Esp kubka wizytownika pokręteł kratek nawiewu lampki podsufitki z ambiente i wlącznika świateł wcisnę sprzęgło podświetlenie jest puszcze sprzęgło i zanika potem wrzucę filmik na YT i wstawię wiecie o co może chodzić ? Ostatnio nic nie grzebałem poza bezpiecznkiem od grzania szyby Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6720 Napisano 20 lis 2018 14:49:55 Czary iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #6721 Napisano 20 lis 2018 17:21:41 Co tam rozrabiacie Panowie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #6722 Napisano 21 lis 2018 08:52:38 20 godzin temu, Marky2552 napisał: A mi zanika podświetlenie Esp kubka wizytownika pokręteł kratek nawiewu lampki podsufitki z ambiente i wlącznika świateł wcisnę sprzęgło podświetlenie jest puszcze sprzęgło i zanika potem wrzucę filmik na YT i wstawię wiecie o co może chodzić ? Ostatnio nic nie grzebałem poza bezpiecznkiem od grzania szyby Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka No dziwna sprawa,ściągnij osłonę lewego słupka, tam ida wszystkie kostki .Z podsufitowki zaleznie od wyposażenia ,jest albo jedna albo dwie . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #6723 Napisano 22 lis 2018 08:39:44 Wymieniłem prowadnice. Była trochę krzywa. Ale nadal się nagrzewa koło i rano migal znów błąd poduszek. Paranoja jakaś. Obroty też odrobinkę spadają czasem i to tylko rano. Chyba pora pompę zdjąć :/. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6724 Napisano 26 lis 2018 12:24:26 Ktoś wie ile lakiernik wziął by za malowanie dokładki tylnej sline dodam że dokładka jest przygotowana przezemnie do malowania bazę klar rozpuszczalnik utwardzacz mam swój Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #6725 Napisano 26 lis 2018 12:26:40 Pompa wymieniona i chyba wszytko wróciło do normy Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
