jozek726 221 #4026 Napisano 7 sie 2016 11:51:19 Mam taki korek jak by ktoś chciał na sprzedaż , 280 pln Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #4027 Napisano 9 sie 2016 07:25:01 Witam może ktoś podać numer zbiornika płynu, pod spryskiwacze reflektorów do avanta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #4028 Napisano 9 sie 2016 08:49:01 O to sie rozchodzi? 8E0955453AH Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #4029 Napisano 9 sie 2016 12:04:58 Czytam tak w necie i do każdego silnika jest inny zbiornik,z avx nie pasuje do avf,dla tego się pytam bo z tego co czytam,niektórzy kupili zbiornik i nie pasują doły,to za szeroki to za wąski,dlatego potrzebuje numer pod avf 1.9 tdi na spryski numer Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #4030 Napisano 9 sie 2016 12:11:20 Jak widzisz w etce wyroznia sie tylk cztero cylindrowe diesle Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #4031 Napisano 9 sie 2016 12:41:28 Czyli potrzebny jest mały zbiornik dodatkowy z pozycji 30,a myślałem że mogę wymienić cały duży zbiornik, na dwie pomki w jednym. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bielun22 64 #4032 Napisano 10 sie 2016 09:23:09 Takie cos potrzebujesz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #4033 Napisano 10 sie 2016 10:25:27 1 godzinę temu, Bielun22 napisał: Takie cos potrzebujesz Czyli ten mały zbiornik dodatkowy,a znasz numer tego zestawu? ja mam AQ dodano 2 minuty później Chodzi mi o cały zestaw duży zbiornik i ten małyz boku. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bielun22 64 #4034 Napisano 10 sie 2016 11:11:27 Niestety nie pamietam...moze jak bym w mailach pogrzebal to bym znalazl Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #4035 Napisano 10 sie 2016 15:22:41 Mały masz napewno AQ taki jak ja ale jakie numery na duży to nie wiem iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #4036 Napisano 10 sie 2016 16:39:48 Tak mały górny AQ, ciekawe czy mam ten mały dolny,będe musiał ściągnąć nadkole i luknąc na dniach. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4037 Napisano 10 sie 2016 17:23:33 Numery zbiorniczków są takie same 8E0 955 453 ale jest co najmniej trzy małe ten sam numer z końcówką A lub K lub AQ . Podobnie jest z dużym zbiornikiem numer jak wyżej, końcówki AF , AN , AL i AC. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #4038 Napisano 10 sie 2016 17:45:06 Górny mały mam ten sam co Wladi a on ma spryski oryginalne ,potrzebuje dolny duży, lub ten mały dokładany chyba ze mam już przygotowany na spryski tylko podłaczyć i pompke założyć musze się dokopać do niego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4039 Napisano 10 sie 2016 17:52:12 No tak będzie najlepiej. Możliwe że część układu już masz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #4040 Napisano 11 sie 2016 09:01:21 Panowie potrzebny numer śrub,do halogenów w zderzak sline Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bielun22 64 #4041 Napisano 11 sie 2016 09:27:12 Panowie potrzebny numer śrub,do halogenów w zderzak slineTo są te same srubki co trzymają spryskiw zderzaku Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #4042 Napisano 11 sie 2016 09:29:17 Ok dzięki jade po śruby bo już powoli wszystko do zdesia przychodzi,,a te prowadnice sprysków nic więcej nie potrzebują,śrubki jakiejś? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bielun22 64 #4043 Napisano 11 sie 2016 09:31:24 Nie ramka tylko i 2 srubki na strone dodano 3 minuty później U mnie juz on board wszystko Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #4044 Napisano 11 sie 2016 09:40:36 Super dzięki u mnie graty przychodzą powoli dziś ,wszystko jeszcze na stole. dodano 57 minut później Kurcze byłem w VW,i powiedzieli że teraz się rozdzielili z częściami, kiedyś w Skodzie kupowałem część a teraz, tylko z salonu audi trzeba,czterech śrub nie mają,a jedna do spryskiwacza 20zł paranoja Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bielun22 64 #4045 Napisano 11 sie 2016 11:25:30 10zl/szt Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #4046 Napisano 11 sie 2016 11:28:09 Wszystko prawie mam oprócz prowadnic,bo muszą ściągnąć i śrub.śruby od spryskiwaczy wkręca się od dołu w prowadnice czy jak to tam jest? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bielun22 64 #4047 Napisano 11 sie 2016 12:09:48 Ramka idzie od gory a spryski i srubki od dolu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #4048 Napisano 11 sie 2016 12:23:56 Dzięki Jarek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 632 #4049 Napisano 17 sie 2016 20:08:18 Dnia 7 sierpnia 2016 o 13:26, mariuszbielsko napisał: hej wszystkim z góry sorki ze sie wtrace, gdzie znajde warunki przystapienia do b6 division Niebawem temat divisionu ruszy wraz z informacjami o warunkach przystąpienia :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #4050 Napisano 17 sie 2016 20:18:44 Niebawem temat divisionu ruszy wraz z informacjami o warunkach przystąpienia :) Brawo, bo kupa mułu i wodorostów w temaciewykręcone z betoniarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
