Norbas 362 #4101 Napisano 6 wrz 2016 06:05:19 5 godzin temu, uszol napisał: Całą łape z poduszką pokazuje w etce, poduszki nie chce samej nr oem 8E0399105HM razem z łapą nr lemfordera 31106 01 Wlasnie widzialem... Muszę do nich zadzwonić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matis25 1 #4102 Napisano 6 wrz 2016 06:38:46 siemka z rana :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #4103 Napisano 6 wrz 2016 07:20:40 siemka z rana :) Tu walimy tylko techniczne eseje wykręcone z betoniarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matis25 1 #4104 Napisano 6 wrz 2016 10:20:42 2 godziny temu, Rafi78 napisał: Tu walimy tylko techniczne eseje wykręcone z betoniarki Dobrze :) Panowie mam problem od niedawna jak próbuje otworzyć autko od wewnątrz po samoczynnym zamknięciu centralki ( przy prędkości 15 km ) to drzwi spoko otwierają się ale zamek nie ustawia się w pozycji otwartej tylko zamkniętej, wiec muszę pociągnąć za klamkę wewnętrzną i palcem popchać zamek mega to irytujące , dzieje się to tylko w tym przypadku normalnie jak otwieram jest wszystko ok :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4105 Napisano 6 wrz 2016 19:23:31 8 godzin temu, Matis25 napisał: Dobrze :) Panowie mam problem od niedawna jak próbuje otworzyć autko od wewnątrz po samoczynnym zamknięciu centralki ( przy prędkości 15 km ) to drzwi spoko otwierają się ale zamek nie ustawia się w pozycji otwartej tylko zamkniętej, wiec muszę pociągnąć za klamkę wewnętrzną i palcem popchać zamek mega to irytujące , dzieje się to tylko w tym przypadku normalnie jak otwieram jest wszystko ok :) Że niby o co chodzi nie otwierają Ci się po pierwszym pociągnięciu za klamkę ? Panowie stosował ktoś w B6/B7 talerzyki amorów z B5 ? Zastanawiam się aby coś zrobić z wyrównaniem wizualnym luki po między kołem a błotnikiem. Jak coś to lepiej zapodać talerzyki czy dać dystanse gumowe na tył ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4106 Napisano 6 wrz 2016 19:29:36 Norbas dystanse gumowe powinny załatwić sprawę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4107 Napisano 6 wrz 2016 19:33:32 Nie odbije się to negatywnie na prowadzenie, tłumienie oraz nie osłabi sprężystości? Wiem, że te dystanse potrafią się szybko wyrabiać i zazwyczaj wkłada się jak springi są dowalone... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4108 Napisano 6 wrz 2016 19:34:58 Musisz dobrać taki dystans żebyś nie miał wozu drabiniastego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4109 Napisano 6 wrz 2016 19:44:49 No jeszcze trochę jest ale z przodu, tak w ogóle to temat chyba powoli schodzi na gwint Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matis25 1 #4110 Napisano 6 wrz 2016 21:34:48 2 godziny temu, Norbas napisał: Że niby o co chodzi nie otwierają Ci się po pierwszym pociągnięciu za klamkę ? Panowie stosował ktoś w B6/B7 talerzyki amorów z B5 ? Zastanawiam się aby coś zrobić z wyrównaniem wizualnym luki po między kołem a błotnikiem. Jak coś to lepiej zapodać talerzyki czy dać dystanse gumowe na tył ? drzwi się otwierają po 2 pociągnięciu tak jak powinno być. tylko że od jakiegoś czasu jak otworzę je to zamek drzwi dalej jest z pozycji zamkniętej, i wtedy muszę pociągnąć za klamkę i zamek w drzwiach żeby go dać w pozycji otwartej inaczej drzwi się odbiją :/ bardziej zrozumiałe :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4111 Napisano 6 wrz 2016 21:42:18 W B5 tak jest jak piszesz. Ja w B7 mam za pierwszym razem rozłączenie blokady Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matis25 1 #4112 Napisano 7 wrz 2016 08:47:40 11 godzin temu, Norbas napisał: W B5 tak jest jak piszesz. Ja w B7 mam za pierwszym razem rozłączenie blokady dzieje się tak tylko od strony kierowcy, wiec zastanawiam się co jest powodem tej usterki bo mega to irytuje :/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4113 Napisano 7 wrz 2016 09:36:51 Sprawdź wiązkę w drzwiach w tej gumie czy gdzieś kabel nie uwalony iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4114 Napisano 7 wrz 2016 09:44:58 Nie masz zadnych bledow w centralce... ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matis25 1 #4115 Napisano 7 wrz 2016 16:06:23 6 godzin temu, Norbas napisał: Nie masz zadnych bledow w centralce... ? właśnie nie ma, co do wiązki to sprawdzę ją a jak nie boczek out i zobaczymy może coś tam będzie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4116 Napisano 7 wrz 2016 17:39:09 Zacznij jak proponował Wladi od sprawdzenia przewodów w charmonijce. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4117 Napisano 7 wrz 2016 18:52:13 2 godziny temu, Matis25 napisał: właśnie nie ma, co do wiązki to sprawdzę ją a jak nie boczek out i zobaczymy może coś tam będzie Jak otwierasz za pomocą przycisku we wnętrzu to też tak się dzieje ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matis25 1 #4118 Napisano 8 wrz 2016 08:42:23 13 godzin temu, Norbas napisał: Jak otwierasz za pomocą przycisku we wnętrzu to też tak się dzieje ? a wiesz że nie sprawdzałem tylko za klamkę, sprawdzę i dam znać :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4119 Napisano 8 wrz 2016 11:26:35 http://allegro.pl/zaciski-pod-tarcze-345mm-audi-a4-s4-b6-b7-s-line-i6466535661.html co tu jeszcze brakuje? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4120 Napisano 8 wrz 2016 11:28:05 A co ma brakować...tarcze i klocki iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #4121 Napisano 8 wrz 2016 11:30:03 Przed chwilą, wladi napisał: A co ma brakować...tarcze i klocki iPhone wladiego Haha o tarczach i klockach wiem. Potrzeba jeszcze jakies oslony czy coś Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4122 Napisano 8 wrz 2016 11:32:06 No osłony to wiadomo gdzieś mam nr to potem wkleję iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #4123 Napisano 8 wrz 2016 16:54:38 Numery osłon pod tarcze 345mm 8EO 615 311 C 8EO 615 312 C 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matis25 1 #4124 Napisano 9 wrz 2016 08:33:53 tylko na klamce się tak dzieje, wiec może linka z klamki ? i pytanko jak mam fotele tylko z ele. lędźwiami i grzane, i chce zmienić na full w prądzie to muszę dokładać jakieś kable przy P&P? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #4125 Napisano 9 wrz 2016 08:47:41 Nic nie musisz podłączasz i śmigają iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
