Lustro mam włącznik tez moduł w wersji B mam trza mieć F . Nie mam tego włącznika DRL i modulu DRL
No to jak zmienisz MCE to wtedy można rzeźbić coś ale nie ma włącznika żeby był drl i regulacja świateł
Ale jest Clh i regulacja swiatel dlatego chcialem to wykorzystac
Musiałby się wypowiedzieć @domin czy da się to wszystko poskładać. Pewnie tak bo clh może posłużyć do sygnału dla drl tak mi się wydaje
Bo to robi to samo jest sygnał czyli I i nie ma czyli 0 właśnie o takie rozwiązanie mi chodzi jak wyrezam do końca bixenon to bedzie clh i drl narazie musi byc jak jest
domin
Tak dokladnie mozna odpalic po clh wlaczniku drl
No to spoko temat rozwiązany więc działaj sobie na spokojnie :msn-wink:
Marcino
taki włącznik z ASO chyba coś lekko ponad 100 kosztuę
Ok bo mam nagrany przełacznik i modul w wersji F. Jeszcze jak mam moduł w wersji B to wtyczki pasują do modułu F czy trza co przerabiac ?
Wszystko będzie pasowało zmieniasz MCE podpinasz i chodzi...oczywiście musisz go potem zakodować
Edytowane przez wladi
Zakodowac ? Coś jak moduł komfortu kodowałem ?
Tak będziesz musiał wszystko za co odpowiada Mce w kodować
To zrobie chyba tak jak z MK spisze kodowanie i wpisze to samo chyba ze lusterko właczniki i inne pierdoły do drl trza kodować
Tu masz kodowanie MCE
    ? 0 xxx: Czujnik światła
        0 Czujnik światła = nie jest zainstalowane
        1 = czujnik światła zainstalowane
    0x xx: Zaczep przyczepy
        0 Trailer Hitch = nie jest zainstalowane
        1 = Zaczep przyczepy zainstalowane
    0xx x: Reflektory
        0 = reflektory halogenowe
        1 = reflektory ksenonowe
    0xxx: Kraj
        1 = Rest World
        2 = Północnej krajach (Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania)
        3 = USA
        4 = Kanada
domin
ale widze ze chcesz miec i clh i drl i jeszcze regulacje swiateł , tak sie nieda niestety
albo włacznik regulacja + clh
albo clh + drl
zastanawia mnie skad masz lustro fotochrom i przełacznik z auto pod modułem MCE B ?
czyzby to był sam fotochrom to lusto ?
jesli masz tylko instalke na fotochrom to musisz dorobic instalke lustro mce itd
ogólnie jest tu sporo niewiadomych , załoz temat pokaz co masz i rozwiazemy sprawe
chce mieć regulacje świateł + DRL z wykorzystaniem  przełącznika do CLH lusterko kupiłem i leży przełącznik tak samo. nie chce clh chce wykorzystać tylko ten przełącznik
Włącznik auto to chyba pod moduł F?
Tak pod moduł F
Domin pytał czy masz w lustrze pełny fotochrom czyli przyciski włączania lustra, jeżeli tak to jest opcja ogarnięcia tego
Z Wałbrzycha do Domina daeko nie masz wiec jedz i Ci ogranie :):
Fakt, blisko. Niecałe 500km
Lusterko takie
8P0 857 511
I podnośnik
Pokaż to lustro bo coś mi numer nie pasuje
Lustro powinno mieć numer 8E0 857 511 lub ten sam z końcówka B. Twoje będzie też chodziło z tym że ma krótsza zaślepkę od przewodów przy szybie
